Laderegler gesucht 10-30V -> 12V Bleiakku
Gast #3299180
Hallo zusammen.
seit ner weile grabe ich das netz um und versuche was passendes zu
finden:
ich brauche einen laderegler der 10-30V gleichspannung verträgt und
einen 12V Bleiakku laden kann.
ich habe zwar einzelne schaltungen für buck-boost-converter und
laderegler gefunden, aber das muß doch irgendwie einfacher gehen.
gib's sowas nicht in einem ic der mit nur ein paar externen bauteilen
auskommt? oder vielleicht als baustein?
danke im vorraus für euere hilfe :-)
Das geht vor allem dann, wenn die Akkuspannung nicht mitten im Bereich
der Eingangsspannung liegt. Dann muss nämlich nur rauf- oder
runtergewandelt werden.
Lässt sich da was drehen?
Ansonsten fiele mir noch ein Sperrwandler ein, der bei Erreichen der
Ladeschlussspannung einfach abschaltet wird.
nah.. das is den tick zu primitiv.. wenn ich die ganze zeit nur 12V hab
wird der akku nie voll..
der akku sollte schon im ganzen spannungbereich geladen werden.
Weist du eigentlich, was ein Sperrwandler ist? Da man über den Trafo das
Verhältnis Eingang-/Ausgangsspannung beliebig einstellen kann,
funktioniert der speziell bei einem großen Eingangsspannungsbereich sehr
gut.
Einen Sperrwandler kann man sehr einfach mit "einem ic der mit nur ein
paar externen bauteilen auskommt" aufbauen. Allerdings ist eines dieser
externen Bauteile ein Übertrager, den man meistens nicht aus einem
Katalog bestellen kann, sondern selber dimensionieren und wickeln muss.
Wieso musst Du Eingangsseitig zwingend unter 12V?
Verschieb den EIngnagsspannungsbereich einfach von 10-30V auf mindestens
ein paar Volt über 12V und alles wird einfach --> simpler
Buck-Converter.
> gut.
ich hab mal nachgelesen.. offensichtlich wusste ich es nicht ^ ^ hatte
da was anderes im hinterkopf...
schaut jetz auf den ersten blick nach dem aus was ich suche :-) an dem
übertrager wird's nicht scheitern.. brauch das teil ja nur einmal. und
einmal kann man sich das gefummel ja geben :-)
Ich verwende für eine ähnliche Situation (5-24V Eingang) den LTC1624 als
SEPIC Controller.
Schaltplan und Bilder gibt es hier:
http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=959
Am Eingang hab ich einen Windgenerator, daher habe ich noch etwas
Steuerelektronik an den ITH-Pin gehangen, damit der Generator anlaufen
kann (bei geringen Drehzahlen wird die Ladeleistung reduziert). Und zur
Überwachung messe ich noch Strom, Spannung und Leistung.
