Steigt der Stromverbrauch bei doppelt so großem RAM Modul?
Gast #3306689
Wenn man in einem Rechner 2 Module zu je 4 GB RAM hat und dann diese
durch 2 Module zu je 8 GB RAM ersetzt, steigt dann dadurch auch der
Stromverbrauch?
Immerhin sind das 8 GB mehr RAM und für jedes Bit braucht man AFAIK
einen Kondensator und Transistor und zumindest der Transistor ist ja
wiederum ein Bauteil, welches Strom verbraucht und in Wärme umwandelt.
Und der Kondensator könnte noch Ladungen durch Kriechströme oder so
verlieren.
Ist die Annahme, das RAM Module mit einer großen Datenkapazität mehr
Strom verbrauchen als kleine, also richtig?
Das lässt sich nicht verallgemeinert sagen. Es kann sowohl so herum sein
als auch umgekehrt, je nachdem woraus die verglichenen Modultypen
aufgebaut sind. Zudem kann sich das bei Ruhestromverbrauch und aktivem
Stromverbrauch unterscheiden.
Persönliche Seite
Wenn man das auf die RAMs beschränkt und die RAMs die gleiche Technik
verwenden (d.h. gleiche Strukturgröße etc.), dann ja.
Allerdings sind größere RAMs oft in einer neueren Technik mit
verkleinerten Strukturgrößen gefertigt, was das ganze schon verzerrt.
Hinzu kommt der viel wesentlichere Aspekt dessen, daß RAMs ja nicht
für sich alleine existieren, sondern i.d.R. in einem Rechner stecken.
Und dessen Verhalten wird sich mit der RAM-Menge verändern; ist etwas zu
wenig davon vorhanden, wird erheblich mehr Festplattenaktivität
vorhanden sein als wenn mehr RAM da ist. Festplattenaktivität aber
verbraucht Strom, auch wenn die Festplatte eine SSD sein sollte.
In üblichen Szenarien ist es also durchaus möglich, daß durch mehr RAM
der Stromverbrauch sinkt.
Klar, Extremfälle wie der Büro-PC, auf dem nur ein bisschen Office o.ä.
genutzt wird, der statt mit 4 fortan mit 32 GiB RAM bestückt wird,
belegen, daß es auch andersherum geht.
> Stromverbrauch?
1.Kommt auf die Module an (wie oben beschrieben)
2.Kommt auf das Betriebssystem und die RAM-AUSLASTUNG an. Solange nur im
RAM gearbeitet werden braucht, muß die HD keine zusätzlichen Aktivitäten
auszuführen.
Ein Notebook was zu wenig RAM hat (z.B. 500MB) muß viel auf die HD
auslagern was mehr Energie verbraucht schon allein durch die
Kopfbewegungen usw. Für übliche Büroanwendeungen könnten derzeit 4MB
noch reichen, auch wenn MS einst behauptete daß bereits 640k genug sind.
