System mit vielen Schnittstellen (Mini ITX vs. SBC)?
Gast #3300029
ich bin auf der Suche nach einem System mit vielen Schnittstellen. Meine
Anforderungen sind:
mind. 4x RS232
mind. 2x Ethernet
Das Problem ist, dass in naher Zukunft zwei Geräte, die per RS232
angebunden sind, durch Ethernet Geräte ersetzt werden könnten, sodass
ich dann später vielleicht mal vier Ethernet Schnittstellen bräuchte.
Da ich von Hardware leider nicht viel Ahnung habe, wollte ich mich da
mal an euch wenden. Der Trend scheint ja in letzter Zeit dazu zu gehen,
vermehrt SBC einzusetzen (Raspberry Pi, Cubieboard, Pandaboard, etc..
scheinen sich ja enormer Beliebtheit zu erfreuen). Ich hab schon ein
paar SBC gefunden, die meinen derzeitigen Anforderungen (4x RS232 und 2x
Ethernet) genügen würden, doch was mach ich, wenn ich dann wie erwähnt
mehr Ethernet Schnittstellen brauche? Es gibt zwar für viele Boards
Ethernet Erweiterungsplatinen, aber mach ich mir das Leben damit nicht
unnötig schwerer? Als Alternative hätte ich mir ein Mini-ITX Mainboard
vorgestellt, welches sich durch einen Mini PCI Steckplatz vermutlich
etwas leichter erweitern lässt.
Was meint ihr? Würdet ihr bei diesem Anforderungsprofil eher zu einem
SBC oder einem Mini-ITX Mainboard greifen? Gibt es vielleicht ein SBC
System welches sich besonders dafür eignet, weil es out-of-the box viele
RS232 und Ethernet Schnittstellen aufweist?
Meine Anforderungen an die Leistung sind eher gering. Alle RS232 Geräte
werden mit max. 19200Baud betrieben. Das System empfängt die Daten
periodisch, führt ein paar simple Berechnungen durch und trägt die Werte
in eine Datenbank ein. Als Betriebssystem würde ich gerne Linux und als
Programmiersprache Python einsetzen. Das System sollte 24/7 laufen.
Falls jemand eine Empfehlung für ein Mini-ITX /SBC System hat, dann
würde ich mich darüber natürlich sehr freuen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Selbst ausgewachsene Mainboards haben meistens eine, selten 2
Ethernet-Schnittstellen (ausser Server). Je kleiner desto weniger, denn
dafür gibt es Ethernet-Switche.
Jeder SBC mit Ethernet und ein Mini-Switch sind völlig ausreichend für
deine Leistungsanforderungen und preislich nicht zu schlagen.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite
> sodass ich dann später vielleicht mal vier Ethernet Schnittstellen
> bräuchte.
Wieso? Das ist ein Netzwerk. Dein PC bei Dir zu Hause kann über eine
einzige Ethernetschnittstelle mit mehreren hundert Millionen Computern
im Internet kommunizieren ...
Mehrere Ethernet-Interfaces benötigt man nur bei Routeranwendungen oder
bei Nutzung von Ethernetverbdingungen für Echtzeitanwendungen à la
"Industrial Ethernet".
Bei Deiner Beschreibung allerdings sehe ich keine solchen Anforderungen.
Die vielen seriellen Schnittstellen sind, sofern keine bizarren
Bitbanging-Protokolle benötigt werden, problemlos durch
USB-Seriell-Bridges ersetzbar, oder auch durch Ethernet-Device-Server.
Danke für die sehr informativen Antworten! Ihr habt natürlich recht,
eigentlich brauch ich da nur einen Ethernet Port. Da RS232 eine
Punkt-zu-Punkt ist, bin ich idiotischerweise davon ausgegangen, dass ich
das bei Ethernet auch so machen muss. Wieder mal den Wald vor lauter
Bäumen nicht gesehen ;-)
Nachdem dadurch meine Anforderungen deutlich entschärft wurden, wird ein
SBC aufgrund des gerinen Preises und des Stromverbrauches ein SBC
natürlich sehr interessant. Jetzt hab ich unter den vielen verschiedenen
Boards natürlich die Qual der Wahl. Gibt es ein Board was sich eurer
Meinung nach besonders für diesen Zweck eignet, oder welches ich besser
meiden sollte? Oder ist das eine reine Glaubensfrage?
Der Weg bis zum Erfolg könnte noch interessant werden. Einfach "ein
schönes Board" auswählen heißt noch nicht, daß die SW Deiner Träume
alles unterstützt und daß in 5 Jahren noch brauchbare
Ersatzteile/Updates verfügbar sind. Nimm was Übliches. Es erleichtert
den Support.
> den Support.
Naja, ich denke nicht, dass es so tragisch ist, wenn das Board nach ein
paar Jahren den Dienst quittiert. Ich muss das Board ja nicht durch ein
baugleiches Gerät ersetzen, sondern kann ja dann ein anderes mit den
gleichen Spezifikationen verwenden. Dadurch, dass ich die Software in
Python schreibe, sollte der Portierungsaufwand minimal sein.
@Oliver: Die Boards klingen interessant, sind aber leider etwas
außerhalb meines Preisrahmens.
Ich hab jetzt ein bisschen im Internet gestöbert und schwanke nun
zwischen Cubieboard und Beaglebone Black Edititon. Beide sollten meine
Anforderungen eigentlich spielend erfüllen. Im Netz konnte ich zu den
beiden Boards bis jetzt auch nichts wirklich negatives finden.
Beaglebone hat vielleicht derzeit die etwas größere Community (kann aber
auch daran liegen, dass das Teil schon länger auf dem Markt ist), wobei
die Cubieboard Anhänger auch stetig mehr werden...echt schwer...
