OpAmp mit mehreren Ampere
OP #3299347
Ich war bisher in dem Irrglauben das Operationsverstärker nur wenige mA
liefern können. Nun habe ich bei Mouser OpAmps bis 10A aufgelistet
gesehen. Den TCA0372 (Nur 1A) habe ich auch bei Reichelt gefunden. Wo
ist bei diesen Typen der Haken bzw. wann nehme ich einen OpAmp mit
mehreren Ampere und wann schalte ich besser einen Transistor, Darlington
oder MOSFet an den Ausgang ?
Gast #3299355
> wann schalte
Schalten tut man sowieso nicht mit einem OpAmp.
Die sind dazu dau linear zu regeln (Audioverstärker sind OpAmps mit
mehreren Ampere). Ab einer bestimmten (Verlust-)Leistung wird den
kleinen Chips nur zu warm, daher baut man grosse Verstärker aus einzelen
(mehreren) Transistoren.
Schalten würde man mit ULN2803 statt TCA0372 = L272 oder eben
Transistoren.
Gast #3299357
Naja die Kühlung ist nicht gut, es ist sinnlos da du nur den Transistor
zur Verfügung hast der im OPV integriert ist.
Jenachdem was du in einer Schaltung mit OPV + ex. Transistor verwenden
würden. Darlington und Mosfets sind übrigens auch Transistoren. Du
meinst einen Bipolartransistor. Die Wahl kommt natürlich auf das
Anwendgunsgebiet an. Suche mal nach "Transistor vs. Mosfet" oder
"bipolar vs mosfet". Da findest du ziemlich einiges ...
#3299514
>Wo ist bei diesen Typen der Haken bzw. wann nehme ich einen OpAmp mit
Der Vorteil der integrierten Lösung ist die Stabilität und die
verschiedenen Zusatzfunktionen, wie programmierbare Strombegrenzung,
etc. Nachteilig sind die hohen Kosten und die begrenzten thermischen
Möglichkeiten.
