Induktions-Experiment (> 1T)
OP #3306323
Liebe Elektronik Freunde,
für ein Induktions-Experiment bin ich auf der Suche nach einer
elektronischen Schaltung, welche im Pulsbetrieb  (> 1 Sekunde) eine
Energie von ca. 1 kJ oder mehr in eine Spule entladen kann. Dadurch soll
ein Magnetfeld erzeugt werden.
Anfangs habe ich einen Marx – Generator (10 Plattenkondensatoren ,15 kV,
2nF)  benutzt, welcher mir ca. 100 kV geliefert hat;  da die
Kondensatoren sich in Reihe (1 / C + 1/C…) entladen bleibt natürlich die
gewünschte Energie aus.
Aus meiner bisherigen Überlegung bräuchte man einen  Kondensator(en),
welcher einen kapazitativen-Wert im uF Bereich hat und mit ca. 15000 kV
gespeist werden könnte und speziell einen niedrigen Ladewiderstand
(5*Tau),  bzw. Entladewiderstand besitzt.
Oder anders formuliert: wie kann man effektiv sehr hohe magnetische
Feldstärken (> 1 T) in einer Spule (ca. 10 Windungen, 2mm Kupferdraht
oder mehr) gepulst erzeugen.
Über eine nette Diskussion würde ich mich sehr freuen, vielleicht hat
jemand von Euch mit so einem ähnlichem Experiment bereits schon
Erfahrung gehabt.
Grüsse D.
Gast #3306571
Ist das privat oder in einem Forschungsinstitut?
Mit supraleitenden Magneten (bei 4.2K) erreichst du sehr einfach
dauerhafte Felder bis 10T. Mit etwas höherem Aufwand 17T. Der kryogene
Aufwand ist natürlich nicht unerheblich, aber evtl. billger als das
"Herumgemurkse" mit gepulsten Magneten.
#3306988
@ Ralf Dumler (chemcap)
Das ist schon ein verdammt langer Impuls.
Wozu? Railgun mal wieder?
Schon mal an die Induktivität gedacht?
>Die Spule Sollte nicht mehr als ca. 2 -3 cm Durchmesser haben.
Schon mal gerechnet?
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Flu%C3%9Fdichte
Bei 3cm Durchmesser und 10 Windungen macht das eine Stromstärke von ca.
7500A. In Worten "Siebentausendfünfhundert Ampere".
Wie lange glaubst du, dass der 2mm Kupferdraht das aushält? 1s? ;-)
Selbst 1ms wäre wahrscheinlich schon zu lang, müsste man mal ausrechnen.
Umfang der Spule bei 3cm Durchmesser ist 9,4cm, macht bei 10 Windungen
94cm. Diese haben bei 2m Durchmesser ca. 5,4mOhm, die Spule hat je nach
Aufbau ca. 2,6uH (Höhe = 10x2=20mm)
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Induktivit.C3.A4t_einer_Zylinderspule
Mit dieser Ersatzschaltung kann man mal in Pspice ein bisschen spielen,
ohne gleich Kupfer zu verdampfen.
>Erfahrung gehabt.
Versuchs vorher mal mit ein paar Grundlagen und nicht einfach nur
selbsgebastelten Hochspannungsspielchen.
Gast #3307010
Nicht wirklich viel.
Ich denke nicht, daß man eine starke Spule aus Kupferdraht baut, sondern
natürlich aus Unterlegscheibeförmigen gegeneinander isolierten
Kupferblechen die man auch mit Kühlwasser durch Bohrungen durchströmen
lassen kann. Die Bauform sagt eher, daß die Spule keine hohe
Induktivität hat, man also gar keine hohe Spannung braucht, um den Strom
innerhalb der ewig langen 1 Sekunde auf Nennwert und wieder zurück zu
bringen.
> Railgun mal wieder? oder Coin shrinking
Bei 1 Sekunde ? Kaum, oder der Typ hätte absolut 0 Ahnung von dem was er
tut.
Gast #3307088
Fragt sich nur, ob das billiger ist, als ein supraleitender Magnet.
Wenn du das nur 1x machen musst, würde ich ein Tieftemperaturlabor auf
einer Uni kontaktieren. Gegen ein wenig Trinkgeld wirst du
wahrscheinlich einen geeigneten Kryostaten bekommen. Und nur weil der
Magnet kalt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass du keine
Experimente bei Zimmertemperatur machen kannst. Jede Kernspintomagraphie
hat Felder um einige Tesla, und da kannst du dich als ganzes reinlegen
Bittermagnete sind auch eine Option, wenn du einige 100,000€ aufbringen
kannst und einen größeren Bach für die Kühlung parat hast ;-)
Ansonsten:
http://lncmi-g.grenoble.cnrs.fr/spip.php?&lang=en
Vielleicht kannst du mal erzählen, was du genau vor hast, und wieso die
erzeugende Spule diese kleinen Abmessungen haben soll.
Gast #3307152
Was für ein gnadenloses Dampfplauderer du doch bist,
vermutlich im Kindergarten sitzengebliebenes Schulkind.
Der Ralf Dumler will gerade mal 1 Tesla für 1 Sekunde
erzeugen. Das schafft bereits jeder mittelprächtige Trafo,
deren Eisenkerne meist bis 1.4T magnetisiert werden.
Warum Ralf Dumler dazu 1000 Watt 1 Sekunde lang verheizen
will, erschliesst sich nicht, davon wird die Spule nur warm.
Warum er extrem hohe Spannung bei fast gar keinem Strom dazu
nimmt, zeugt von einer massiven Gehirnschwäche, er braucht
eher 7500A bei 0.13V dafür. Wiegt die Spule 100 Gramm, kann
er sie mit seinen 1kJ gerade mal um 30 GradC erwärmen.
Gast #3308354
Er schreibt, er brauche Felder >1T, nicht <=1,5T, wenn er z.B 5T
bräuchte, wird er mit einem Eisenkern nicht weit kommen. Aber das weiß
er wahrscheinlich auch selbst und hätte hier nicht nachgefragt, wenn er
wirklich nur 1T bräuchte.
Eine 5T Spule in Luftbauweise zu bauen, und das noch mit dieser kleinen
Dimension und für 1 Sekunde lang, halte ich für ein ziemlich (!)
anpruchsvolles Projekt.
Und ich halte es deshalb für sinnlos nach einer "Pulslösung" mit 15 MV
Kondensatoren und 10000A durch 2mm² Kupferdraht zu suchen, wenn es viel
viel einfacher und realistischer geht.
Ich bekomme als Widerstand R=0,05 Ohm
Für 2,5T braucht man bei der Geometrie etwa 10kA, das ergibt U=534V und
P=U*I=5,3MW (!!) -- wo sind das 1kJ in 1sec ???
... sorry - aber so wird das nichts - und ich stehe zu dieser Aussage
auch dann, wenn man mich als Dampflauderer bezeichnet ;-)
Sinnvoller wäre es, über das angestrebte Ziel zu diskutieren, und wie
man dieses kostengünstig erreicht, und nicht von utopischen
Vorstellungen auszugehen ;-)
Gast #3308665
Also ich komme auf 0.00042 Ohm für eine sinnvolle Spule, aber da du
deine Berechnungsgrundlagen nicht genannt hast, spare ich mir die auch.
