Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blaulicht Schaltplan
von Ralf Liebau (Gast)
Ich will für ein Modellauto ein Blaulicht baun.
Das soll so blitzen:
lang,kurz,kurz,kurz und das in einer schleife...
wie geht das möglichst einfach?
ne555 und schieberegister?
danke
von MaWin (Gast)
Ne555 und CD4017, dabei Ausgänge
Q0 Q1 Q2 Q4 Q6 Q8 über Dioden an die LEDs.
Controller. :-)  (Ein IC, ein Bypass-C.)
von Michael (Gast)
Weniger Beine als ein NE555 hat der aber auch meist nicht ;-)
von cppler (Gast)
Dafür braucht man aber weniger Hühnerfutter :-P
von Markus (Gast)
Meistens ja nicht, aber ab und zu hat er schon weniger... z.B.
ATtiny4/5/9/10
ATtiny10 wurde ja schon genannt.  Aber selbst ein (etwas einfacher
zu handhabender) Controller im DIL8 wäre erstmal genauso groß wie
ein NE555, jedoch braucht der NE555 ja noch einen CD4017 dazu.
Wenn Ralf will, kann ich ihm auch einen ATtiny10 dafür programmieren.
von Timm T. (Gast)
Nett von Dir, aber:
In der Zeit hat er den 555 und den 4017 auf Lochraster gepinnt.
Was Du programmierst, funktioniert einfach. Bei dem 555 weiss er
vielleicht auch, warum.
von hinz (Gast)
Und der uC einen Spannungsregler.
Eventuell.  Dafür müsste Ralf erstmal nähere Details nennen.
Beim Controller auch, wenn er sich die Mühe gibt, die paar Zeilen
Programm zu verstehen.
Ich will ihm das ja auch keineswegs aufdrängeln, habe sowas allerdings
schon mal für ein Playmobil-Auto gebaut, um die schnell kaputt gehenden
(und teuren) kleinen Glühlämpchen in deren Blaulicht zu ersetzen.
Als kleinen Gag hat die Controllerlösung dort beide Blaulichter mit
leicht unterschiedlicher Frequenz betrieben, so wie wenn bei klassischen
Rundumleuchten die Motordrehzahlen nicht ganz gleich sind. ;-)
Das  Aufwändigere dabei war, dass man noch 2 x PR4402 gebraucht hat,
damit die blauen LEDs mit den 2 x LR6 betrieben werden konnten, aber
das ist unabhängig davon, ob man einen Controller nimmt oder nicht.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
AT Tiny, LPC800
