Coocox Speicherverbrauch Ergebnisse nach Kompilation
Gast #4426321
STM32F407 STM32F429
Die Frage ist auch nach drei Jahren immernoch aktuell...
Wie kann ich ermitteln (lassen), wieviel "Luft" ich noch habe?
Beim GCC stand da immer die Belegung der einzelnen Bereiche und der
"Füllgrad" in Prozent.
Gibt es hier auch einen Script oder ein Tool, welches sich im
LinkerSript / Makefile aufrufen lässt?
Vielen Dank
Axelr
Axelr.
DG1RTO
Gast #4426339
CoIDE
Version: 1.7.8
Build id: 20150206-3334-1557
Toolchain,
"C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.9 2014q4\bin"
Hier liegt das alles... (°~°). Er zeigt mir schon den Speicerverbrauch
an, soo ist's ja nicht.
Ich würde mir gern ein Bild machen, wieviel "voll" das Teil nun schon
ist.
Program Size:
      text     data      bss      dec      hex  filename
    227524     3624    89872   321020    4e5fc  speicherverbr.elf
Axelr.
DG1RTO
Gast #4426578
After compile the project, you can see this kind of result:
Program Size: text data bss dec hex filename 1284 1104 32 2420 974
f411.elf
Data section holds initialized data that contribute to the program's
memory image; bss is short for “Block Started by Symbol” and the section
holds uninitialized data that contribute to the program's memory image;
text section holds the text, or executable instructions, of a program.
The Flash size and RAM size occupied by the compiled program can be
estimated as below.
Occupied Flash size ≈ data size + bss size + text size
Occupied RAM size ≈ data size + bss size
You can use the objdump tool to get more accurate sizes.
The content below is quoted from the ABI ARM Binary Interface standard,
for your reference.
.bss – This section holds uninitialized data that contribute to the
program's memory image. By definition, the system initializes the data
with zeros when the program begins to run. The section occupies no file
space, as indicated by the section type, SHT_NOBITS.
.comment – This section holds version control information.
.data and .data1 – These sections hold initialized data that contribute
to the program's memory image.
.debug – This section holds information for symbolic debugging. The
contents are unspecified. All section names with the prefix .debug are
reserved for future use.
.dynamic – This section holds dynamic linking information and has
attributes such as SHF_ALLOC and SHF_WRITE. The operating system and
processor determine whether the SHF_WRITE bit is set.
.hash – This section holds a symbol hash table.
.line – This section holds line number information for symbolic
debugging, which describes the correspondence between the source program
and the machine code. The contents are unspecified.
.note – This section holds information in the format that is described
in section 3.7.2.
.rodata and .rodata1 – These sections hold read-only data that typically
contribute to a non-writable segment in the process image. See Program
Header in subsection 3.7.1 for more information.
.shstrtab – This section holds section names.
.strtab – This section holds strings, most commonly only the strings
that represent the names associated with symbol table entries. If a file
has a loadable segment that includes the symbol string table, the
section's attributes will include the SHF_ALLOC bit; otherwise, that bit
will be off.
.symtab – This section holds a symbol table, described in section 3.5.
If a file has a loadable segment that includes the symbol table, the
will be off.
.text – This section holds the text, or executable instructions, of a
program.
