OPV als Spannungsfolger 0 bis 5V, V+- aber 36V -> welcher OPV? Woran bewerten?
OP #3304197
ich möchte einen analoge Ausgangsspannung (geglättete PWM) belastbar
machen unter Zuhilfenahme eines OPV als Spannungsfolger.
Als Versorgungsspannung habe ich die 5V des uC sowie meine 24-36V der
Akkus.
Geschwindigkeit spielt fast keine Rolle, 100Hz reichen. Soll eine
Steuerspannung für den Antrieb sein.
Nun suche ich hierfür einen passenden OPV, idealerweise bei Reichelt
erhältlich.
Bisher habe ich reichelt LM 10 CN gefunden, der verträgt bis zu 40V +-.
Leider stehe ich aber mit den Datenblättern, speziell bei diesem da der
auch noch eine Referenzspannungsquelle bietet, noch ein bisschen auf
Kriegsfuss. Worauf müsste ich achten, bzw woran erkenne ich ob sich der
OpAmp eignet?
Gruss, Oliver :)
Gast #3304233
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Ein Rail-Rail OP mit den 5 V versorgt. Als Beispiel wäre hier ein
TS912 oder MCP6001 geeignet. Wenn es sparsam sein muss z.B. ein MCP6041.
2. Ein OP der mit den 36 V Versorgt wird, ggf. auch mit einer
Reduzierung der Spannung. Der OP muss dann Single Supply geeignet sein.
Die Schwierigkeit ist hier einen zu finden der 36 V und ggf. auch etwas
mehr verträgt. Mit einer Zenerdiode in Reihe um die Spannung etwas (um
z.B. 12 V) zu reduzieren würde da z.B. ein LM358 ausreichen.
Gast #3304261
Dabei muss beachtet werden, dass der OPV evtl. auch bis GND aussteuern
kann. (Kann nicht jeder.). Abhängig davon, was dem OPV folgt.
Grüße,
G
OP #3304284
Rail-Rail ist schon ein gutes Stichwort, das sieht schon fast aus nach
dem was ich suche.
Bisher brauche ich einen Stuerausgang 0-5V, ich überlege gerade ob ich
das ganze um einen zweiten, einstellbaren Ausgang ergänze (einen OP mit
V=1 -> 0-5V, einen mit einstellbarem V zwischen 2,4 und 7,2 um auf 12 -
36V zu kommen, kann man ja immer mal gebrauchen...).
Das schließt aber eine R2R Lösung mit 5V aus...
Würde ich R2R wollen, wäre TS912 in Ordnung oder?
Gast #3304823
Für die 5 V Ausgangsspannung ist der TS912 voll in Ordnung. Der kann
sogar relativ viel Leistung liefern.
Für mehr als 5 V wäre dann eine etwas höhere Spannung und ein wenigstens
Single Supply OP nötig, so wie etwa der LM358. Da der "nur" 32 V
verträgt braucht es aber eine Reduzierung/Begrenzung der Spannung per
Zenerdiode / Widerstand oder Regler. Für bis zu 7,2 V am Ausgang braucht
der LM358 etwa 9 V oder mehr als Versorgung. Als Bipolarer OP braucht er
auch den Widerstand nach GND wenn einen nennenswerte Last (nicht nach
GND) dran hängt.
