Variable Header Datei
OP #3306696
Hallo C -Profis,
Es würde mir meine Situation in einem Projekt erleichtern, wenn folgende
oder sinngemäß ähnliche Möglichkeit existieren würde:
#ifdef CONFIGFILE
  #include CONFIGFILE
#else
  // Define standard config
#endif
Das Ziel soll sein, einen Quelltext mit unterschiedlichen
Konfigurationen zu übersetzen, welche heute noch nicht bekannt sind.
Zukünftig sollen neue projektbezogene Konfigurationen entstehen, welche
aber keine Modifikation der C-Datei erfordern.
Ist so etwas möglich?
Danke für die Rechenzeit :-)
Nein, so ist das nicht möglich. Was aber einen vergleichbaren Effekt
hätte:
#include "config.h"
Verschiedene Varianten von config.h liegen in verschiedenen
Unterverzeichnissen, und man wählt die gewünschte Datei per
compiler-option "-I" (großes ieh, Beispiel gcc) aus.
Ich hatte mal einen Fall, wo die Headerdateien an Kunden gingen, und ich
nicht wollte, daß jeder etwas von den anderen zu sehen bekommt.
Dafür hatte ich mir eine Quelldatei gebaut mit m4-Makros, aus denen der
Präprozessor m4 die eigentlichen Headerdateien generiert hat.
Ja, genau so wie du es oben geschrieben hast, kann man es machen.
Wenn du das Define für CONFIGFILE in der IDE (oder im Makefile)
festlegen willst, musst du nur darauf achten, dass du die
Anführungszeichen entsprechend kapselst, damit sie dir auf dem Weg über
die Kommandozeile nicht verloren gehen.
Dann sag das mal den Entwicklern von freetype, denn die machen das seit
vielen Jahren.
Ich frage mich nur, wozu das #ifdef da sein soll. Ohne erscheint mir das
sinnvoller.
OP
Malte S. schrieb:
> Sieht so aus, dass das Einbinden eines spezifischen Headers optional
> sein soll.
Genau!
Ich habe jetzt folgendes ausprobiert:
#define CONFIGFILE "config.h"
#include CONFIGFILE
Der Fehler lautet:
test.c:5:20: fatal error: config.h: No such file or Directory
Also geht's genau so, wie es gewünscht ist. Der erste Post hat's bereits
"angedeutet"...
