Elektrogeräte und Sonnenlicht
OP #3303126
ich bin vor kurzem umgezogen und die Einrichtung meiner Hobbyecke ist
noch alles andere als optimal. Wie schlecht mein Regal mit den ganzen
Geräten steht merkt man erst, wenn man sie auch benutzen will - wenn die
Kabel von Tastköpfen, Netzteilen, USB und Lötkolben ein unentwirrbares
Knäuel bilden. Also wieder alles umstellen.
Bislang haben meine Geräte immer so gestanden, daß nie direktes
Sonnenlicht darauf gefallen ist. Auf diesen Umstand führe ich auch die
Tatsache zurück, daß keins davon altersgerecht vergilbt und insgesamt
auch noch alles recht ansehnlich ist. Zudem sind so natürlich auch die
Anzeigen sehr gut ablesbar.
Allerdings wird es bei meinem jetzigen Grundriß sehr schwierig, direktes
Sonnenlicht zu vermeiden und dennoch den Raum hell genug zu haben.
Wie löst ihr dieses Problem? Wie schützt ihr eure Geräte vor
Sonnenlicht?
Viele Grüße
Nicolas
P.S.: Ich weiß, eigentlich paßt die Frage nicht in Off-Topic. Aber auch
nirgendwo sonst.
#3303206
> Wie schützt ihr eure Geräte vor Sonnenlicht?
Gar nicht.
Das einzige, welches im Sonnenlicht mal nicht funktionierte, war eine
weisse optische Maus und würde zeitig ausgesondert (es soll andere
Geräte geben, bei denen innendrin beleuchtete Dioden im Glasgehäuse dann
zur Fehlfunktion führen)
Ansonsten funktionieren die Geräte, wenn man auch für manche Anzeigen
(Analog-Oszilloskop, VFD vom Keithley 2000 etc.) richtiges Dämmerlicht
braucht um sie gut ablesen zu können, sie gehen aber nicht kaputt.
Also dürfen sie vergilben, wie es gerade manche weissen ABS Gehäuse sehr
gern tun.
Helles Licht ist zumindest gut, um Dinge erkennen zu können, und immer
noch besser als Leuchtstoffröhrenlicht oder Energiesparlampoenlicht, die
zu Störungen durch Flimmerlicht oder elektromagnetischer Ausstrahlungen
in Schaltungen führen können.
#3303266
Das ist überhaupt nicht schwierig. Es gibt im Supermarkt/
Baumarkt jede Menge Abschattungssysteme einschl. Spiegelfolie
fürs Fenster, die Dein Problem lösen sollten. Da sich mein
Arbeitgeber mit Hochprräzisionsmessung beschäftigte, gab es
dort natürlich ein "Verbot" von Messräumen mit Südlage.
> Sonnenlicht?
Für normale elektronische Geräte (Ausnahme siehe oben) ist
Sonnenlicht für die Funktion völlig unwichtig, und führt zu
keinerlei Beinträchtigungen. Was stört, ist zu starke Erwärmung
und das von Dir erwähnte UV-Licht. Wobei letzteres nur zu
Schönheitsfehlern durch Vergillbung führt. Aber gegen beides
hilft die erwähnte Abschattung.
Gruss
Harald
