PT100 - multiplexen
OP Persönliche Seite #3306376
für mein nächstes Projekt sind Temperatursensoren vom Typ PT100
gefordert.
Zur Auswertung wollte ich eine Schaltung mit dem MCP3551 realisieren
ganz nach der Appnote von Microchip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf
Da ich 8 Sensoren auslesen muss, würde ich diese gern multiplexen. Wie
kann ich dies realisieren ohne dass ich mein Messergebnis verfälschen?
Ich hab schon danach gesucht, aber was richtig brauchbares habe ich
nicht gefunden.
Wenn jemand noch eine bessere Schaltung zur Auswertung hat, dann sagt
das. Ich bin momentan noch am Ideen sammeln für die Realisierung. Als
Controller dient ein Xmega128A1.
Danke für eure Hilfe.
Gast #3306493
> oder bekomme ich durch den Innenwiderstand des Multiplexers einen zu
> großen Fehler in mein Signal
Durch den Multiplexer fliesst doch kein relevanter Strom. Es reicht ein
1:8 Mutiplexer
   +-+-+-+-+-+-+-+- VCC
   8 8 8 8 8 8 8 8 1mA Stromquellen oder RA mit 1% wie im Datenblatt
   | | | | | | | |  |4051|---|A/D
   P P P P P P P P    |
   +-+-+-+-+-+-+-+----+-- GND
Da nur ein Anschluss des Pt100 per Multiplexer umgeschaltet wird, muss
der andere Anschluss von allen Pt100 zusammenverbunden sein.
Da damit die Pt100 nicht in Reihe liegen, muss deren von seinem
Messstrom von 1mA durchflossen werden. Wenn man nicht 8 Stromquellen
hat, sondern nur eine nutzen will, braucht man nochmal einen Multiplexer
   | |              |    |  VCC
   | | |            |    |   8 1mA Stromquelle, Beispiel mit RA
   | | | +----------|    |   |     aus dem Datenblatt geht NICHT
   | | | |          |4051|---+
   | | | | | | | |  |4051|---|A/D
   P P P P P P P P    |
