eigene Netzwerkkarte funktioniert nicht
Gast #3306209
hab ne eigene PCIe Netzwerkkarte zum Verständnis entwickelt und der
Prototyp liegt gerade vor mir. Leider, wie ihr euch bereits denken
könnt, funktioniert sie nicht wirklich. Als Prozessor verwende ich den
Intel 82576 mit zwei Schnittstellen.
Das Problem ist allerdings zumindestens für mich etwas kurios: Bevor das
O/S gestartet wird, kann der Auto-Negotiationprozess ohne weiteres
einwandfrei durchgeführt werden. Danach nicht mehr. Im Device Manager
unter Windows wird die Netzwerkkarte mit beiden Schnittstellen erkannt -
allerdings mit einem gelben question-mark dargestellt.
Der Initialisierungsprozess wurde laut Windows gestartet, aber kurze
Zeit später abgebrochen mit dem Fehlercode 10.
Ich besitze auch eine Netzwerkkarte (gekauft) mit dem gleichen Prozessor
und diese funktioniert am selben Rechner.
Wo auf der Hardware könnte man den Fehler vermuten? Die LEitungen ansich
dürften alle Stimmen, da sowohl die Autonegotiation zu Beginn
funktioniert als auch die Kommunikation über PCIe.
Über ein paar hilfreiche Ratschläge wie ihr bei sowas vorgehen würdet,
wären super.
Karl
#3308178
Du platzt hier einfach so mit der Tür ins Haus rein, sagst du hättest
eine PCI-Netzwerkkarte selbst entwickelt (!), und erhoffst dir mit
diesen recht vagen Informationen irgendwelche sinnvollen Antworten zu
erzielen? Kannste wahrscheinlich knicken ;-)
Mach doch mal ein hochauflösendes Foto von dem Teil. Schaltplan,
Software, Treiber.. du erwartest hier, dass die Leute hellsehen können.
Bei allem Respekt aber was hast du dir denn dabei gedacht?
Gast #3308664
Das Ausrufezeichen braucht da nicht hin, das ist nun wirklich keine
Herausforderung.
> Software, Treiber..
Mindestens.
Karl, wo kommt der Chip her? Geschlachtet? Chinamann? Von Intel gibt's
ausgezeichnete Doku, einiges aber nur gegen NDA.
#3308711
Tja, unter Linux wäre die Diagnose jetzt vermutlich etwas einfacher...
lspci zum schauen, ob überhaupt der Configspace sauber ausgelesen werden
kann und ob BAR0&Co schon richtig stehen. dmesg zum Nachschauen, was der
Treiber so beim Laden meckert.
Es kann gut sein, dass das noch ein EEPROM fehlt, das der Win-Treiber
als Unterscheidungsmerkmal für irgendwelche Settings nimmt. Dass der
Link direkt nach dem Reset schon steht, sagt gar nix, das ist sogut wie
bei jedem Chip so. Da muss noch nicht mal PCI angeschlossen sein.
Gast #3309502
>> Herausforderung.
> Da fehlt ein "e". Und das fehlende "e" macht das etwas weniger trivial.
Ich würde Dir recht geben, wenn's ein PCI-Chip wäre, den man mittels
Bridge andockt. Der 82576 ist aber ein reinrassiger PCIe-Chip.
Das sollte auch nicht überheblich rüberkommen, trivial ist immer auch
eine Frage der Perspektive. Solange sich Karl jedoch nicht weiter
einlässt, geht's hier sowieso nicht weiter. Da kann ich Glaskugel nur
zustimmen: R4 verpolt ;)
Persönliche Seite #3309631
Auch einen reinrassigen PCIe-Chip auf einer Platine unterzubringen ist
weniger trivial als einen PCI-Chip auf einer Platine unterzubringen, da
die Anforderungen an die "Bus"-Leitungen doch etwas erhöht sind als sie
es beim alten PCI waren.
PCIe arbeitet mit 2.5 GHz auf den seriellen Datenleitungen, PCI
arbeitete mit 33 MHz.
Aufgrunddessen gibt es auch keine PCIe-Chips in anderen Gehäusebauformen
als BGA, weil nur damit noch die Timinganforderungen einzuhalten sind.
