H-Brücken-Modul: Selber machen?
OP Persönliche Seite #3300846
diese fertigen H-Brücken-Module sind mir zu teuer und zu klobig, allein
wegen des Kühlkörpers.
Hier ein Beispiel für diese "Dinosaurier":
http://www.b-redemann.de/catalog/product_info.php?products_id=162
Ich hätte gern eins mit SMD-MOSFETs, die wegen RDS = 4 mOhm ohne
Kühlkörper auskommen, z.B. SIS415DNT und SISA10DN.
Die Platine soll so groß werden, wie ein 28-PIN DIL-IC. Im Bild sind die
4 MOSFETs, zwei Folienkondensatoren und ein Elko abgebildet. Das
Hühnerfutter für die MOSFET-Treiber kann man ja unter dem Radial-Elko
verteilen.
Wenn ich nun ein Platinen-Layout mache, und dann jemand kommt und sagt:
"Gibt's doch schon", wäre meine Arbeit für die Tonne. Vielleicht habe
ich ja was übersehen.
Hätte noch jemand Bedarf an solchen Modulen? Sie wären auf 18A
ausgelegt. Dann würden die Platinen preiswerter werden.
VG Torsten
Gast #3300857
Torsten C. schrieb:
> Sie wären auf 18A
> ausgelegt.
Für welche Spannung? ~20A  und das alles auf (in) einem DIL 28? Da wird
die Kühlung problematisch bzw. spannend. Auch die Zu-und Ableitung der
großen Ströme über die Pins könnte zum Problem werden.
Lg
OP Persönliche Seite #3300861
Ich benötige 9V, aber SIS415DNT und SISA10DN können natürlich mehr.
> Da wird die Kühlung problematisch
Wegen 4 mOhm RDS reichen laut Datenblatt 1cm² FR4. Die Platine wird aber
viel größer und etwas Wärme geht ja auch durch die Pins. Ich muss die
Leiterbahnen mit Kupferdrähten verstärken, die leiten auch Wärme.
Daher 28 Pins: 3A pro Pin.
OP Persönliche Seite #3300895
PS: Für Anwendungen mit bis zu 12A kann man das Modul auch "hochkant"
stellen, dann wird es auf einer Seite zwischen die Pins einer
zweireihigen Pin- oder Buchsenleiste gelötet. Wer sparen will, kann es
natürlich auch ohne Stift-und Buchsenleisten direkt auflöten, dann
müsste das Modul "hochkant" 20A können, da die "großen Ströme über die
Pins" ^^ wegfallen.
Nochmal zurück zur Frage: Gibt es schon irgendwo kleine preiswerte
H-Brücken-Module ohne Kühlkörper zu kaufen?
#3301078
hmmm schrieb:
> Torsten C. schrieb:
>> Sie wären auf 18A
>> ausgelegt.
> Lg
ja wäre dabei! Das ist eine supper Idee! Aber die SOA von den FETs macht
mir sorgen bei ~20A.
Welche Logikspannung? 5V und 3V3 und 1V8?
Hast Du schon eine Idee zu den FET-Treibern?
lg
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3301094
Ich habe auch schon mehrfach darüber nachgedacht, eine Art
"pinkompatiblen" Ersatz für den guten alten L298 zu machen. Das Problem
ist einfach, dass die Dinger so billig sind. Die wenigsten Bastler
würden für ein H-Brückenmodul 10-15 EUR bezahlen, wenn sie einen L298
für unter 3 EUR bekommen können. Der Wirkungsgrad ist bei
Hobby-Anwendungen ja relativ schnuppe.
Interessant wäre das nur dann, wenn man damit auch mehr Strom und/oder
höhere Spannungen nutzen könnte. Immerhin gehen die meisten L298 wegen
Überspannung oder Überlast kaputt. Aber dann muss es auch kein L298
(oder L6203) Ersatz sein, weil dann die Beschaltung ringsrum ohnehin
angepasst werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#3301121
Das würde ich so nicht unterschreiben. Wenn man mobilen Batteriebetrieb
und höhere Ströme braucht ist der Spannungsabfall und die starke
Erwärmung eines Oldies wie der L298 mehr als ärgerlich, besonders wenn
man weiß, dass moderne Mosfets bei selben Leistungen nicht mal handwarm
werden. Wirklich "egal" ist es doch nur bei der Schrittmotorsteuerung
für die Käsefräse.
Gibt es wirklich moderne voll-integrierte H-Brücken für bis zu 10A in
lötbarem Gehäuse und bei zugänglichen Versendern ?
OP Persönliche Seite #3301224
amateur schrieb:
> Ich habe vor Jahre mal mit dem VNH2SP30-E recht gute Ergebnisse erzielt.
> Der lief bei uns auch ohne Kühlung.
Guter Tipp, ich hab's doch geahnt. ;-)
Bei welcher Strombelastung lief der noch ohne Kühlung?
In dem ersten Entwurf waren ja Kosten für eine Platine und Kondensatoren
enthalten.
Die Bauteilekosten für eine Lösung mit SIS415DNT und SISA10DN lägen bei
ca. 4€ (MOSFETs mit Treiber); die statische Verlutleistung bei 18A wäre
ca. 3,0W.
Der VNH2SP30 kostet 8,20€, seine statische Verlutleistung läge bei 6,8W.
Also: Mehr als doppelt so teuer im Einkauf und mehr als die doppelte
Verlustleistung!
Bewertet man das in "Euro mal Watt" wären das
12 "Strafpunkte" bei SIS415DNT+SISA10DN und
55 "Strafpunkte" beim VNH2SP30
Ein Schelm würde behaupten, der VNH2SP30 wäre 4,6 mal so schlecht.
Ich überlege trotzdem, ob ich den VNH2SP30 nehme, das sieht irgendwie
einfacher aus und für aktuelle Projekte komme ich noch mit 4A aus.
Was meint Ihr?
Totempfähle mit NPN Bipolartransistoren, vielleicht für 1ct pro Stück.
Gast #3301240
Wir hatten einen 30W Maxon dahinter mit 24V.
Also Schaltströme von 3 bis 5 A, Dauerströme von 1 bis 1,5A. Dabei ist
der Typ kalt geblieben.
Die niedrigen Durchlasswiderstände haben's echt gebracht. Das Hauptmanko
des L298.
@Torsten
Bei 100A sind die Verluste noch höher. Nur habe ich keine Ahnung aus
welchem Hut Du die 18A gezogen hast.
OP Persönliche Seite #3301504
Für Lego-Mindstorms-Motoren würde ich den VNH2SP30 gern mal
ausprobieren, aber ich habe noch keine Adapterplatinen für
Lochraster-Prototypen gefunden.
18 A sind (wenigstens für begrenzte Zeit) in etwa die Grenze.
3 Dinge:
1. Maximum Power Dissipation @70°C für 10s: 2,4W (pro Transistor)
2. Bei 33 °C/W darf der MOSFET nicht über 150°C gehen.
3. Stift- und Buchsenleisten sind auf max. 3A ausgelegt. ^^
Meinst Du wegen der "Strafpunkte"? Ich hätte die wohl doch besser in der
Einheit "Ohm x Euro" angeben sollen. Das kommt - unabhängig vom Strom -
aufs gleiche raus.
moeb schrieb:
> 12A
Der verheizt seine 30W bestimmt nicht ohne ^^ Kühlkörper.
