Sammelschiene
Gast #3301218
Weiß evtl. jemand, wie man die Leitungsbeläge (C' und L') eines
Sammelschienensystems berechnet?
Es handelt sich um 3 Phasen+Nulleiter, die im Abstand von etwa 20cm
verlaufen. Jeder Leiter ist ein Kupferband 10cm*4cm.
Es geht um die Dämpfung, die eine solche Sammelschiene für ein Signal
von etwa 10-50kHz darstellt.
Es ist aber anzunehmen, dass vor allem L' komplex wird
(Frequenzabhängige Dämpfung, etc...). Hat da jemand Erfahrung?
Danke
Gast #3301296
Danke für die Antwort, ich habe die Frage etwas knapp formuliert, da ich
gerade im Stress war.
Es sind dicke Leitungsbänder (10x4cm) für die Phasen R, S, T die
nebeneinander angeordnet sind. Der Null-Leiter ist im Abstand von ca.
1,5m.
Scheinbar wird ein elektrisches Signal im Bereich 10kHz-50kHz vom einen
Ende auf das andere Ende (ca. 10m) stark gedämpft.
Eine erste überschlagsmäßige Berechnung der Leitungsbeläge nach
und
ergibt ein T-Ersatzschaltbild mit L=5uH und C=10pF. Hier liegt die
Grenzfrequenz bei etwa 1MHz, also kann dies nicht als Erklärung für die
hohe Dämpfung ausreichen.
Wie sieht es mit Wirbelstromverlusten aus? Ich habe das Gefühl, dass
dies eine Rolle spielt, jedoch habe ich keine Ahnung, wie man sowas
(auch nur näherungsweise) berechnet.
Welche Effekte spielen hier denn noch eine Rolle?
Gast #3301347
> 10m Länge
Das ergibt evtl. schon eine "schöne Antenne". Bleibt zu hoffen, daß kaum
Oberwellen durch steile Flanken entstehen, die bis ins KW-Band stören.
Gast #3301581
>> 10m Länge
Das ist jetzt nicht das Thema. Oder möchtest du sagen, dass die Dämpfung
aufgrund der beginnenden Abstrahlung zustande kommt?
