If Abfrage funktioniert nicht
Gast #3301328
programmiere schon länger die atmegas von Atmel. Benutze derzeit das
AVR-Studio 6 mit dem beiligendem gcc und mir hat sich neulich eine Frage
aufgetan.
Wenn ich folgende IF-Abfrage gestalte:
if(V1 >= (5*1000*100))
V1 ist eine unsigned long Variable und definitiv größer als 500000.
Trotzdem springt er nicht in den Codeblock rein. Warum nicht?
Ähnliches Problem:
V2 = V1 - (5*1000*100);
Übertragsbildung. Da kommen ganz komische Werte raus, aber nicht die
Differenz. Es liegt an dem Ausdruck in der Klammer. Wenn ich statt
(5*1000*100) 500000 schreibe funktioniert alles tadelos.
Wodran liegt das? Nimmt der Compiler die Zahlen nicht als unsigned long
auf und entstehen dadruch die Fehler ?
Grüße
#3301334
Warum sollte er? Das Innere der Klammer wird zuerst ausgerechnet, und
dabei interessiert es nicht die Bohne, was außerhalb der Klammer steht.
Alle beteiligten Operanden in der Klammer sind int, also wird in int
gerechnet.
Moderator #3301356
500000₁₀ = 111 1010 0001 0010 0000₂
auf 16 Bit (Größe von int) gekürzt sind das
1010 0001 0010 0000₂ = -24288
auf 32 Bit erweitert ergibt sich
1111 1111 1111 1111 1010 0001 0010 0000₂
als vorzeichenlose Zahl betrachtet, ist das
4294943008₁₀
V1 muss also schon sehr groß sein, damit die If-bedingung erfüllt ist.
Immer daran denken: Die verwendete Wertebereich für arithmetische
Operationen in C ergibt sich aus den Datentypen der Operanden, nicht
der Ergebnisvariable.
