Suche Informationen zur Einrichtung AVR unter Linux
OP #3305379
Hallo liebes Forum,
ich bin leider nicht der aktive Programmierer, wage mich mal hin und
wieder an ein Projekt. Meine letzte Aktivität liegt schon einige Jahre
zurück :-(
Damals habe ich Winavr unter XP installiert, mit einem kleinen HowTo
hier aus dem Forum Programmers Notepad (so hieß es glaube ich)
eingerichtet Jörgs mFile und den AVR ISPII benutzt und so einige
Projekte verwirklicht.
Ich fand das alles sehr komfortabel.
Inzwischen arbeite ich unter Ubuntu Linux 12.10LTS.  Im Repository gibt
es die Pakete avr-gcc, avr-libc, avr-binutils und avrdude. Als IDE wird
hier im Tutorial Code::Blocks genannt.
Aber dann gibt es noch direkt von die avr-toolchain für Linux und
header-dateien.
Hab ich das richtig verstanden, daß die Downloads von Atmel das selbe
sind, wie die unter Ubuntu installierbaren Quellen nur halt aktueller
weil vom Hersteller direkt?
Gibt es ein "Schritt für Schritt" HowTo zur Einrichtung von Code::Blocks
für den AVR? Bisher hab ich nichts für mich verständliches gefunden :-(
und meine Versuche erzeugen nur für mich unverständliche Fehler.
Eine kurze Erklärung für "Muggels" würde mir helfen...
Danke für die Mühe vorab!
Gruß Holli
Die Toolchain geht (für mich) unter Linux schneller einzurichten als
unter Windows. Lad dir einfach die 4 Pakete, die du aufgezählt hast
(wobei avrdude nicht zwingend ist, kommt halt konkret drauf an wie du
deinen Controller bespielst).
Dann hast du "eigentlich" alles was du brauchst, eine IDE wie
Code::Blocks ist dann noch optional, gerade aber am Anfang zu empfehlen.
Leider kenn ich mich mit Code::Blocks nicht aus.
Ich würd dir Eclipse und (für den Anfang) das AVR-PlugIn empfehlen.
Wenn du unbedingt Code::Blocks verwenden willst findest du bestimmt
einige Guids zur erstmaligen Einrichtung im Netz. Da du die Toolchain ja
schon via apt-get installiert hast (und diese normal out-of-the-box
läuft) sollte es auch eine Anleitung für Windows tun.
Ich arbeite auch unter Ubuntu. Mit Code::Blocks kenne ich mich gar nicht
aus, aber ich kann dir eclipse empfehlen. Mit dem CDT Plugin (für c/C++
Programmierung) und dem AVR-Eclipse Plugin ist es eine sehr komfortable
IDE, welche auch alle möglichen Versionierungssoftware unterstützt.
Einziges Manko ist der RAM-Verbrauch, falls du einen Rechner mit weniger
als 2GB Ram hast wird es sehr schwierig.
Zur Installation empfehle ich dir den folgenden Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse#Ubuntu_.28Zum_zweiten.29
speziell die Zeile
sudo apt-get install gcc gcc-avr avr-libc avrdude binutils-avr avarice build-essential ncurses-dev
Am besten ist es, wenn du Eclipse direkt von der Projektseite
runterlädst, da gibt es direkt ein Download mit dem eingerichteten CDT
Plugin.
AVR-Eclipse lässt sich dann einfach über den eclipse-Marketplace
installieren.
Grüße, Falko
Moderator Persönliche Seite
Im Prinzip ja.
Leider arbeitet Atmel seit geraumer Zeit kaum noch mit den
Opensource-Projekten zusammen, sodass Patches für neuere Controller
nicht ihren Weg in die Projekte zurück finden.  Stattdessen verteilen
sie ihre eigene Toolchain, die sie separat zusammenhacken.  Der Stapel
Patches, den sie dabei anhäufen, wird dann immer größer …
Ich finde das persönlich sehr schade.  In der Vergangenheit hat das
besser geklappt, auch noch, nachdem all diese Software-Dinge bei
Atmel nach Indien verlagert worden sind.  Aber seit Anitha Boyapathi
weggegangen ist, ist eben niemand mehr da, der sich seitens Atmel
ernsthaft um die avr-libc kümmern würde.
OP
Vielen Dank für Eure (wie immer sehr schnellen) Antworten!
Über Eclipse hab ich gelesen, daß es ein sehr mächtiges aber für
einfache Zwecke damit zu überladenes Paket ist, ohne es selbst
ausprobiert zu haben. Ich werde mich jetzt mal damit beschäftigen.
Es scheint ja sinnvoll zu sein, erst mal die AVR Sachen aus den Ubuntu
Quellen zu installieren und die Atmel Toolchain zu vergessen. Danke
Jörg.
Ich melde mich wieder, wenn ich alles abgearbeitet habe.
P.S. Habe beim suchen noch ein Hinweis entdeckt: Anjuta als IDE, kleines
Paket, konnte es in Ubuntu installieren aber das HowTo passt nicht zu
dem, was ich auf dem Bildschirm sehe :-( grmpf!
Grüße Holli
