Ganz gewöhnlicher Balancer oder nicht?
Gast #3298884
Hallo
In der Sendung "Einfach genial" vom MDR wurde eine ERFINDUNG gezeigt
die, die Akkulaufzeit verlängert.
Dies ist doch ein ganz gewöhnlicher Balancer wie er sonst vielfach für
Akkupackets verwendet wird oder was ist die ERFINDUNG?
Beschreibung:
http://www.mdr.de/einfach-genial/eg_ice_akku104.html
Movie: 27.08.2013
http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/einfachgenial108_letter-E_zc-80da7807_zs-dea15b49.html
Gruss
Lachsschokolade
Gast #3298925
Laut liofit.com ist es kein gewöhnicher Balancer, sondern ein Balancer
mit einem ökologisch nachhaltigen Ansatz ;-)
Mal eine dumme Frage: die Elektronik kostet doch nichts mahr. Warum
werden immer noch Akku/Ladegerät Pakete ohne Balencer verkauft?
Gast #3298958
Da gibt es sicher ein Interesse der Hersteller, dass diese möglichst
viele Akkus verkaufen können.
#3298993
Konsumer: Man hat Möglichkeiten entdeckt, wie man aus herkömmlichen
Einwegbatterien mehr herausholen kann, bzw. wie man sie begrenzt wieder
aufladen (reaktivieren) kann.
Industrie: Die Batterien wurden verändert, damit das nicht mehr möglich
ist.
Konsumer: Man hat herausgefunden, wie man defekte Akkus mit Stromstößen
wiederbeleben kann, bis zu einem gewissen Prozentsatz.
Industrie: Die Akkus wurden so verändert, dass das nicht mehr möglich
ist.
Konsumer: Man hat sich angewöhnt, bei Autobatterien etc. regelmäßig
Wasser und Säuregehalt zu prüfen, weil das billiger ist als eine neue
Batterie.
Industrie: Es gibt solche Batterien nicht mehr, nur noch
"wartungsfreie".
Und so weiter...
.... merkste was? ;)
Gast #3299014
Wenn ich das richtig verstanden habe, lädt das liofit-Verfahren jede
Zelle einzeln, d.h. jede Zelle bekommt ihren eigenen Strom. Was soll an
dem Verfahren denn innovativ sein? Ein normaler Balancer macht auch
nichts anderes, als dass es den Ladestrom für jede einzelne Zelle
reduziert (verbratet), wenn die 4.1V bzw. 4.2V errecht sind. Oder
verstehe ich die Funktion eines Balancers falsch???
Gast #3299046
Du glaubst doch sonst nichts, was im Fernsehen kommt,
also warum gerade bei dieser Sendung ?
Nichts aus der Sendung ist genial.
Gast #3299165
Hallo andy,
"unter Benutzung eines zum Patent angemeldeten Verfahrens"
Ein Verfahren zum Patent anmelden kannst du auch. Einfach etwas Papier
hinschicken und die Anmeldegebühren überweisen. Nach 2 bis 3 Jahren
kommt ein Bescheid. Und danach musst du deine Firmenhomepage ja nicht
unbedingt sofort ändern.
Gast #3299716
Lästermaul schrieb:
> Hallo andy,
hast noch was vergessen: "und fett Kohle kassieren für Standardtechnik"
:-)))) Das ist doch die alte Masche, so wie die Wunderpulser/Refresher
für die Blei-Akkus.
Gast #3299735
@ Stefan E
soso, das die geschlossenen Batterien nicht selten die offenen deutlich
überleben ist Dir nicht aufgefallen?
Denn hier ist sicher gestellt, das alle Zellen immer die gleiche
Säuredichte haben.
Füllst Du von Hand nach, kommen Verunreinigungen in den block und viel
schlimmer, mal etwas zu viel oder zu wenig Wasser in die eine oder
andere Zelle..
Schlussendlich könnte man jetzt viel Argumentieren..aber im grudne
genommen sind beide VErfahren i.O.!
Seit wann kann man Akku mit Stromstößen nicht mehr wiederbeleben?
Das geht bei allen halbwegs weichen.
Je Leistungsstärker die Zellen sidn, desto schwieriger oder unmöglich
wird das, weil die Separatoren halt auch immer dünner werden und die
Schäden so bei einem Zellschluss nunmal auch..glaube kaum, das die
Industrie das versucht zu verhindern, nur weil ein paar frickler die
Akkus so aus ddem Mpll gerettet haben..
Den geschädigt bleibt die Zelle so oder so, abgesehen von der
exorbitanten selbstentladung durch den defekten Seperator
etc.pp
Gast #3299965
Dieses Refreshen/Pulsen ist so eine Sache, man kann zwar diverse Akkus
damit wiederbeleben, d.h. die geben/nehmen wieder Energie ab/auf, aber
die verlorene Kapazität läßt sich damit definitiv nicht
wiederherstellen. Das ist wie beim Eisen, was weggerostet bzw. verrostet
ist, ist halt unwiederbringlich verloren.
