snubber & IGBT
Gast #3300717
Hallo!
Ich habe eine Frage zu Snubber Kondensatoren. Ich habe bei Wikipedia
gelesen dass in gewissen Fällen ein Snubber auch ohne Widerstand
angebracht werden kann. Gesehen hab ich das bis eben noch nie. Ich hab
in der application note für eine Induktionskochplatte von ST gesehen,
dass die nur 33nF snubber Kondensatoren verwenden ohne einen Widerstand.
Dabei ist doch der Widerstand dafür da die Energie zu "verbraten". Also
warum ist der hier nicht der Fall so?
Es wäre schön wenn ihr mir da beim verständnis helfen könntet.
Also für mein Verständnis ist der Snubber so nix gutes. Der R bekommt ja
ständig Leistung ab, das is nix. Ich würde machen
-|Fuse|-------L1----+---------+
                    R1        |
                   ===  C1    |
                    |         TRIAC
                    R2        |
Dann müssen R1 / R2 nicht so stark dimensioniert sein ...
Thomas schrieb:
> Ich hab
Das sind keine Snubber-Kondensatoren, die Kondensatoren sind parallel zu
den IGBT, die erhöhen im Prinzip einfach nur die CE-Kapazität.
Das ist eine Halbbrücke für Zero Voltage Switching (ZVS), die 33 nF
Kondensatoren sorgen dafür, dass nach dem Abschalten der IGBTs die
CE-Spannung nicht so schnell steigt, was die Ausschaltverluste und
EMV-Abstrahlung reduziert.
Der andere IGBT schaltet erst dann ein, wenn die Spannung dort auf 0V
abgesunken ist (ZVS), dadurch stört der Kondensator beim Einschalten
nicht.
Das ist eine typische Beschaltung bei ZVS. Wenn man induktive Lasten mit
hohem Strom ansteuert, liefert die Induktivität genügend Energie, um die
Kondensatoren umzuladen.
achso...da hab ich dann wohl einiges vermischt bzw falsch
interpretiert.....Danke!
Macht auch sinn ohne diese Kondensatoren kommt es zu Spannungsspitzen,
die dann zu EMV Problemen führt oder gar den Igbt zerstören könnten
oder?
> oder?
Nein, Spannungsspitzen eigentlich nicht, weil die von den Dioden
kurzgeschlossen werden.
Aber man hätte ein steileres du/dt, also mehr hochfrequente Anteile im
Spektrum, die dann wiederum EMV-Probleme machen können.
