Ladeelektronik DCDC-Wandler - Starterbatterie
Gast #3304400
Also die Spannung am Wandler lässt sich bis 15V ziemlich genau
einstellen.
Der DCDC Wandler liefert max. 60A.
Weiß aber nicht, ob der Anfagsstrom irgendwie abgeregelt wird.
Ist vielleicht in der Starterbatterie ein Überladeschutz eingebaut?
Oder wie kann ich sichergehen, dass die Batterie nicht überladen wird?
Wie ist das bei der Lichtmaschine realisiert?
DCDC Wandler: SD1000H-12 von Meanwell
Moderator Persönliche Seite #3304469
Wichtig ist, dass er nicht bei höherer Last dann „Kurzschluss“
attestiert und sich abschaltet, sondern er muss den Strom auf diesen
Wert dann begrenzen, bei entsprechend geringer Ausgangsspannung.
60 A sollten kein Problem für eine übliche Starterbatterie sein,
solange die Gasungsspannung (14,1 … 14,4 V, je nach Temperatur) noch
nicht erreicht ist.
Nein.  Die nimmt, was sie bekommt.  Schließlich muss sie ja beim
Starten auch 100+ A abgeben können.
Indem du insbesondere die Spannung begrenzt.
Meistens haben deren Regler eine etwas „weiche“ Kennlinie, sodass sie
bei höherem Strom in der Spannung zurückgehen.  Habe auch schon
Regler mit aktiver Strombegrenzung gesehen (MZ-Motorräder, mechanischer
Regler mit zusätzlicher Stromregelspule für 15 A Maximalstrom).
