Berechnung Photospannung
Gast #3298649
Guten Tag,
ich habe eine Schaltung gegeben in der eine Photodiode untergebracht
ist.
Ub=5V-----Ri---------R2-----R3---GND
      --<=D---           |Abgriff zum ADU
Der Innenwiderstand Ri ist gegeben mit 147 kOhm.
R2=R3=20kOhm.
Nun müsste ich die Spannung an R3 (also diejenige, die am ADU anliegt)
doch berechnen können durch
UR3=1/2(Ub-Ri(IB+Im))
richtig?
wobei Im der Strom der Photodiode sein sollte.
Habe leider keine Daten zu der Photodiode. Wisst ihr einen Richtwert an
Photostrom in dem sich das ganze befinden könnte?  (Ist eine on Chip
Photodiode, nicht besonders groß)
Na, der Fotostrom hängt natürlich hauptsächlich von der einfallenden
Lichtleistung und der Wellenlänge ab. Bei idealer Fotodiode (Eta=1)
beträgt die Fotoempfindlichkeit
R=(Lambda*Eta/1,243)A/W wobei Lambda in µm einzusetzen ist.
Bei rotem Licht ergeben sich etwa 0,5A/W. Eta kann aber dramatisch
unterschiedlich sein. Hat die Fotodiode eine ARC und die Wellenlänge
passt, hat man ein Eta nahe 100%, bei unpassender Wellenlänge
(Filterwirkung des Oxidstacks) aber auch gleich einmal <10%.
Das ist im Prinzip richtig, aber in der Praxis ist eben die einfallende
Lichtleistung bei einer bestimmten Beleuchtung proportional zur Fläche -
es kommt also auch noch auf die Chipgrösse an.
Aber wie auch immer, ohne Datenblatt kann man nichts konkretes aussagen.
Gruss Reinhard
Na ja, das ist stark vereinfachend statt der exponentiellen
Shockley-Kurve und daher in der Praxis falsch,
aber wenn es zur theoretisierenden Aufgabe gehört, musst du nur den
Strom berechnen.
Im Prinzip messe ich doch hierbei auch den Strom. Denn durch den Strom
ändere ich doch die Spannung im Ri (Angegeben mit 147kOhm durch interne
Beschaltung) und durch diese Spannungsänderung ändern sich auch die
größen der Spannungen am Spannungsteiler - richtig?
Klar (eingekoppelte Lichtleistung=Bestrahlungsstärke*Detektorfläche),
aber bei fehlenden Angaben neigt man halt dazu, von den eigenen
Erfahrungen auszugehen (Faserempfänger), anstatt alle möglichen Fälle
durchzugehen.
Interessant ist jedenfalls, dass es um eine integrierte FD zu gehen
scheint. Näheres zur Applikation wäre wünschenswert.
Nein. Vernachlässige Ri doch einfach einmal (ist ja eh nur ein
Ersatzwiderstand, der stark von der Temperatur und Spannung abhängen
wird). Dann ist U_R3 ganz einfach Im*R3! Wozu soll eigentlich R2 gut
sein?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Der Spannungsteiler ist meiner
Meinung nach nicht wirklich sinnvoll, aber leider vorhanden. Habe im
Moment keine Möglichkeit dies zu ändern. Wie gesagt. Der Ri ist als
interne Beschaltung angegeben. Also wirklkich parallel zu der
Photodiode.
Der Vollständigkeit halber:
Ich habe die Spannung nun berechnet durch
Ub=IB*(R2+R3)+Ri*(IB+Im)
IB=(UB-Ri*Im)/(Ri+R2+R3)
UR3=R2/(R2+R3)*(Ub+Ri*(Ib+Im))
Mit IB
UR3=R2/(R2+R3)*(Ub+Ri*((UB-Ri*Im)/(Ri+R2+R3)+Im))
das Vereinfachen hab ich mir dabei gespart...
Vielen Dank soweit!
