Variablenausrichtung bei AVR-GCC
Gast #3305644
Hallo!
Ich möchte, das mein Array an einer 256-Byte-Grenze im RAM angelegt
wird. Dazu habe ich bei der Variablendeklaration ein Attribut angegeben:
uint8_t Table[256] __attribute__((aligned (256)));
Das Array wird trotzdem irgendwo angelegt. Was mache ich falsch?
Danke im Voraus!
Rob'
Gast #3311657
Nach Update der Toolchain ist jetzt auch die Variable wie gewünscht
ausgerichtet. Dafür stürzt jetzt mein AVR Studio 4.19 beim Start des
Debuggers gnadenlos ab. :(
Rob'
Gast #3313473
>wird.
Mal aus Neugier: Warum willst Du das? Welcher Vorteil ergibt sich
dadurch?
Gast #3320740
schau mal in die Compilerwarnungen, ob er das überhaupt so alignen kann.
Bei mir hat er mal eine maximale aligned Größe von 16 erlaubt.
Das war mit GCC 4.6.
HTH, Adib.
