Internes Laptop Modem als Externes Modem nutzen
Gast #3303189
Hallo.
Ich habe letztens ein Agere Delphi Modem D40 bekommen, ein
internes Laptop Modem.
https://www.google.de/search?newwindow=1&q=Agere+Delphi+Modem+D40&oq=Agere+Delphi+Modem+D40
Da mein Laptop keinen passenden Anschluss für diesen Stecker/Buchse hat,
habe ich gedacht man könnte aus diesem Modem ein externes Modem bauen.
Ich besitze einen guten Lötkolben und kenne mich auch mit Elektrotechnik
recht gut aus.:)
Danke schon mal im vorraus.
#3303193
würdest du dich wirklich auskennen, dann hättest du das Ding längst
umgebaut. So rate ich dir einfach ein externes Modem in der Bucht zu
kaufen, gibts oft für einen Starteuro, weil ja eigentlich Niemand mehr
sowas braucht. Das funktioniert dann wenigstens.
Gast #3303244
ich wollte es eigentlich selber umbauen weil ich mich einfach mit diesem
thema auseinanderesetzen wollte.
betonung liegt auf RECHT gut !
Es wäre hilfreicher wennn vielleicht jemand einen Link oder einen
Schaltplan postet.
Gast #3303265
Hallo.
Kabel dran und fertig. Oder was war die Frage?
Mal im Ernst: ich würde mal schauen was für einen Standard der Stecker
hat mit dem das Modem eingebaut wird.
Martin
Persönliche Seite #3303293
Das geht nicht.
Die in Notebooks verbauten "internen Modems" sind sogenannte Softmodems,
bei denen die gesamte Signalverarbeitung von Software übernommen wird.
Die Modemhardware ist nur eine Signalaufbereitung, die die Signale der
Telephonleitung an die Soundkarte anpasst (über die werden diese
"Softmodems" an die restliche PC-Hardware angebunden, nicht über
serielle Schnittstellen).
Damit ist so ein "internes Modem" Elektroschrott.
Persönliche Seite #3303421
Reinhard Kern schrieb:
> jeder Mensch mit etwas Verstand würde sich einfach den passenden Stecker
> besorgen.
Der "passende Stecker" hilft nicht. So ein Ding funktioniert nur, wenn
es am passenden Anschluss einer AC97-Soundkarte angeschlossen ist und
der Devicetreiber den ganzen DSP-Funktionskram übernimmt. Außerhalb
dieser Umgebung ist so etwas Elektroschrott.
Gast #3303843
Ich hatte das, nicht als einziger, so verstanden dass er ein internes
Modem hat und bloss keine passenden Stecker zur Verbindung mit der
Telefonleitung, aber du könntest recht haben, dass er sich ein internes
Modem besorgt hat, das nicht in seinen Laptop passt.
Eigentlich sollte auch da die Schnittstelle durch Intel spezifiziert
sein, aber für die paar Bauelemente die auf sowas drauf sind lohnt es
sich einfach nicht weiter nachzuforschen.
Gruss Reinhard
#3303977
Rufus hat schon Recht, diese Art von Modems sind trotz ihres Namens
KEINE vollwertigen Modems, sondern eher eine Art dummer Hostadapter. Sie
sind NICHT standalone funktionsfähig, da wichtige Teile der
AD/DA-Wandlung nicht von der Hardware erledigt werden, sondern von der
CPU des Hostsystems, respektive dem Treiber. Auch mit Schaltplan
und/oder Steckverbinder wird das nix...
Gast #3303994
Wozu braucht man noch sowas?
Ganz alte Laptop(<100MHz) sind nicht mehr brauchbar.
Bei ganz neuen braucht man kein Modem.
Und die dazwischen haben eines.
Was ist das für ein Laptop?
Gast #3304201
Mein Laptop ist ein Acer Aspire 5253G,
und dieser hat kein Modem und er kann es auch nicht selber, außer
natürlich über Ethernet und W-LAN.
@Reinhardt Kern: Ja so habe ich das gemeint, es ist ein "modem" das
normalerweise in dem Computer fest verschraubt ist und nicht so zum
anstecken ist. Und ja das problem ist die verbindung zum System nicht
die zur telefonleitung.
