Kapazitätsmessung NiMH-Akkus
Gast #3305438
Hallo Forum,
ich plane zur Zeit einen umfangreichen Vergleichstest für AA NiMH Akkus.
Ich hatte bereits mit einem Test begonnen und dazu ein ALC 8500-2
verwendet. Nun habe ich festgestellt, dass die Vergleichbarkeit
schwierig ist, da dass ALC 8500-2 nur die Leerlaufspannung misst. Dazu
wird der Entladevorgang alle 4,5 Sekunden für 0,5 Sekunden unterbrochen
und die Spannung des Akkus gemessen. Gerade bei hohen Entladeströmen und
älteren Akkus bzw. Akkus mit höherem Innenwiderstand, wird so eine
Leistung (in Watt, errechnet aus I * V) vorgegaukelt, die eigentlich
nicht geleistet wird. Ich hatte die Akkus mit 500 mA Entladen und mit
3000 mA. Vor allem Akkus mit hoher Kapazitätsangabe haben oft einen
höheren Innenwiderstand und vergleicht man diese mit LSD-Akkus mit
geringem Innenwiderstand, ist eigentlich eine Angabe in Wattstunden
sinnvoller als in Milliamperestunden.
Ich habe nun nach einem Ladegerät gesucht, dass auch die Lastspannung
misst und das Akkumaster C5 von H-Tronic gefunden. Um
Übergangswiderstände maximal zu reduzieren, habe ich einen eigenen
Akkuschacht gebaut und mit kurzen dicken Kabeln direkt auf der Platine
verlötet, so gibt es kaum Übergangswiderstände und der Gesamtwiderstand
inkl. Leiterbahn liegt bei ca. 8-9 mΩ. Diesen Spannungsabfall, würde ich
dann bei der Ermittlung der wirklichen Spannungslage beim Entladen noch
hinzurechnen.
Ich habe hier eine interessante Diskussion über die Vor-/Nachteile der
Kapazitätsmessung unter Last bzw. im Leerlauf angefangen:
http://www.elv.de/topic/gefahr-fuer-akkus-alc-8500-2-misst-die-falsche-spannung.html
und mich würde Eure Meinung hier brennend interessieren. Wie ist die
Kapazität am besten zu messen?
Vielen Dank!
Tobias
Gast #3305470
> Wie ist die Kapazität am besten zu messen?
So, wie der Akkuhersteller in seinem Datenblatt als Messmethode angibt.
Sonst kannst du dich nicht beklagen, wenn nicht die versprochenen Werte
rauskommen, und nicht entscheiden, ab wann ein Akku als defekt anzusehen
ist (80% der Nennkapazität).
Natürlich interessiert dich im praktischen Betrieb nur die Entladekurve
unter realer Last, um die nutzbare Kapazität ermitteln zu können.
Die Spannungsdifferenz zwischen unbelastet und belastet entspricht genau
der chemischen_Spannung - Strom * (Innenwiderstand +
Kontaktierungswiderstand), und da du den Kontaktierungswiderstand kennst
und rausrechnest und den Innenwiderstand nicht ignorieren willst, ist
ein Messen unter Last sinnvoller als ohne Last.
Gast #3305540
Beim leeren Akku fällt die Spannung so schnell, daß es ohnehin keinen
großen Unterschied macht, ob man die Spannung unter Last nimmt oder
ohne.
Dazu kommt, daß die Leerlaufspannung in Entladepausen auch nicht so
exakt eindeutig zu messen ist, sondern je nach Unterbrechungszeit
langsam hoch geht.
Gast #3305597
richtig, die Leerlaufspannung ist schwer zu messen bzw. immer relativ
zur Entladepause zu messen, was für mich ein Grund mehr ist mit der
Lastsspannung zu rechnen! ALC 8500-2 macht 0,5 Sekunden Pause alle 4,5
Sekunden, der Akkumaster C5 macht 5 ms Pause jede Sekunde, klar das da
unterschiedliche Leerlaufspannungen rauskommen.
Also die Unterschiede zwischen Last- und Leerlaufspannung können je nach
Innenwiderstand des Akkus und Entladestrom schon erhebtlich sein! Nehmen
wir 100 mΩ bei einem Akku an (alte Akkus können noch wesentlich höhere
Innenwiderstände haben) und wir entladen mit 2 A dann ist der
Unterschied bereits 0,2 Volt und damit ca. 15 % der Leistung in
Wattstunden und das nicht nur am Entladeende sondern über die gesamte
Zeit.
Was mich wundert ist, dass beide Ladegeräte nicht die Lastspannung bzw.
der Entladeschlussspannung beachten, das führt dazu, dass die Spannung
unter Last je nach Innenwiderstand sehr weit unter 1 Volt fällt, im
Worst Case bis auf 0,5 Volt. Das kann nicht gut sein für die Zelle, auch
wenn es nur für kurze Zeit ist.
@batman ist Dein Post eher als Pro Lastspannung zu verstehen oder
umgekehrt?
Tobias
Gast #3305668
Ich hab mir mal so einen automatischen Kapazitätsmesser für
Autobatterien mit nem mega8 gemacht, der den Akku bei C/20 bis 10V
entlädt und den Verlauf für ein Spreadsheet protokolliert.
Da sieht man z.B. daß bei Entladeschluß die genaue Abschaltspannung
keinen großen Einfluß auf das Ergebnis hat. Ist dem Akku vermutlich auch
relativ Wurscht, ob mal kurz für ein Volt tiefer entladen wird.
Für Rundzellen geh ich mal von ähnlichen Verhältnissen aus. Eigentlich
kann ich die auch mal an den Messer dranhängen.
Gast #3305801
http://vts.uni-ulm.de/query/longview.meta.asp?document_id=621
Seite 78 und 79, geht zwar ums Laden, kann man aber auch
aufs Entladen anwenden.
Gast #3305819
Ich hatte mir mal Gedanken gemacht, wie man die Kapazität von Batterien
(nicht Akkus) am besten vergleichen kann. Dabei wurde mir schnell klar,
dass es Last-test her muss, der meinem Anwednungsfall entspricht. naja,
und dann wurde mir klar, dass ich ja viele unterschiedliche
Anwendungsfälle habe.
Am meisten nervten mich leere Batterien im Fotoapparat, also habe ich
den als Testfall gewählt.
Meine Simulation entlädt die Batterie mit 100mA Grundlast. Alle 60
Sekunden kommt ein hoher Entladestrom von 1A und 5 Sekunden Dauer dazu
(Blitzer laden). Wenn die Spannung (hinter einem R/C Tiefpass mit 1Hz
Grenzfrequenz) auf unter 0,9V sinkt, geht ein Summer an. Er
signalisiert, dass die Batterie am entladen ist. Sobald der Summer
deutlich hörbar ist (also mehr als nur einmal kurz muckt), stoppe ich
die Zeitmessung.
So kann ich vergleichen, wie lange die Batterien halten. Zusammit mit
dem Preis kann ich so das Preis/Leistungsverhältnis für diesen einen
Anwendungsfall ermitteln.
Bei diesem Anwendungsfall hatte sämtliche Discounter (Aldi, Penny, Ikea,
...) das beste Preis-Leistungsverhältnis. Die Varta High Enery hatte
jedoch mit Abstand die längste Laufzeit erreicht.
Bei einem anderen Anwendungsfall (ohne die 1A Stromspitzen) sah das aber
schon wieder ganz anders aus. Und ich schätze, dass bei Simulation einer
Wanduhr möglicherweise sogar die billigen Zink-Kohle Batterien gut
abschneiden, die beim Fotoapparat total versagen.
Was ich damit sagen will: Die Kapazität kann man nicht so einfach
bestimmen. Sie gilt immer nur für ein bestimmtes Meßverfahren unter
bestimmten Rahmenbedingungen. Und ein Akku, der bei einem Meßverfahren
schlecht abschneidet, kann bei einem anderen Verfahren herausragend gut
abschneiden.
Gast #3306199
Die Grundfrage ist was man eigentlich genau wissen bzw. vergleichen
will. Danach muss sich dann die Messmethode richten. Typisch ist mit 1C
oder 0,3C entladen bis die Entladeschlussspannung erreicht ist.
Es stellt sich auch die Frage ob man Kapazität Ah oder Energieinhald
wissen will KWh, das sind auch nochmal zwei komplett andere Baustellen.
#3306520
Es mag dem TO ja Spass machen, bzw. eine Herausforderung sein, doch die
Ergebnisse stehen schon seit längerem fest!
Es hat sich in mehreren Tests gezeigt, dass teure Batterien -je nach
Anwendungsfall - zwar länger (zwischen wenigen % bis ca. 25%)  Leistung
abgeben als billige Batterien - jedoch sind die Testsieger bis zu 9x
teurer als die Billigbatterien z.B. von Aldi oder Lidl. Daher rechnen
sich diese teuren Batterien überhaupt nicht!
Siehe diese Tests:
[http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-PC-Hardware-Teure-Marken-gegen-Billig-Batterien-Mignon-AA-Micro-AAA-4640031.html]
[http://www.test.de/Batterien-Energizer-Lithium-haelt-am-laengsten-1833634-1837165/]
[http://www.stern.de/wissen/technik/stiftung-warentest-welche-batterien-am-laengsten-durchhalten-1532532.html]
usw...
mfG Ottmar
