Portalfräsmaschine mit USB-Steuerung
Gast #3303245
ich suche eine Steuerung für eine Portalfräsmaschine welche mittels USB
Anschluss angesteuert wird. Druckerport ist zwar schön und gut nur hat
mein Laptop keinen mehr wie alle neueren Geräte ebenfalls.
Ins Auge gefasst habe ich die "übliche" Hobbymaschine "CNC 3040". Diese
wäre für mich ausreichend. Eine Steuerung ist da auch dabei, allerdings
halt für die Druckerschnittstelle am PC die ich nicht mehr habe.
Gibt es Steuerungen (gerne auch Selbstbau) welche mittels USB
Angesteuert werden damit ich auf den Druckerport verzichten kann?
Rolle :-)
Gast #3303267
> Dann kannst du was auch immer bequem ueber USB ansteuern,
Und natürlich funktioniert so was nicht um Schrittmore anzusteuern.
Weil die USB-LPT viel zu lansgam ist um mit den Mikrosekunden-Impulsen
der üblichen Steuersoftware mithalten zu können ohne die Impulse
zeitlich zu verschieben oder gar zu verschlucken.
Denn die Software macht sich solche Mühe mit eigenen Device-Treibern
und Ausmessen der CPU-Taktfrequenz und daraus Generierung von Code
um taktstabil die Impulse liefern zu können, daß man mit ein wenig Hirn
erkennen könnte, daß bei der Anwendung Geschwindigkeit und
Zeitstabilität wohl wichtig ist.
#3303274
Also wenn Echtzeit eine derartige Rolle spielt, faellt vermutlich auch
die normale Userspace-Anwendung aus.
Vermutlich solltest du dann doch zu einer in MCU ausgelagerten Loesung
greifen.
Eine gewisse Steuerung der zeitunkritischen Funktionen kannst du ja
ueber deinem PC kommunizieren.
Moderator Persönliche Seite #3303300
MaWin schrieb:
> Natürlich
http://www.ebay.de/itm/4-Axis-Nema23-3-0A-Stepper-Motor-USB-Driver-Board-TB6560-USB-CNC-DIY-Controller-/261229073482
> bloss lies genau: Du musst die GANZE ANSTEUERSOFTWARE
> selber schreiben, denn die üblichen (Mach3,emc2)
> funktionieren damit nicht.
Aus der Beschreibung geht das nicht wirklich hervor: besitzt das Board
einen eigenen Mikrocontroller oder ist das nur ein dummer
FT245-Verschnitt? Dann wäre es allerdings ziemlich nutzlos.
Ich verstehe aber auch nicht, warum so ein Drama um den Parallelport
gemacht wird. Einfach ein preiswertes MiniITX-Board mit Parallelport
kaufen, die gibt es schon für 50€ mit Doppelkernproz. Da kann man dann
einen für die RT-Komponenten einrichten und einen für den Rest. Wenn man
dann noch den meist vorhandenen PCI-Steckplatz mit einer (spottbilligen)
Parallelport-Karte mit zwei weiteren Ports verwendet, dann hat man weit
über 30 Leitungen zur Verfügung - in Echtzeit, mit sechs Achsen, zu
einem unschlagbaren Preis. Und 50kHz Schrittfrequenz kann man da gut
rausholen. Und wenn es schneller ein muss, nimmt man irgendeinen alten
08/15-PC und eine der (hervorragenden und preiwerten) MESA-Karten. Da
gehen dann mehrere 100kHz.
Und: das funktioniert ohne große Programmierung :-)
Moderator Persönliche Seite #3303324
Das sollte prinzipiell funktionieren, da der Echtzeit-Teil auf der
Platine sitzt.
Allerdings ist die Frage, wie umfangreich der G-Code-Interpreter ist,
d.h. ob er Werkzeuglängen- und Durchmesserkorrektur, Spindeldrehzahlen,
Werkzeugwechsel usw. unterstützt - vermutlich eher nicht ;-)
Und - ganz wichtig: wie gut ist die Bahnsteuerung?. Das ist der
eigentliche Knackpunkt für gute Fräsergebnisse. D.h.: wie intelligent
schaut der Interpreter nach vorne?
Für den 3D-Druck gibt es natürlich andere Voraussetzungen.
Persönliche Seite #3303356
Recht sicher nicht. Aber da das alles open source ist, lässt sich so
etwas doch gewiss nachpflegen ...
Eine Frage ist natürlich auch, was davon alles für den gewünschten
Portalfräsenbetrieb tatsächlich nötig und was davon bereits bei der
Erzeugung des G-Codes abgehandelt werden kann.
Gast #3303409
Danke für die Vielen Tips.
Was mir gerade beim Stöbern bei Amazon nach MiniITX-PCs gekommen ist,
wie wäre eine Parallelportkarte für den Express Card steckplatz an einem
normalen Laptop? Sollte doch auch gehen da von der Geschwindigkeit
her... Ist das Korrekt?
Persönliche Seite #3303428
> normalen Laptop?
Es ist fast immer so wie "Chris" geschrieben hat - die Dinger werden
meistens per USB angebunden und sind dann keinen Deut besser nutzbar als
ein simpler USB-Paralleldruckeradapter.
Es gibt allerdings Ausnahmen:
http://www.delock.de/produkte/F_263_Parallel_66220/merkmale.html
Das erkennt man am verwendeten Devicetreiber, der hier auf die
Verwendung eines Chips von Oxford Semiconductor (OXPCIe952) schließen
lässt, der wiederum nicht per USB angebunden ist.
Das ist also ein echter Parallelport.
Vorsicht, Delock stellt auch so ein USB-Ding her:
http://www.delock.de/produkte/F_263_Parallel_66215/merkmale.html
Gast #3303476
@rufus,
ups das wusste ich nicht. Die delock mit dem Oxford Chipsatz werde ich
mir mal bestellen per Amazon. Sobald die Maschine da ist werde ich damit
mal probieren. Zwischeinzeitlich werde ich noch Mach3 kaufen.
Gast #3304164
@ostermann,
danke für die Info das wäre eine alternative sollte der Adapter nicht
funktionieren, bzw ich einen anderen PC verwenden. :-)
@myfairtux,
habe ich mir gedacht, aber diese lösung wäre auch für windows zu
gebrauchen, so teuer ist so ein mini-pc ja auch net. Hat ein Dualcore
atom genug leistung für so was? Da könnte ich mir eventuell dann später
einen extra mini-PC an die Maschine bauen.
Moderator Persönliche Seite #3304175
Rolle schrieb:
> @myfairtux,
Gilt wie bisher alles nur für LinuxCNC, mit Mach3 haben wir keine
Erfahrung:
Die Leistung ist mehr als ausreichend für diese Dinge. Schon ein älterer
Ein-Kern-Athlon hat damit keine Probleme.
Wichtiger als die eigentliche Leistung ist die Schnelligkeit, mit der
das Board auf die (zyklische) Unterbrechungsanforderung, also den
minimalen Takt der Echtzeitroutinen, reagiert. Je schneller das
geschieht, desto höher ist bspw. die erzielbare Schrittfrequenz des
Schrittmotors.
Wichtig ist dabei auch noch, wie stark sich diese Reaktionszeit von
Aufruf zu Aufruf verändert (das ist bei LinuxCNC der sog. "Jitter").
Dafür gibt es bei LinuxCNC ein entsprechendes Programm zur Messung.
Ist das Zittern zu stark, so werden die Schrittimpulse natürlich ungenau
und es droht Schrittverlust.
Unsere bisher verwendeten Boards (D525MW) verhielten sich da sehr
gutmütig und schnell, oftmals helfen auch entsprechende
BIOS-Einstellungen
Es gibt für LinuxCNC auch eine Liste mit Boards und deren Ergebnisse bei
diesen Tests:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
> Da könnte ich mir eventuell dann später einen extra mini-PC an die
> Maschine bauen.
Das machen wir hier immer so, damit die Maschine auch wirklich autark
arbeiten kann (es kann ja beim Fräsen auch mal länger dauern).
Zusätzlich erhält die Maschine noch einen WLAN-USB-Stick und schon kann
man diese komfortabel mit G-Code füttern :-)
Gast #3304249
Rolle schrieb:
> at ein Dualcore
Bei mir werkelt ein Pentium-D an einem 4-Achsen-System mit Mach 3 unter
Windows XP. Die nackte Rechenleistung ist also wirklich kein Problem.
Viele Grüße
Nicolas
Gast #3305282
Den Rechner habe ich 2010 aufgesett. Darauf sind nur Windows XP, Mach3,
SheetCam, TurboCAD, CorelDraw und Notepad++. Der Rechner hatte noch nie
einen Hänger oder Bluescreen oder einen Fehler in der Bahnsteuerung
(abgesehen von Fehlbedienung).
Kurz gesagt: Ja.
Gast #3305664
Also ich würde für die CNC Steuerung keinen Laptop sondern einen
einfachen PC verwenden.
Denn das Energiemanagement System des Laptops kann zu Problemen führen.
Außerdem kann man bei Standrechnern Steckkarten verwenden die das Ganze
noch viel stabieler macht.
Hat schon einmal jemand über LinuxCNC (Ehemals EMC2) nachgedacht?
Kostenlos und vielseitig.
#3305867
Hallo Allerseits!
Etwas OT, aber hab mal eine Frage/Vorschlag.
Was haltet ihr von einem "reinen" CNC-Forum auf mikrocontroller.net?
Das Problem das sich bei der jetztigen Forumsauswahl ergibt ist, dass
Themen die die CNC-Programmierung/Software, CNC-Elektronik, CNC-Mechanik
usw. betreffen ziemlich aufgespleisst werden.
Man koennte dann mit Filtern wie Linuxcnc, Mach, Stepper, Servos,
Driverboards und so aehnlich filtern.
Nur mal ein Vorschlag.
Gruss Matsche
PS: AD Linuxcnc: Es gibt leider keine gute deutsche Plattform dafuer und
da es aber fuer Hobbisten sehr attraktiv, und nicht jeder im Englischen
sehr eloquent ist, waere das hier ein guter Platz.
#3305973
Barny schrieb:
> Ich würde sagen dass für CNC Geschichten die CncEcke.de besser geeignet
> ist.
> Und ein wenig Englischkenntnisse sollte man sich schon aneignen.
Grundsaetzlich gehts mal um die Zersplitterung der CNC Themen und nicht
vordergruendig um Linuxcnc.
Und spar dir die Schulmeisterei.
Es gibt halt eine Menge Leute die in dem Bereich basteln (ja basteln, es
geht um Hobby) und keine English Nativ Speaker sind.
Denn auf der Mailingliste ist manchmal schon ziemlicher Slang angesagt.
Also den Ball mal flach halten. Und sich einfach nur freuen, dass man so
ein toller Junge ist.
#3305980
Bernd B. schrieb:
> In der cncecke gibt es ein deutsches sehr aktives Linuxcnc Forum
> Mann muss sich halt nur anmelden
> Gruss Bernd
Ich kenn's, aber so viel los ist dort auch nicht.
Relativ zur Malingliste.
Der Vorteil von mikrocontroller.net ist, dass hier sehr viel
Fachbereiche abgedeckt werden die man fuer CNC-Steuerungen braucht.
Gruss Matsche
Gast #3306245
Barny schrieb:
> habe ich das Gefühl dass er mit einem Igitigitigit, dass ist ja Linux
> auf Mach umschwenkt ;)
Höhö guuuuter Versuch... :-)
Ich habe mit Linux kein Problem, habe allerdings noch keinen extra
Rechner daher muß ich den Laptop verwenden. Wenn die Maschine gut rennt
werde ich mir einen der weiter oben vorgeschlagenen Mini-PCs kaufen der
dann nur für die CNC da ist. Da kann dann auch Linux drauf habe ich kein
Problem damit und des Englischen bin ich auch mächtig. :-))))
#3306448
Also das was die beiden Moderatoren geschrieben haben ist schon richtig.
Mit USB + linuxcnc wird dein Laptop da nicht laufen. Du brauchst eine
LPT Schnittstelle.
Gast #3307429
> LPT Schnittstelle.
Die "echte" Schnittstelle (LPT) habe ich schon, Amazon hat heute
geliefert und zwar den Adapter mit dem Oxford-Chipsatz. Der sollte ja
gehen.
#3310143
> gehen.
Und?
Hast schon mit Linuxcnc ein bischen gespielt? :)
Ein paar Infos:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Parallel_Port_Tester
http://www.linuxcnc.org/docs/html/hal/parallel_port.html
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/forum/18-computer/18917-faq-pci-parallel-port-cards
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/config_ini_config.html
Gruss
