Mal ne Frage zu npn-Transistoren
Gast #3306231
Jan No schrieb:
> Guten Abend.
> Mal ne ganz blöde Frage zu Transistoren.
> Ein Transistor der mit 100mA angegeben ist, kann der nur 100mA
> durchleiten (evtl. Flschenhals-Prinzip?) oder geht er einfach nur ins
> Nirvana, wenn er mehr Strom abbekommt...?
> Thx
> Jan
Beim maximalen Kollektorstrom ist die Stromverstärkung schon minimal
geworden. Ja, wenn man so will, je nach Betrachtung, ist das dann ein
Flaschenhals. Man wählt dann die nächst höhere Leistungsklasse. Suche
mal nach "Gumble-Poon".
Gast #3306238
Wilhelm F. schrieb:
Schon wieder?
> Flaschenhals. Suche mal nach "Gumble-Poon".
Hermann Karl Gummel (* 6. Juli 1923 in Hannover) ist ein Physiker, der
unter anderem bekannt geworden ist durch das nach ihm mitbenannte
Gummel-Poon-Modell,
Gast #3306239
Jan No schrieb:
> Guten Abend.
Kurz: Letzteres.
Lang: Unter Umständen. Man kann für einen Transistor z.B. einen
Maximal(puls)strom angeben ('absolute maximum rating'). Bei größerem
Strom würden dann wohl die Bond-Drähtchen abrauchen. Es könnte aber auch
ein Maximal(dauer)strom gemeint sein ('continuous collector current'),
den der Transistor bei bestimmter Kollektor-Emitter-Spannung thermisch
noch verkraftet.
Manchmal gibts auch Diagramme ('safe operating area'), in dem alles auf
einmal zu finden ist.
#3306242
Beides. Oder genauer gesagt, es gibt da keine so harte Grenze. Für
gewöhnlich bezieht sich die Angabe auf den Strom bis zu dem sich der
Transistor wie vorgesehen verhält. Er kann noch etwas mehr, kommt aber
irgendwann in die Sättigung. Ab diesem Punkt kann man sich auf den Kopf
stellen um noch mehr Strom durchzuprügeln. Es wird einfach nicht mehr.
Man kann den Basisstrom weiter erhöhen, bzw versuchen dies zu tun. Der
resultierende Strom erhöht sich jedoch nur unwesentlich oder gar nicht,
was bedeutet die Verstärkung bricht zusammen. Gleichzeitig, da sich der
Strom nicht erhöhen läßt, erhöht sich die Spannung über der
Collector-Emmitter-Strecke. Damit steigt die Verlustleistung rapide an
(P=U*I), wodurch am leitenden/leidenden Transistor Wärme erzeugt wird,
die diesen sehr schnell zerstört, wenn man nicht sofort abschaltet.
Gast #3306247
> Physiker, der unter anderem bekannt geworden ist durch das
> nach ihm mitbenannte Gummel-Poon-Modell,
Du gehörst ins Geschichts- und Rechtschreibforum.
Also: Ab dafür! ;-)
