Win95 Programm unter XP mit serieller Schnittstell
Gast #3298960
ich habe ein altes Windows95 Programm, welches einen Chromatographen
über die serielle Schnittstelle anspricht und möchte dieses unter XP
betreiben.
Die Installation funktioniert und das Programm lässt sich auch starten.
Wenn ich den Chromatographen initialisieren möchte (Schaltfläche)
passiert nichts. Wenn ich nochmal drauf drücke kommt die Meldung "Gerät
misst bereits".
Unter einem Windows95 Rechner sehe ich an dieser Stelle sofort ein
großes(!) Hinweisfenster erscheinen mit "Initialisierung". Danach kann
das Gerät verwendet werden.
Ich vermute mal, dass unter XP irgend eine Endlosschleife auf ein Signal
der Schnittstelle wartet, das aber nicht kommt, weil das hier anders
angesprochen wird? Ein Sniffer zeigt an, dass gar nichts auf der
Schnitstelle unter XP passiert.
Ich bin da doch bestimmt kein Einzelfall und es gibt ähnliche Probleme.
Eine virtuelle Maschine kommt leider nicht in Frage, das Personal im
Labor und Studenten wären wohl maßlos überfordert.
Das Programm heißt WinAspect von Analytik Jena. Ich habe die Firma
bereits angeschrieben gehe aber davon aus, dass eine neue
SOftwareversion zu teuer sein wird.
mfg
Nils
Vielleicht greift das Programm ja noch direkt auf die
Schnittstellen-Hardware zu. Das geht spätestens seit XP nicht mehr,
sondern nur noch über die Windows-API.
Das "gehörte" sich schon zu W95-Zeiten nicht mehr, aber der Einfachkeit
halber haben das viele Programmierer noch so gemacht. Es ging ja
(damals)...
Wenn das der Fall ist, hilft wohl nur, einen alten Rechner mit W95
aufzustellen, der eben dann nur für den Chromatographen da ist.
Oder eben eine neue Version des Programms, aber da kommt es auf die
Antwort des Herstellers an.
Meine Angestellten haben mit einer VM null Probleme. Virtualbox (W2K in
einem Xubuntu-Host) läuft im Vollbildmodus, da sieht man oben am
Bildschirmrand nur eine 1 Pixel schmale Leiste. Die Mädels wissen, wenn
da ein Fenster aufgeht, müssen sie aus dem wieder raus und alles ist
gut.
Erzähl es ihnen nicht, dann merken sie es garnicht, wenn sie sowenig
Ahnung haben wie du meinst. Es ist bloss so dass das dein Problem
sowieso nicht löst.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite
Paul Baumann schrieb:
> Versuche mal, "GiveIO" zu installieren. Bei XP ist der direkte Zugriff
> auf die Schnittstellen nicht mehr erlaubt, deshalb muß man ihn sich
> manchmal mit der "Brechstange" verschaffen..
Für serielle Schnittstellen definitiv keine gute Idee, denn die werden
i.d.R. mit Hardwareinterrupts betrieben -- und an die kommt ein Programm
auch mit giveio-Gefrickel nicht ran, der Devicetreiber des Systems aber
wird sich bedanken ... mit etwas Glück mit einem BSOD.
Bei Parallelportgefrickel kann man so etwas veranstalten, denn der
Parallelport wird i.d.R. ohne Interrupt betrieben.
Zumindest VMware bietet auch die Möglichkeit, eine Anwendung in einer VM
transparent in einem normalen Desktopfenster laufen zu lassen ("Unity"
o.ä.), so daß auch einfach strukturiertes Laborpersonal damit klarkommen
sollte.
Sinnvoller allerdings wäre ein Ersatz der deutlich veralteten Software
durch irgendwas sauber programmiertes. Wir haben jetzt 2013 ... das
Thema ist wohl schon 'ne ganze Weile lang ignoriert worden.
Rufus schrob:
>Für serielle Schnittstellen definitiv keine gute Idee...
Ich habe auf diese Weise einen AVR-Programmer und eine DCC-Zentrale
(Modellbahn) an den Rechner gekoppelt. Das funktioniert ohne jede Mühe.
Wenn es dem TO auch hilft, seine Apparatur in Gang zu bringen, hat es
seinen Sinn erfüllt.
MfG Paul
Persönliche Seite
Diese Anwendungen benutzen die serielle Schnittstelle dann wie einen
Frickelport, d.h. sie betreiben Bit-Banging.
Dann kann man das Gefrickel mit giveio natürlich am Leben erhalten.
Mit einer seriellen Schnittstelle selbst hat so etwas allerdings nicht
wirklich viel zu tun.
