Frage zur Led-Anzeige?
Gast #3303524
Hallo an alle,
Ich habe wieder eine Frage und zwar möchte ich wissen, ob so eine
LED-Anzeige(LITEON LTC-46454G) Vorwiderstände braucht?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTUxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LED_Anzeige_LITEON_LTC_46454G_4_stellig_gruen.html
Den Datenblatt habe ich schon. Das Ding sollte an AtMega 32
angeschlossen werden.
PS: Ich weiß, dass man bei Leds immer einen Vorwiderstand vorhanden sein
sollte. Aber bei diesem Teil bin ich irgendwie unsicher.
Wenn ja, würde dann 5x 200 Ohm an Pins 12, 2, 13, 8 und 6 ausreichen?
Das sollte möglichst hell sein und nicht unnötig gedimmt werden.
Danke
Gast #3303528
Hi
Nein. Je nach Anzahl der eingeschalteten Segmente bekommst du eine
andere Helligkeit. Dir ist aber klar, das das Teil nur im
Multiplex-Betrieb anzusteuern ist?
MfG Spess
Gast #3303539
wenn dann pin 12 9 13 8 und 6
dann lieber 11 7 4 2 1 10 5 und 3
Gast #3303571
Ok. Ich habe gerade die Schaltung "Mehrere 7-Segment Anzeigen
(Multiplexen)" angeschaut.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige#Mehrere_7-Segment_Anzeigen_.28Multiplexen.29
Es läuft anders (unter anderem die Schaltung) als ich mir vorgestellt
habe. Da werden schon auch Transistoren verwendet und das Ganze noch
extra mit dem Strom versorgt. Aber im Prinzip, zu mindestens von der
Schaltung her, sieht es sehr ähnlich aus.
5x gemeinsame Anode (je 1K Widerstand und je BC328 Transistor) und 8x
330 Ohm für Kathoden.
Gast #3303717
@m.n
Danke dir.
@Topic:
Wie kommt man überhaupt an solche Werte(wie z.ß. den von m.n. oder von
der Schaltung von Mikrocontroller.net) bei den Vorwiderständen?
Damit meine ich nicht die Formel, mit der man es berechnet. Es ist
öfters so, obwohl man eigentlich alles richtig berechnet hat und den
passenden Widerstand für eine Led ermittelt hat, leuchtet Led ziemlich
schwach. Man muss fast immer runtersetzen. Liegt es etwa an der falschen
Angaben von den Herstellern?
Gast #3304033
Oder wäre es egal, ob man npn oder pnp nimmt? Sehe ich es richtig, dass
nur die Logik dabei umgedreht wird?
PS: Würde das irgendwas an der Schaltung ändern? Bei PNP geht B an
Controller, E an VCC und C an Common Anode.
Sollte man dann bei NPN B an Controller, C an VCC und E an Common Anode?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3304060
Mugen schrieb:
> Es ist öfters so, obwohl man eigentlich alles richtig berechnet hat und
> den passenden Widerstand für eine Led ermittelt hat, leuchtet Led
> ziemlich schwach. Man muss fast immer runtersetzen.
Ich nicht...
> Liegt es etwa an der falschen Angaben von den Herstellern?
Nein. Es liegt vermutlich eher an falschen Annahmen über die
entsprechende Schaltung...
Elektriker und Elektroniker unterhalten sich mit Schaltplänen. Damit
sieht man sofort, was gemeint ist, und auch, ob das funktioniert.
Gast #3304196
Ja, so sieht ein Emitterfolger für NPN aus.
Ein Bild für eine Schaltung mit gemeinsamer Kathode sieht so aus:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/187758/Fmeter_4x7.png
Du mußt es genau anders herum machen!
Zur Berechnung: Der ATmega32 sollte in der Summe maximal 200mA per GND
oder VCC betrieben werden (Siehe Datenblatt!). Bei insgesamt 8 Segmenten
(DP inkl.) erreicht man pro Segment max. 25mA (200/8). Da Du 4-fach
multiplexen mußt (4 digits), bleibt ein eff. Strom von rund 6mA/Segment
(25/4). Diese 6mA sind der max. Wert, der erreicht werden kann.
Für helle Displays ist das schon etwas viel (sind richtig hell) und für
'normale' Displays sind 6mA ein brauchbarer Wert.
Laut Datenblatt der Anzeige beträgt der Spannungsabfall typ. 2,1V @
20mA. Hinzu kommt ein Spannungsabfall von rund 0,6V an den
Segmentausgängen des ATmega32 (siehe Datenblatt) und noch einmal rund
0,7V Abfall am BC337.
An den Halbleitern fallen insgesamt 2,1+0,6+0,7 = 3,4V ab.
Bei VCC=5V bleiben 1,6V übrig, die am Widerstand abfallen müssen. Um auf
den max. zulässigen Strom von 25mA zu kommen, wäre ein Widerstand mit 64
Ohm notwendig.
Verwendet man 100 Ohm, sinkt der eff. Strom aber auch die
Verlustsspannung am ATmega sinkt auf rund 0,4V, sodass sich rechnerisch
18mA/4 = 4,5mA Segmentstrom ergeben. Aber auch dieser Wert ist grob, da
die Spannungsabfälle bei steigender Temperatur abnehmen und die Anzeige
mit 2,1V@20mA auch noch stark schwanken kann. Nimmt man eine rote
Anzeige, steigt der Strom, da der Spannungsabfall ca. 1,8V@20mA beträgt.
Langer Rede kurzer Sinn:
Einen exakten Vorwiderstand kann man nur berechnen, wenn genaue Daten
von µC, LED und Transistor hätte. Man bekommt in der Regel aber nur
typische Werte genannt. Selbst wenn alle Berechnungen sehr genau gemacht
werden, die Helligkeit der Segmente in einem Digit darf normalerweise um
50% schwanken, was jede Berechnung wieder auf den Kopf stellt.
Mit den 100 Ohm Widerständen erreicht man ca. 4-5mA Segmentstrom mit
brauchbarer Helligkeit, ohne die Anzeige oder den µC zu überlasten.
Gast #3304337
@Lothar Miller
Gemeint war die Schaltung aus dem Tutorial. Die Led - Anzeige, die ich
oben erwähnt habe, hat im Prinzip auch 4x 7-Segmentenanzeigen und noch
1x extra (der Doppelpunkt in der Mitte). Aber den kann man eigentlich
auch als 5 Segment anzeige betrachten. Da die Schaltung eigentlich fast
zu 95%(man muss noch halt die Schaltung wegen dem Doppelpunkt erweitert)
für mein Fall passt, hatte ich mir die eigene Schaltung gespart.
m. n.  meinte im Post oben, dass man BC328 durch BC337 ersetzen sollte
und da ich bis jetzt nicht mit Transistoren zu tun hatte, sind einige
Fragen entstanden.
Ich bin übrigens kein Elektriker oder Elektroniker, sondern studiere
Informatik. Solche Sachen haben wir höchstens kurz überflogen, wenn
überhaupt.  Es war aber so in der Richtung Elektrotechnik aus der Schule
gemischt mit der Schaltlogik auf der untersten Niveau. Sogar bei der
Vorlesung (inkl. Praktikum) von Mikroprozessoren haben wir halt
absolutes Basic gelernt.
@m.n.
Danke für die ausführliche Antwort. Ich fand es halt etwas komisch, dass
man so einfach, obwohl die Schaltung eigentlich gleich bleibt, bei dem
Transistor Collektor und Emitter vertauschen könnte.
