Tiefpass ja oder nein?
OP #3305000
Hallo
kann mir irgendjemand sagen, ob ich im folgendem Fall einen Tiefpass
benötige?
Das dynamische Mikrofon hat eine Bandbreite von 20 - 10000 Hz und die
Grenzfrequenz soll ebenfalls ein bei 10kHz liegen? Naja theoretisch bin
ich nicht der Meinung. Aber ich könnte glauben, dass man trotzdem einen
einbauen sollte.
Achso der Vorversärker für das Mikro verstärkt eine Banbreite von 100
-20000 Hz. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass das kein
Problem sein sollte. Ihr wisst ja, dass die Bandbreite des
Mikrofonvorverstärkers über die des Mikrofons hinausgeht
Meistens verwendet man im Mischpult einen Trittschalltfilter. Das ist
ein steilflankiger Hochpass, der das Rumpeln durch niederfrequente
Bewegungen rausfiltert.
Möglicherweise macht das auch deine Endstufe.
Hochpass benötigt man eher beim digitalisieren. Ist deine Endstufe eine
Digitalendstufe, macht sie das vielleicht selbst.
Eine Begrenzung der Bandbreite ist wichtig, damit Du Dir keine
Radiowellen einfängst. Dein Vorverstärker hat sie offensichtioch schon
drin.
Die Grenzfrequenzen des Verstärkers und des Mikrofons müssen nicht
übereinstimmen.
OP
Ich kann dir nicht ganz folgen. Was verstehst du unter Endstufe?
Ja ich möchte digitalisieren. Das soll über einen IC laufen; sprich
->dynamisches Mikrofon-> rauscharmer Vorverstärker --> IC. Ich weiß,
dass man zwischen Vorverstärker und den IC oft einen Tiefpass schaltet.
Da aber vom Mikrofon empfangene Signal nur in der Bandbreite 100 bis
10000Hz schwingt, dachte ich man könne ja bei fg=10kHz den Tiefpass
dieses Mal rauslassen. Ob das so funktionieren würde?
Ja stimmt an einen Hochpass habe ich gar nicht gedacht - danke. Ich
könnte also die Tiefen des Mikrofon an den die Bandbreite des
Vorverstärker anpassen, indem ich einen Hochpass gebrauche. Müsste der
da nicht theoretisch einen Hochpass zwischen Mikro und Vorverstärker
sein? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hinter dem Vorverstärker wäre der
doch doch nutzlos.
OP
Hallo Stefan,
danke dir für deinen kurzen und prägnanten Beitrag. Du meinst also, dass
es nicht unbedingt von Nachteil ist, wenn die Bandbreiten des Mikros und
des Vorverstärkers sich unterscheiden.
Ist das wirklich so erfreulich unkritisch =)
@rava:
Die Frage war:
> benötige?
Und deine Antworten lauten:
rava schrieb:
> Das ist ein steilflankiger Hochpass,
und
Krieg ich irgendwie nicht auf die Reihe.
@claude:
Sag mal, was du überhaupt machen willst. Wo willst du das Mikrofon
anschließen? Eine Bühnen-Anlage oder generell etwas analoges? Oder
willst du das Mikrofonsignal digitalisieren?
(Der Beitrag steht bei Mikrocontroller und digitale Elektronik!)
Wenn du digitalisieren willst, dann kommt es auf deine Abtastfrequenz
an. Such mal nach "Nyquist-Shannon-Abtasttheorem". Das heißt, dein
Mikrofon-Signal sollte keine Frequenzanteile mehr enthalten, die über
die Hälfte der Abtastfrequenz hinausgeht. Oder anders gesagt, die
Abtastfrequenz soll mindestens das doppelte der höchsten Frequenzanteile
entspricht. Dementsprechend mußt du die Abtastfrequenz oder dein
Tiefpaßfilter auslegen.
OP
Ja, da habt ihr beide natürlich Recht. Das Abtasttheorem kenne ich und
was es bedeutet. Ich weiß auch dass man normaler Weise einen Tiefpass in
so eine Messkette einbaut, um die obere Grenzfrequenz fest zu legen.
Apropo - ich möchte einen Schalldruckpegel messen. Das soll mit Hilfe
eines ADC im IC digitalisiert werden. Da das ja irgendwie normal ist,
sprich Tiefpass in so einem Fall, frage ich ob jemand was weiß, was
passiert, wenn ich keinen Tiefpass benutze, weil ich einfach das obere
Ende des Frequenzbereichs des Mikros (10kHz) als so zu sagen "Tiefpass"
missbrauchen kann. Also im Endeffekt eine Messkette für Schalldruck nur
eben ohne Tiefpass.
Also ich glaube, dass Stefan meine Frage schon beantwortet hat. Oder
seid ihr anderer Meinung?
Wenn du sicherstellen kannst, daß aus dem Vorverstärker in keinem Fall
eine höhere Frequenz in Richtung Digitalisierung kommt (auch nicht durch
Einstreuung durch ungenügende EMV-Abschirmung usw) dann kannst du
natürlich den Tiefpaß zwischen VV und ADC weglassen. Der soll ja genau
das verhindern.
> das verhindern.
genau. Dann ist ja der VV schon 'der Tiefpass'.
Tue es Dir nicht an. Mach das richtige. Bau einen Tiefpass ein.
OP
Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Ich bin froh das wir einer
Meinung sind =)
Mal eine ganz andere Frage, was ist eigentlich die Impedanz eines
Tiefpasses? Ist die gleich der Größe des Widerstandes in eine RC-Glied
und wie ist das bei anderen Tiefpassfiltern von anderer Art. Kann man
darüber etwas Pauschales sagen?
Die Impedanz "eines Tiefpasses" gibt's nicht.
So wie man auch nicht fragen kann: "Was ist eigentlich die
Geschwindigkeit eines Autos?".
Du kannst einen Tiefpaß für jede gewünschte Impedanz berechnen. Dafür
gibt's auch Software (Filterentwurf).
Wenn du den Tiefpaß zwischen VV und ADC schaltest, mußt du idealerweise
die Ausgangsimpedanz des VV wissen und die Eingangsimpedanz des ADC. Und
mit diesen Werten, der Steilheit des Filters (Ordnung), der
Charakteristik (Bessel, Tschebychev, Butterworth u.a.) kannst du dann
den Tiefpaß berechnen.
hast du schonmal versucht, kupfer wegzuschleifen?
ich kann mir vorstellen, dass das weich wird und dein Werkzeug verklebt.
habe ich aber noch nie versucht :-)
Die Impedanz ist der Eingangswiderstand welcher die Quelle sieht.
Für einen Tiefpass aus R und C gilt Ze = R + 1/j*omega*C, ist dieser
komplex und frequenzabhängig.
Falsch. Eine Impedanz ist kein Eingangswiderstand.
Der Widerstand ist eine feste Größe, also frequenzunabhängig.
Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand, und von daher
frequenzabhängig.
Es gibt eine Eingangsimpedanz und eine Ausgangsimpedanz. Und das von
jeder betrachteten Baugruppe. Das Mikrofon hat eine Ausgangsimpedanz,
die zur Eingangsimpedanz vom Vorverstärker passen sollte. Nennt man
jeweils Anpassung. Der Vorverstärker hat auch eine Ausgangsimpedanz, die
nicht identisch sein muß mit der Eingangsimpedanz. Diese
Ausgangsimpedanz sollte zur Eingangsimpedanz der folgenden Stufe passen,
sei es eine Lautsprecher-Endstufe oder wie in diesem Fall, ein
Analog-Digital-Wandler.
Und wenn sich nach dem Vorverstärker noch unser Tiefpaß befindet, so hat
auch dieser eine Eingangsimpedanz, die zum Ausgang des Vorverstärkers
passen muß und eine Ausgangsimpedanz, die zum Eingang des Wandlers
passen soll.
Und die Formel ist R+jX, wobei R der Gleichstromwiderstand ist und jX
der komplexe Widerstand. Der kann je nach Frequenz und Bauteilen
entweder kapazitiv sein oder induktiv. Wenn er induktiv ist, ist X=wL.
Kapazitiv ist er X=1/wC. (jeweils steht das "w" für "omega", also die
Kreisfrequenz).
Und ja, auch ein Tiefpass kann je nach Frequenz auch ein induktives
Verhalten haben. Sieht man sehr gut, wenn man sich die Ortskurve im
Smith-Chart ansieht. Es ist also nicht ganz so einfach, wenn man's
richtig machen möchte. Aber man kann es ausrechnen.
TP schrieb:
> Du wiedersprichst Dich und schwadronierst...
"Wieder" kommt von "wiederholen"
Was du meinst, ist sicher "widersprechen". Von daher meine Frage: Wo ist
der Widerspruch? Das sind physikalische Fakten, überall nachzulesen.
Erläutere deine Aussage bitte mal genauer!
OP
Hallo Calculon,
ich bin beeindruckt von der Genauigkeit deiner Erklärung über die
Impedanz im Allgemeinen und im Genauen anhand der Impedanz eines
Tiefpasses. Ich gebe zu, dass ich das nicht gleich nachvollziehen konnte
als ich dein Beitrag zum ersten Mal gelesen habe. Inzwischen habe ich
ein wenig im Internet nachgesehen und festgestellt, dass es richtig ist.
Das konnte mir beim Verstehen erlernen weiter helfen.
Dennoch sehe ich gerade nicht, welchen Wert ich in der imaginären
Komponente jX der Impedanz beimessen soll. Was bedeutet die Imaginären
der Komplexen eigentlich für die Impedanz. Ich kann mich noch erinnern,
das j=i=sq-1 ist. Allerdings bin ich verwirrt. Ich wüsste jetzt z.B.:
nicht wie ich das in eine Dimensionierung einer Impedanz einfließen
lassen sollte.
Verstehst du was, ich meine?
OP
Was bedeutet diese Angabe, kleiner Tipp: Es bezieht sich auf Mikrofon
Vorverstärker.
"Eingangsimpedanz: >18 kOhm (typ. 40 kOhm)"
Heißt es, dass die Impedanz mit > 18 kOhm so wie 40 kOhm eines
frequenzunabhängigen Widerstandes R angesehen werden kann?
