Kostet die Verfügbarkeit von alten PCI Steckplätzen in einem Mainboard extra Strom
Gast #3299476
im Vergleich zu einem Mainboard, das keine PCI Steckplätze mehr hat?
Und wie sieht das insbesondere im StandBy Betrieb aus?
Von den Peripheriegeräten gehe ich mal davon aus, dass PCIe Karten
sparsamer sind, als PCI Karten, weil die Spannung AFAIK niedriger ist
und zu anderem auch desshalb, weil die verbauten Controller in der Regel
moderner sind.
Kann man also die Aussage treffen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt,
das ein modernes Mainboard, welches PCI Steckplätze zur Verfügung
stellt, mehr Strom benötigt, als eines, das keine mehr hat?
A. K. schrieb:
> So simpel ist das nicht.
Wie ist es denn?
> Kann es sein, dass du grad einen Strom sparenden Rechner bauen willst
Ja.
> und nun munter dabei bist, lauter falsche Fragen zu stellen?
Nein, es gibt keine falschen Fragen, sondern höchstens nur dumme oder
falsche Antworten
Christian R. schrieb:
> Bei aktuellen Mainboards werden die PCI Slots in der Regel über
> einen
> separaten PCIe-PCI Bridge Chip angeschlossen. Der braucht vermutlich
> auch Strom, wenn keine PCI Karte drin steckt.
Okay, das klingt logisch.
Gibt es noch andere Verbraucher bei vorhandensein von PCI Slots obwohl
keine Karten drinstecken?
Wie sieht es mit den Verbrauchern für die Versorgungsspannung aus?
FAIK muss PCI noch 5 V unterstützen, weil das bei PCI 1.0 noch so war,
erst mit PCI 2.0 wurden es AFAIK 3,3 V.
@A.K.
Wenn du nichts sinnvolles beizutragen hast, dann kannst du dir das
posten auch sparen.
Nicht, dass ich wüsste. Die 5V sind ohnehin vorhanden (Festplatte,
Sound...)
Ich hab hier übrigens einen ähnlichen Sparer: A6-3500 System als HTPC
mit SSD und Dual-DVB-C Karte in einem passiv gekühlten Gehäuse: 20 Watt
bei SDTV gucken und 25...30 Watt bei HDTV (incl. Netzteil).
