Braucht ein Mainboard das viele Power Lanes hat mehr Strom als eines, das weniger hat?
#3299617
Gugelhupf schrieb:
> Naja, ich meine diese " 4 Phase digital power design" Angaben, die bei
> Mainboards dabei stehen.
> Bei manchen steht dann z.B. 6 Phase digital power design dabei.
In der c't Zeitschrift werden manchmal Bauvorschläge für sparsame PC's
beschrieben. Dort werden immer Mainboards verwendet, welche möglichst
einfache Spannungswandler haben, also wenige Stufen.
Bei den neuen Haswell Prozessoren sitzen diese Spannungswandler aber in
der CPU , da macht das Mainboard dann keinen grossen Unterschied mehr.
Gruß Thomas
Gast #3300650
> Gruß Thomas
Also wenn ich mir so ein Haswell Mainboard ansehe, dann kann ich die
Spulen für die jeweiligen Phasen für die einzelnen Spannungswandler
deutlich sehen.
Und in der Spec steht das auch so drin.
Ansonsten geht es mir um Grundsatzfragen, da hilft mir keine C't und
auch kein jetziger Atom.
Ich möchte auch noch in x Jahren an völlig anderen MBs abschätzen
können, ob die eine sparsame Ausführung haben.
Manchmal gibt es auch nicht zu jedem Mainboard einen Test über den
Stromverbrauch.
#3300666
Dieses Kaffeesatzlesen bringt wenig, denn ein ein wesentlicher Teil der
Entscheidung über den Stromverbrauch eines Mainboards wird bei gleichem
Prozessor und Chipsatz nicht über die Anzahl der Wandler oder einer
harmlosen PCI-Bridge getroffen. Wichtiger ist die Strategie des BIOS bei
der Stromverbrauchssteuerung der CPU, d.h. die diversen Sleep-Modi und
wann sie genutzt werden. Je tiefer die CPU schläft, desto länger dauert
der Aufwachvorgang, weshalb hier Stromersparnis gegen Performance steht.
Gast #3300893
die Frage stellt die Logik auf den Kopf. Ein Board verbraucht nicht mehr
Strom, weil es eine aufwendigere Stromversorgung hat, es hat eine
aufwendigere Stromversorgung, weil es mehr Strom braucht.
Die Störche sterben auch nicht deswegen aus, weil es weniger Babies
gibt.
Das ist schlicht Grössenwahn. Nicht einmal die Entwickler von Intel
wissen, wie in 10 Jahren ein Motherboard aussieht oder ob es überhaupt
noch welche gibt, und du willst sie nach Ihrem Aussehen technisch
beurteilen können? Wahrscheinlich stehst du davor wie ein Höhlenmaler
vor einer Website. Überleg mal, seit wann es überhaupt Power Lanes gibt.
Deine Herangehensweise erinnert doch sehr an Schamanismus.
Gruss Reinhard
Gast #3301406
Ja, denn das Wirkungsgradmaximum ist bei Bucks irgendwo zwischen 50-80%
der Maximallast. Die Schwachlastregelung (Burst/Burp Mode) ist
wirkungsgradmäßig etwa 5-10% unter dem Maximum. Vorausgesetzt der
Entwickler hat seinen Job richtig gemacht und nicht einfach den
Schaltplan vom Referenzdesign abgemalt.
Gast #3303082
Die Stromversorgung ist aufwendiger, weil die Komponenten bei den
gegebenen Taktraten anfälliger auf Spannungsschwankungen sind.
