Reparaturen durchführen
Gast #3304554
wollte mal folgendes mit euch diskutieren und nach eurem Rat fragen.
Die Situation:
Ich wurde von einem Künstler gebeten seine eignen defekten Lichtobjekte
zu reparieren.
Altershalber kann er die Reparaturen nicht mehr selbst durchführen.
Die Objekte werden alle mit 230AC versorgt.  Innerhalb der Objekte ist
jeweils ein Trafo eingebaut, der die notwendigen Spannungen zur
Verfügung stellt.
In den meisten Fällen liegt der Defekt auch im Bereich der Trafos.
Der Jahresumsatz würde max. 5000€ betragen -> somit
Kleinunternehmerregelung möglich.
Bei der IHK wurde mir gesagt, dass ich diese Tätigkeiten ganz legal
durchführen könnte, da ich ein Dipl.-Ing. Elektronik bin.
Als weiter Bedingungen und Empfehlungen wurden mir genannt:
-  Pflicht: Information des Finanzamts (Meldung)
-  Pflicht: Gewerbeschein
-  Empfehlung: Betriebshaftpflicht abschließen
-  Empfehlung: Die Reparaturen beim Auftraggeber durchführen
Nach einer Betriebshaftpflichtversicherung habe ich bei meinem
Versicherer nachgefragt und eine Angebot eingeholt. Der Jahresbeitrag
würde mich etwa 195€ kosten.
Aktuelle wäre ich eigentlich bereit den Schritt zu wagen.
Nach der Recherche einiger Foren kommen mir aber Bedenken.
Wer von euch hat ähnliches schon einmal gemacht?
Was meint ihr dazu?
Was muss noch weiter bedacht werden?
Bin ich mit einer Betriebshaftpflicht wirklich auf der sicheren Seite,
wenn doch etwas passiert?
Herzlichen Dank
Klaus
#3304564
Du kannst Dich auch von Deinen Künstler per Minijob oder Nebenjob
anstellen lassen, dann kannst Du von 0 bis max. 450€ pro Monat Lohn von
ihn bekommen (als Rentner z. b.) oder auf 2 Lohnsteuerkarte
unbeschränkt.
Damit entfällt der ganze Sums außer der Angabe beim Finanzamt und
eventuell der Mitteilung an den Arbeitgeber über den temporären
Nebenjob.
Das ist, wenn Du nicht vorhast Dich wirklich dauerhaft selbstständig zu
machen, die einfachere und bessere Lösung.
Grüße Löti
Gast #3304574
1.Was sagt Deine jetziger Arbeitsvertrag? Meldepflicht bei
Nebenbeschäftigung? Wenn "der Opa" Dich anfangs stundenweise
beschäftigt, wäre das vorerst auch eine Lösung?
2.Die Folgekosten würde ich vorher noch gründlicher erfragen. Da wird
die Versicherung nicht die einzige Position bleiben.
IHK/Berfsgenossenschaft, GEZ ...  In ungünstigen Fällen Aufwand > Nutzen
bei 5000€ ?
Gast #3304578
danke für die schnelle Antwort.
Mir geht es hauptsächlich um Absicherung gegen Schäden aller Art, die
durch meine Reparaturen entstehen könnten.
Nach meinen Informationen benötige ich doch eine
Betriebshaftpflichtversicherung.
Diese erhalte ich jedoch erst, wenn ich einen Gewerbeschein habe.
Oder ist immer der Künstler für die Objekte verantwortlich, wenn er
diese dann verkauft?
Klaus
Gast #3304613
> Stimmt das nicht?
Doch, ohne eigenen Firmenstandort stimmt das schon.
Eine Haftpflicht entbindet dich nur von Schäden,
wenn du zuvor nach dem Stand der Technik gearbeitet hast.
Grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz sind nicht versichert,
und die Versicherungsgesellschaft wird alles tun, damit
sie dir im Schadenfall nichts erstatten muss.
Also besorge wir wenigstens die einschlägigen Normen,
wenn du nach denen arbeitest, entspricht das dem Stand
der Technik.
Aderendhülsen, korrekte Schutzerdung, Aderquerschnitte,
Trafo der benötigten Schutzklasse, passende Absicherung
fällt mir bei den Objekten ein.
Gast #3304626
Einen ähnlichen Fall mit Künstlern kenne ich noch nicht.
3.Wenn Du NUR einen Auftraggeber hast, bist Du nicht selbständig,
sondern abhängig, was bei Unlust des Künstlers oder des Finanzamts nicht
ideal ist.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3304630
Hallo Klaus!
Wer macht das denn so günstig? Oder liegt das an der sehr
eingeschränkten Tätigkeit und der Arbeit ausschließlich beim
Auftraggeber?! Mir sind da eher Summen geläufig, die 10-20 mal höher
liegen...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3304672
danke für die zahlreichen Antworten.
Ich habe das Angebot bei der Allianz erhalten.
Dazu gilt zu beachten:
- 250€ Selbstbeteiligung
- keine Versicherung der Objekte, wenn die Objekte durch mich beschädigt
werden (ich lass den Hammer auf das Objekt fallen)
- keine Versicherung von Schäden die in der Wohnung der Künstlers
verursachte (ich werfe einen Spiegel um.
Weiß jemand wo ich die entsprechenden Normen am günstigsten bekommen
kann?
hat da jemand einen Tipp?
Klaus
Gast #3304681
Rockefeller hat auch erst die Petroleumlampen verschenkt
... und ist später durch den Petroleumverkauf reich geworden. Sollte
Deine Versicherung das schlechter können?
Gast #3304688
> kann? hat da jemand einen Tipp?
Für viel Geld einzeln im Beuth Verlag, günstiger in Handbüchern vom
Beut-Verlag oder durch Studenten.
Gast #3304717
der Vorschlag ist in Ordnung.
Aber auch wenn ich stundenweise bei dem Künstler arbeite benötige ich
doch auch eine Versicherung, oder nicht?
Ich bin doch für die Instandsetzung verantwortlich?
Oder kann die Verantwortung ganz auf den Künstler übetragen werden?
Gast #3304730
Wenn ich so überlege 12x400=4800
Hat jeder Frittenwender, der bei McDo angestellt ist, eine
Betriebshaftpflicht usw.? Ich denke das ist Sache des jeweilgen Vertrags
und des Arbeitgebers. Da solltes Du noch etwas forschen.
#3304745
Wenn Du beim Künstler angestellt bist, wie auch immer, ist der Künstler
als "Hersteller" dafür verantwortlich.
Dir genügt dann als zusätzliche  Absicherung, für Deine eventuellen
Fehler, eine sogenannte Berufshaftpflicht die nur für von Dir gemachte
Fehler haftet.
Das ist wesentlich günstiger als eine Betriebshaftpflicht. Auch alle
anderen mit einen Gewerbebetrieb anfallenden Kosten fallen dann nicht
an.
Grüße Löti
Gast #3304757
genau das habe ich mir ebenfalls gedacht und erhofft.
Bin jedoch im Netz nicht fündig geworden.
Klar, ich will nicht unbedingt eine Betriebshaftplicht abschließen.
Diese wurde mir empfohlen, weil ich mich bestmöglich absichern will.
Wenn es eine vertragliche  Möglichkeit gibt die Verantwortung gänzlich
auf den Künstler zu übertragen würde ich dies wählen.
Kennt jemand von euch ein solches Arbeits- bzw. Zusammenarbeitsmodell.
Klaus
#3304815
Adam Riese schrieb im Beitrag #3304808:
> Wenn der Künstler so nach einem Jahr der einzige "Kunde" bleibt,
> könnte es passieren das man dir Scheinselbständigkeit unterstellt
> und du den Laden gleich wieder dicht machen musst.
Genau so siehts aus. Würde auch eher 450€-Minijob empfehlen.
Was die Haftung für deine Arbeiten angeht bin ich mir unsicher aber mein
Bauchgefühl sagt mir, dass du als Angestellter raus bist, so lange du
nicht grob fahrlässig handelst.
Gast #3304821
> Betriebshaftpflicht
Ist der Frittenwender selbständig ?
Du weisst scheinbar gar nicht, was der Unterschied ist.
(Firma: privatfrickler.de) #3304835
der Betrag für die Betriebshaftpflicht ist normal oder für den geringen
Umsatz eigentlich schon ein wenig hoch. Ist da evtl. eine private
Haftpflicht mit drin? Schau mal nach, es gibt auch deutlich höhere
Selbstbeteiligungen. Das Prinzip einer Haftpflichtversicherung ist es ja
nicht Inkompetenz durch eine regelmäßige Zahlung auszugleichen, sondern
existenzielle Risiken abzufangen, da wären doch auch 500 € oder sogar
1000 € Selbstbeteiligung denkbar?
Zur Scheinselbstständigkeit: Bist du hauptberuflich anderweitig tätig?
Dann dürfte sich die Frage nach Scheinselbstständigkeit nicht stellen.
Ansonsten lässt sich das Thema in deinem Fall vermutlich vertraglich
ausreichend absichern. Zum Beispiel in dem Ihr aufschreibt, dass du
eigenes Material verwendest und völlig frei entscheidest, wann du die
Arbeiten erledigst und das du der Einzige bist, der über die Art und die
Durchführung der Reparaturen entscheidest.
Mach dir da nicht in die Hose! Die zuständigen Behörden haben auch
ernste Fälle zu bearbeiten und sind nicht gelangweilt auf der Suche nach
Kleinsch***.
Übrigens kennt sich deine IHK auch damit aus und wird dich sehr gern und
kompetent beraten!
Zu den Minijob-Empfehlern: Das Stichwort heißt geringfügige
Beschäftigung, googel einfach mal, was dein Künstler noch so zusätzlich
zahlen müsste. Bei 5000 € dürften das über 1500 € an Abgaben für deinen
Künstler sein.
Vlg
 Timm
Gast #3304905
ich bin völlig überrascht von den vielen Meldungen.
Hierfür meinen herzlichen Dank.
Timm, deine Fragen ist berechtigt.
Ja, ich bin hauptberuflich anderweitig tätig.
Ja, der Preis für die Betriebshaftpflicht lässt sich noch weiter senken
durch eine höhere Selbsbeteiligung.
In der Versicherung ist auch noch eine Produkthaftpflicht enthalten.
Das werde ich wahrscheinlich auch anstreben, wenn ich es mache.
Eine positive Zustimmung von meinem Arbeitgeber habe ich bereits
erhalten.
Klaus
#3304955
Das geht nicht vollständig, deshalb empfehle ich ja eine
Berufshaftpflicht. (Bei grobfahrlässig haftet aber auch Die nicht.)
Dann reicht ein ganz normaler Arbeitsvertrag.
Grüße Löti
Gast #3304985
Hallo Lothar,
danke dir für deine Hilfe.
Habe zuerst deinen Vorschlag mit der Berufshaftpflicht anstatt einer
Betriebshaftpflicht übersehen.
Da werde ich nochamls meinen Versicherungsmenschen anfragen.
Allerdings meine ich, mich erinnern zu können, dass diese nicht viel
günstiger ist.
Ich frage aber sicher nochmal nach.
Gruß Klaus
Gast #3304998
> Na, hoffentlich haben die dir das schriftlich gegeben?
> In jedem Fall würde ich mir die Erlaubnis auch noch von der
> Handwerkskammer geben lassen, sofern die das auch so sehen.
> Die kriegen den Vorgang vom Gewerbeamt sowieso auf den Tisch.
Also, ich habe mich ganz höflich bei der Handwerkskammer informiert.
Die Handwerkskammer haben mir zugesichert, dass ich das machen darf.
Im Internet habe ich ebenfalls mehrfach gefunden, dass ein Meisterbrief
nicht notwendig ist.
Ein Dipl.Ing.-Titel reicht.
Gruß Klaus
#3305104
> günstiger ist.
a) Dann hast Du bei der falschen Versicherung angefragt, die kostet
normalerweise weniger als die Hälfte.
b) Die solltest Du für Deine normale Tätigkeit eigentlich schon lange
haben...
Grüße Löti
Gast #3305280
mit normaler Tätigkeit meinst du meine Anstellung als Ing. bei meinen
Arbeitgeber?
Diese Versicherung habe ich nicht. Auch alle meine Kollgen haben keine.
Gast #3306249
die Frage ist berechtigt.
Bei meiner "normalen" Tätigkeit bin ich bei einem großen
Industriekonzern angestellt.
Ich habe noch nie gehört, dass bei uns in der Firma jemand wegen einem
Fehler verklagt wurde. Auch nicht nach einem Brand.
Deshalb habe ich keine Berufshaftpflicht für meine "normale" Anstellung.
Wenn ich aber für den Künstler arbeite bin ich ja selbst die Firma und
muss Schadensfall dafür bezahlen.
Gruß Klaus
#3311031
> zu reparieren.
> Verfügung stellt.
Also das sollte man einrahmen und hier deutlich sichtbar auf der
Startseite von mikrocontroller.net veröffentlichen, weil hier ja immer
gern behauptet wird ein E-Technik Ingenieur dürfte keine Elektroarbeiten
machen weil man ihm nicht zutraut, sich in die relevanten Normen
einzuarbeiten weil die ja nicht Gegenstand des Studiums waren. Sonst
erwartet man von einem Ingenieur natürlich immer, dass er sich überall
einarbeiten kann. Nur die Normvorschriften sind nach Aussage der
Schreiberlinge in diesem Forum angeblich zu kompliziert für Ingenieure.
Gast #3311071
Falsch, es wird lediglich (völlig zu recht) gesagt, dass das Studium
alleine ohne Fachkenntnisse nicht dazu berechtigt.
#3311903
> Nachher zu sagen, das hätte er nicht wissen können, hilft ihm
> nämlich dann auch nicht weiter.
Wenn der Elektoing Fehler macht und es passiert was muss er genauso
dafür gerade stehen wie der Elektomeister. Wo ist also dein Problem?
#3311933
Adam Riese schrieb im Beitrag #3311927:
> Der Meister hat Praxiswissen (und -können).
> Der ElektroIng hat meist nur Theoriewissen.
> Das ist das Problem.
Das und deine persönliche Einschätzung ist für eine Haftungsfrage im
Schadensfall aber irrelevant. Entscheidend ist die Gesetzeslage.
Gast #3311941
> Verfügung stellt.
Dann wäre wohl die erste Maßnahme, diese Baugruppe durch eine den
aktuellen Sicherheitsnormen entsprechende und sicher funktionierende zu
ersetzen. Falls die Objekte nicht mit Hochspannung betrieben werden,
kommt eventuell auch ein externes Kleinspannungsnetzteil in Frage.
Das dürfte die Haftungsfrage deutlich entspannen, sofern die Objekte
nicht noch anderes Risikopotential beinhalten.
#3312645
Das ist ein Schmarrn!
Ein Elektro-Ing. darf solche Geräte entwickeln und bauen. Per Gesetz
Das dazu erforderliche Fachwissen kann und muß er sich in Eigenregie
aneigenen. Dazu ist er durch sein Studium berechtigt und befähigt.
Grüße Löti
Gast #3312800
Das ist falsch. Wer es so formuliert hat "CE" nicht verstanden.
An den TO, wer fragt wo es Normen "günstig" zu erwerben gibt sollte sich
lieber erstmal mit den technischen/fachlichen Anforderungen
beschäftigen, und nicht gleich mit den Euronen. (BGV A3 [VBG4] bzw. TRBS
2131, VDE 0701-0702...).
Gast #3313077
An Adam Riese,
ich glaube du hat irgendwelche Zahnräder verloren.
Weshalb solch ich sowas erfinden.
Bitte ruf bei der Handwerksammmer in Ulm an und frag nach.
Dort wurde mir das bestätigt.
Auch von der IHK bekomme ich die gleiche Aussage.
In Dipl.Ing. darf das diese Reperaturen durchführen.
Ich finde die Verhalten nicht passend.
Klaus
Gast #3313811
ich möchte mich hiermit bei ADAM RIESE für mein unpassendes Schreiben
entschuldigen.
Zu dem Schreiben habe ich verleiten lassen, weil hier vermutet wurde ich
hätte mein Anfragen frei erfunden um die Foren-Mitglieder zu veräppeln.
Dies habe ich nie getan. Meine Anfrage an euch war und ist immer
ernsthaft gemeint.
-> Ich will niemanden vorführen!
Und es stimmt meine Einträge waren mit Rechtschreibfehlern und
Tippfehlern übersät. Auch hier bitte ich um Verzeihung.
Fassen wir jetzt aber bitte zusammen:
Im Bereich Ulm ist es als Dipl.Ing erlaubt die genannten Reparaturen
durchzuführen.
Auch ADAM RIESE hat dies durch seine Telefonate erfahren. Du hast doch
angerufen?
Für andere Regional-Kammern kann ich nicht sprechen.
Klaus
Gast #3313819
Ist das irgendwo eine Prüfungsfrage?
Genau das gleiche wurde schonmal vor einigen Monaten gefragt. Zwar nicht
wortwörtlich aber singemäß und es ging auch um Kunst-Lampen.
Gast #3314012
MaWin schrieb:
> Wie sagte Rafael: "Wer beim Aufkleben des CE-Bapperls Skrupel hat, ist
> als Unternehmer charakterlich ungeeignet. "
Oje! Hat der sich damals schon mit dem Mist rumgeärgert ? Aber es wurden
doch niemals CE Aufbepper auf den Bildern gefunden ?
