Ultra-Low-Power x86 PC gesucht
Gast #3306920
zur Zeit bin ich auf der Suche nach einem x86 PC, der folgende
Anforderungen erfüllt:
 - Niedriger Stromverbrauch
 - Kleiner Formfaktor (Handflächen-Größe?)
 - Windows sollte so gerade eben darauf laufen
 - Ethernet-Anschluss
 - Am besten günstig ;-)
Dieser soll kleine Überwachungs- und Regelfunktionen übernehmen. Da die
Software aber eine x86 CPU erfordert kann ich hier keinen µC benutzen.
Kennt jemand ein solches Gerät?
Gast #3306942
p.s. Von einem Atom-CPU rate ich ab. Schlussendlich brauchst Du
mindestens soviel Strom wie mit einem aktuellen Core-i3, hast aber nur
ein Bruchteil an Performance.
Persönliche Seite #3306947
Ein pc104-Board mit AMD Geode LX800 darauf. Kann mit maximal 1 GiB RAM
bestückt werden, kommt mit deutlich unter 10 Watt aus.
Im Mini-ITX-Format und leider nicht aufrüstbaren 256 MiB gibt es das als
Alix1D von pcengines.ch.
Ansonsten gibt es --dann aber für wahrnehmbar mehr Geld-- den
atombasierten "Pokino" und vergleichbare Systeme.
Gast #3307073
Ich benutze für Digital Signage ("elektronische Beschilderung") die
Rechnerlein vom Typ Zotac Nano. Als Barboone ca. 130,- uns etwa 12 x 12
x 5 cm groß ..
#3309222
Ich kann auch den Fit-pc2 empfehlen. Lief mit Windows-XP noch recht
flüssig, habe dann aber Linux drauf getan. Nutze es als NAS. Läuft seit
ca. 2 Jahren ohne Pause. Problemlos! Stromverbrauch knapp 10W.
www.fit-pc.com
Gast #3309504
Die Zotac Nanos sehen ja nicht schlecht aus. Im Gegensatz zu einigen
anderen Vorschlägen scheinen sie auch einfach käuflich erwerblich zu
sein. Nur über den Stromverbrauch kann ich nichts finden (nicht mal auf
der Zotac Homepage in den Specs)...
Vielen Dank an alle für die Vorschläge. Ich werde noch ein bisschen
vergleichen müssen, aber ich denke das Richtige ist dabei.
Gruß,
Kail
Gast #3310036
Schau mal ob du ein System mit Atom Z510 und US15W bekommst. Das ist
immer noch das stromsparendste x86 Gespann auf dem Markt. Der reelle
Verbrauch sind je nach Leistung 3-6W.
#3310090
Kail schrieb:
>Zotac Nanos [...]
Der "Große Bruder" davon, Zotac ZBOX AD02 (AMD E-450, 4GB Ram, Wlan aus,
1TB HDD mit 5400 U/min) Kommt bei mir in Ruhe auf so 16W.
Im Suspend-To-Ram stark schwankend zwischen 1…3 Watt, je nachdem ob der
grüne Leuchtring grad pulsiert. Kann man im Bios aber abstellen.
Unter Vollast (CPU+GPU) >30Watt.
Ist bei mir meistens komplett aus, und schaltet sich bei Bedarf per RTC
oder per WOL selber ein.
Das Netzteil braucht dann noch 1/2 Watt, aber in dem Bereich traue ich
dem Messgerät nicht so wirklich.
Persönliche Seite #3310128
Das halte ich nicht mehr für einen besonders guten Wert.
Ein Mac Mini, den ich bei mir zu Hause betreibe (2.3 GHz Zweikern-Core
i5-2415M, 8 GiB RAM, vergleichbare Festplatte) kommt in Ruhe auf etwa 10
Watt (primärseitig mit Reichelt KD 302 gemessen). "In Ruhe" heißt,
aktive Netzwerkdienste, aktiver iTunes-Betrieb (Musikwiedergabe über
"AirPlay") und auch aktive Fernsteuerung via VNC.
Gut, die 6 Watt Leistungsersparnis kompensieren den Preisunterschied
nicht ansatzweise; allerdings sind in den etwa 200 EUR, die das
Zotac-Gerät kostet, auch kein Arbeitsspeicher und keine Festplatte
enthalten.
In Summe wird man die Konfiguration also mit etwa 300 EUR ansetzen
müssen -- der Mini kostet das Doppelte, enthält aber auch diverse
Softwarelizenzen (OS X sowie das "iLife"-Paket), was nur schwer
gegenzurechnen ist.
Klar ist allerdings, daß rechenleistungstechnisch ein Core i5 in einer
etwas anderen Liga spielt als ein E-450.
Persönliche Seite #3310172
Das hier
http://pcengines.ch/alix1e.htm
kommt mit 5 Watt aus.
Liegt allerdings performancemäßig ganz erheblich unterhalb den gerade
besprochenen Systemen -- und ist mit nicht erweiterbaren 256 MiB RAM
auch eher sparsam bestückt.
Nur: Was ist gewünscht? Ein gutes Verhältnis aus Leistungsaufnahme und
Rechenleistung, oder ist die Rechenleistung zugunsten der
Leistungsaufnahme uninteressant?
Auf diesem Alix-Board kann man Windows XP laufen lassen. Das ist mit
256 MB zwar grenzwertig, aber nicht unmöglich.
#3370518
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das hier
Ich habe das Teil seit 4 Jahren. Jede Wochen werden damit 5x 1h
Radiosendungen DAB aufgezeichnet. (Windows XP, Triniloc)
Das hat bisher wunderbar funktioniert. Allerdings schaltet die
Zeitschaltuhr 8 Minuten VOR Aufzeichnungsbeginn ein. Mindestens 4
Minuten braucht XP zum stabilen Hochfahren.
Bald wird DAB abgeschaltet und es gibt nur noch DAB+.
Dann kann ich es verkaufen.
Mittlerweilen suche ich neues Board mit 1GB RAM, kleine Rechenleistung.
Leider ist das obige nicht aufrüstbar, es wäre so gut für meine Zwecke.
Persönliche Seite #3370635
Warum? Einen DAB+-Empfänger sollte man mit Deiner Konfiguration doch
auch betreiben können, oder etwa nicht?
Das alte Alix-Board würde ja genügen, wenn man nur den Speicher
erweitern könnte.
Daß das prinzipiell möglich ist, zeigt dieses Board hier, das mit bis zu
1 GiB RAM bestückt werden kann:
http://de.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/pc104+sbc+and+peripherals/mops+pc104+cpu+modules/mopslcdlx.html
... nur ist das erheblich teurer.
Als Nachfolgevariante könnte Intels "NUC" interessant werden:
http://www.alternate.de/Intel%28R%29/Intel%28R%29+NUC_Kit_DCCP847DYE/html/product/1057621/?
Das ist die etwas ältere Ausführung, die nur mSATA-SSDs unterstützt,
mittlerweile gibt es eine neuere:
http://www.heise.de/ct/artikel/Verbesserter-Winzling-1970096.html
Deutlich stromsparender, aber auch "nur" mit 256 MB RAM ausgestattet und
nicht ohne weiteres mit XP betreibbar ist Intels "Galileo", das ist eine
"Arduino"-Neuinterpretation auf x86-Basis:
http://www.heise.de/ct/artikel/Der-Neue-in-der-Klasse-1980629.html
Als reiner DAB-Recorder sollte aber rein prinzipiell auch ein Raspberry
Pi ausreichen, der mit einer USB-Festplatte und einem USB-DAB-Empfänger
ausgestattet wird.
Gast #3371401
Dem AMD auf dem neuen PCENGINES Board fehlt der Kühlkörper. Die AMD
haben einen ziemlich dummen Designfehler. Die Teile takten bei
Überhitzung nur auf 800MHz runter (Atom 300MHz), was bei 1GHz ja
ziemlich witzlos ist. Danach steht die Kiste. Einen Intel Z510 kann man
auch ne Weile ungekühlt betreiben, der AMD bleibt nach ~5min stehen.
(sogar der T16R)
#3371419
Ich habe mir vom Con..d einen Stick geholt (DAB+).
Der lässt sich nur >=1GB betreiben. (Windows).
Wobei vielleicht gibt es mittlerweilen Linux-Treiber (mplayer).
Hab mich da noch nicht schlau gemacht, da DAB noch funktional.
Gast #3371508
@ testtest:
In dem Text zu dem Board steht, dass derzeit Prototypen getestet werden.
Ob ein kommerzieller Anbieter dabei nur 5 Minuten-Tests macht und dann
sagt, passt, geben wir in den Verkauf? Außerdem steht in dem Text ja
auch etwas zur Kühlung. Da die Vorgängerboards häufig 24/7 eingesetzt
werden und mir dazu bisher noch keine Klagen zu Ohren gekommen sind
würde ich nicht davon ausgehen, dass der Hersteller da so einen Fehler
macht.
Text nicht gelesen?
Schlechte Erfahrung mit anderen ähnlichen Produkten?
Abneigung gegen AMD?
Jens
Persönliche Seite #3371844
J. Wa. schrieb:
>>Falls Du Conrad* meinst, schreib das doch.
> Ich mag nicht für diesen Laden werben
Durch reine Namensnennung wirbt man nicht. Und daß Du Conrad gemeint
hast, wird Durch Deine Namensverstümmelung nicht verschleiert. Du
müsstest also schon ganz darauf verzichten, zu erwähnen, wo Du etwas
gekauft hast, wie ich Dir ja auch schon riet:
>> Also schreibe nicht, wo Du etwas gekauft hast, sondern was Du gekauft
>> hast.
> Ok,
http://www.conrad.de/ce/de/product/943646/Terratc-Noxon-DAB-Stick-DAB-Radio-Adapter-fuer-PC-und-Notebook-DAB-DAB-Schwarz
Nicht ok. Statt einem Link auf ein Conrad-Angebot wäre die Erwähnung
"Terratec Noxon DAB" sinnvoller gewesen, oder ein Link auf die Webseite
von Terratec -- die sind der Hersteller und Du müsstest die "Apotheke
mit dem blauen C" nicht "bewerben".
Sieh mal:
http://www.noxonradio.de/de/digitalradio/10774.html
