Amperemeter für Microcontroller
OP #3298562
ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Bauteil
(Amperemeter), welches mir in einem Einfamilienhaus den Strom der 3
Phasen (je 230V) der Stromzuleitung messen kann, welchen ich dann
mittels ADC auf einem Microcontroller übernehmen kann.
Mein Problem ist, dass dieses Amperemeter für Dauermessungen ausgelegt
sein soll und im Bereich von 0 - 1 A relativ genau sein soll. Darüber
benötige ich keinen Wert, dh das Amperemeter kann dem Microcontroller ab
1 A ruhig einfach "Vollausschlag" also einen maximalen ADC Wert "geben".
Allerdings soll es dann über 1A natürlich nicht kaputt gehen.
Am liebsten wäre mir noch wenn ich eine Art Zangenamperemeter verwenden
kann, bzw. wenn ich das Amperemeter nicht direkt in den Stromkreis
hängen muss (Also die Zuleitungen nicht unterbrechen und das Amperemeter
dort einfügen)?
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen!
Danke
mfg
Gast #3298573
Schau mal im Netz nach "Messwandler 1ßß/1". Das ist ein Bauteil für z.B.
Stromzähler und recht gut zu bekommen. Der Leiter wird durchgesteckt und
du hast potentielgetrennt einen Ausgangsstrom proportional zu dem im
Leiter.
#3298578
hm, für eine Festinstallation könnte LEM was passendes haben. Ich kenne
Sie zwar nur von Gleichstrom, aber evtl. haben die auch was
Wechselstrommäßiges. Allerdings müsstest du 3 davon beschaffen und jeder
Zuleitungsphase eins verpassen. (oder du baust es in den Rückleiter ein.
Kannst dann aber symmetrische Drehstromverbraucher nicht mehr messen)
Gast #3298596
Den Stromzu erfassen nützt natürlich nichts, weder die Leistung kannst
du damit messen, dazu müsstest du die Spannung kennen, noch die
Kabelverluste, denn du brauchst den RMS Wert.
Aber trotzdem git es für dich eine billige Lösung
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p15196_AC1005-----Stromwandler-1000-1-5A.html/XTCsid/esiscrte
liefert am 100 Ohm Belastungswiderstand eine Spannung von 0.1V/A
und sättigt irgendwo oberhalb 5A (sagen wir bei 20A).
Gleichrichten oder schnell genug messen um die 50Hz Kurvenform zu
erfassen.
OP #3298682
Danke für die Antworten!
Um den ganzen Sachverhalt etwas genauer zu beschreiben:
Ich möchte eine Schaltung bauen, welche misst ob (aufgrund im Haus
installierter Erzeuger wie einer Photovoltaikanlage) gerade ein
"Stromüberschuss" besteht, sprich gerade ins Netz eingespeist wird, oder
ob gerade Strom aus dem Netz bezogen wird.
Dafür benötige ich einen Wert, den ich einem Microcontroller zur
weiteren Verarbeitung übergeben kann.
Für die Stromrichtung ins Netz liefern benötige ich einen möglichst
exakten Wert zwischen 0 und etwa 100mA.
#3298695
Dafür hast du doch einen Umrichter  zum Einspeisen ins Netz hat der
keine Digitaleausgänge, um Informationen abzugreifen.
Gruß,
Matthias K.
Ps.:
Es ist doch sowie so günstiger erst einzuspeisen und dann wieder den
Strom zu kaufen, oder hat sich da was geändert?
Gast #3298709
Das kannst du damit nicht, denn das bestimmt sich ja durch den
Blindstrom.
Besorge dir erst Fachkenntnis.
Und besorge dir einen tauglichen Chip
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7758/products/product.html
OP #3298726
Naja... ich habe allerdings am Wandler das Problem, dass zwar viele
(leider nicht alle) über einen digitalen Ausgang für Infos verfügt, mir
darauf allerdings nur den aktuell gelieferten Wert ausgibt und nicht was
gerade im Haus überschüssig ist (Erzeuger - aktueller Verbrauch).
Das mit erst Einspeisen ist leider nur in machen Ländern so.
Ich komme aus Österreich und wir haben das Problem, dass wir nur ca. die
Hälfte des Preises für eingespeisten Strom bekommen, im Vergleich zum
Strompreis den wir bezahlen.
Soweit ich weiß ist die Tatsache das man für eingespeisten Strom mehr
bekommt als für bezogenen auch in Deutschland nur so, weil die
Förderungen sehr hoch sind.
Gast #3298740
Vor allem, wenn Du ein ganzes Haus an Deiner Leitung hast, musst Du Dir
auch mal Gedanken über den tatsächlichen Strom machen.
Wenn die Mutti den E-Herd zusammen mit der Waschmaschine anschmeißt, so
blubbern schon mal 2-stellige Ströme durch Deine Messeinrichtung. Seid
Ihr glückliche Besitzer eines Durchlauferhitzers, so kann der Strom auch
mal in Richtung 30A krabbeln.
Auch wenn es meist um einstellige Ströme geht, so solltest Du die
unerwünschten Zustände nicht unter den Tisch kehren.
OP #3298752
Ist mir durchaus klar.
Deshalb wäre mir eben eine Messeinrichtung welche nicht direkt im
Stromkreis hängt sympathischer.
Beispielsweise ein Hallsensor, welcher um den Leiter montiert wird, geht
dann meines Wissens nach einfach in eine Art Begrenzung, sprich die
Hallspannung steigt ab einem bestimmten Wert nicht weiter und da ich bei
höheren Strömen (über 1A) nicht wissen will wie hoch die durch den
Leiter tretende Stromstärke ist, wäre das auch eine für mich sehr
interessante Lösung. Allerdings weiß ich nicht ganz ob das Ganze auch so
funktioniert wie ich mir das vorstelle ;)
Gast #3298762
Kontaktiere mal deinen Stromversorger. Es soll ja eh bis spätestens 2019
alles auf smart meter umgestellt werden. Dabei hat's genug Modelle, die
programmierbare Ausgänge besitzen und / oder übers LAN abfragbar sind.
Damit sparst du dir einen Haufen Arbeit und deine Abfragestelle bezahlt
dir auch noch der Stromversorger!
Übrigens sind die Jungs auch ganz froh, wenn deine Hauptverbraucher bzw.
deine Einspeisung ferngesteuert werden kann. Dafür hat's schon ein
Pilotprojekt gegeben. Das kannst du so weit treiben, daß deine größten
Verbraucher fast kostenlos am Netz hängen. Die werden dann als
Regelenergie zwar von außen geschaltet, aber z.B. beim Badeofen oder
einem Trockner ist das ja nit so schlimm. Und dann gibt's auch mehr Geld
für eingespeisten Strom.
Gast #3298775
In Deinem Bereich sehe ich zwei Lösungen.
1. Fertige mit einem Hallsensor arbeitende Konverter im Bereich so
   um die 50A. Isoliert und für den Einsatz mit A/D-Wandlern gedacht.
2. Wandler, Spulen, Stromwandler die um deine Zuleitung gelegt werden.
   Die arbeiten ebenfalls isoliert, müssen aber noch angepasst werden.
Anschlussmäßig ist der Hauptunterschied:
Erstere werden IN DIE Leitung geschleift und die zweiten werden UM DIE
Leitung gelegt.
#3298777
@ Stefan Kurz (skurz)
Sowas kann man so einfach nicht messen. Schon gar nicht mit deinem
Wissensstand.
Willst du auf den Mikrocent genau deinen Gewinn ausrechnen? Komische
Sache.
Gast #3298780
google mal nach PowerMeter, z.B. dass hier:
http://www.amazon.de/Allnet-ALL3690-Powermeter-PM1-Phase/dp/B004BUAN6G
Oder schau mal bei e-Bay unter Netzanalysator oder auch PowerMeter oder
so, die kosten zwar teilweise 200 Euro, aber haben dann auch fertigen
LAN-Anschluss oder RS485-Schnittstelle etc.
Aber denk daran - wenn Du kein E-Installateur bist, lass es vom Fachmann
einbauen.
OP #3298871
ok, ich hab mir das ganze etwas genauer angesehen.
Zur Erklärung:
Ich kenne mich mit der Materie Elektrotechnik sehr gut aus, hab
allerding sehr wenig Ahnung von typischen hausinstallationen bzw. wie
ich gerade herausgefunden habe, habe ich auch die Leistungsmessmethode
eines üblichen Hausstromzählers etwas anders verstanden.
Ich kenne mich sehr gut mit Wirkleistung, Blindleistung,
Phasenverschiebungen und den damit verbundenen Effekten aus, habe im
Speziellen die Phasenverschiebung bei meiner Überlegung ausser Acht
gelassen.
Zurück zum Thema:
Gibt es ein möglichst günstiges Bauteil um die aktuelle Wirkleistung an
einen Microcontroller zu übergeben, welches speziiell im sehr niedrigen
Leistungsbereich möglichst exakte Werte liefert?
Sry, für die nicht ganz richtige Fragestellung zuvor! :)
Danke
Gast #3298892
Die Billigheimer sind meist für Wechselspannung im Steckdosenumfang. Das
ist im unteren zweistelligen Bereich (€) zu machen.
Du musst aber ein Haus im Auge behalten. Die "Erwachsenen" liegen im
dreistelligen Bereich und nicht zwangsläufig im unteren.
Gast #3298901
OK. Wenn du selber bauen willst, schau z.B. bei Maxim:
http://www.maximintegrated.com/products/energy/metering-soc.cfm
Es wird immer eine Lösung werden mit Strom- und Spannungsaufnehmer und
Multiplier. Wobei mir als Stromaufnehmer einfällt, daß man notfalls
einen zusammensteckbaren Entstörkern ausprobieren könnte. Und als
Meßwicklung 100 Windungen drauf. Das ist dann auch ein halbwegs
brauchbarer Meßumformer, und du brauchst nicht auftrennen.
Ich selber warte mal ab, was für einen Zähler mir die TIWAG installiert.
Und dann, wie das mit dem fremdgesteuerten Trockner und Badeofen in die
Stromrechnung eingeht.
Gast #3299127
> gelassen.
Das ist sehr wiedersprüchlich.
In der Fragestellung sprichst Du von Strommessung (übrigens wie stellt
man bei WS die Richtung fest?), nun von Wirkleistungsmessung.
Lass es Dir von einer E-Fachkraft einbauen, solche und andere Geräte
gibt es von vielen Herstellern. Die Genauigkeit ist nur eine Frage des
Preises.
