PIC übers Ethernet per UART (RS485) flashen - Lösungen?
OP #3307346
Servus beinand,
Microchip stellt ja einen wunderbaren UART-Bootloader (AN1310) zur
Verfügung. Folgendes Szenario:
1.) PIC Nr. 1, hängt am Ethernet und ist mit einem Remoterechner
verbunden.
2.) PIC Nr. 2 ist per RS485 mit PIC Nr. 1 verbunden und hat den
Bootloader im Flash.
Nun möchte ich übers Netzwerk PIC Nr. 2 flashen. Gibt's dafür schon
fertige Lösungen oder muss ich mich selber drum kümmern?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Gast #3308211
Hallo Michael
Ich schließe mich micha an.
Wir verwenden den Bootloader bei uns in der Firma auch.
Allerdings mit nem Klassischem FTDI und Galvanischer trennung.
Am schnellsten geht es wahrscheinlich mit dem XPort.
Grüße
Gast #3308212
Der Microchip Bootloader kann RTS/CTS ansteuern also sollte RS485 gehen
allerdings nur wen ein drive an der Leitung hängt, bei mehreren müsstest
den anderen dann beibringen das sie sich in der zeit ruig verhalten.
OP #3308547
Servus Jungs,
danke für die vielen Antworten. Das mit dem XPort ist generell eine gute
Idee. Problem ist nur, dass die vorhandene Infrastruktur beim Kunden
nicht geändert werden kann und das ganze softwaretechnisch gelöst werden
muss.
Insofern haben mir Eure Anregungen eh schon weiter geholfen, da ich mich
jetzt um eine eigene Implementierung kümmere. Falls es jemanden
interessiert, ich setze es folgendermaßen um:
1.) Der per Ethernet verbundene PIC hat die von Microchip zur Verfügung
gestellte UART2TCP_BRIDGE aktiviert. (per Ethernet empfangene Daten
werden per UART weitergeleitet, und umgekehrt).
2.) Der Server veranlasst das am RS485 hängende Device in den Bootloader
zu wechseln.
3.) Eigene Implementierung des UART-Bootloader-Protokolls schickt nun
die Daten über Ethernet zum Client, der diese per UART weiterleitet.
Danke für Eure Hilfe!
Gast #3309555
Hi Michael falls es zu Problemen kommt, ich habe mir den Code von
Microchip anpassen lassen, ist zwar keine Ofizielle version aber bei
meinem 16F1939 funktionierte er nicht, die ANSEL Register waren noch
aktiv.
OP #3311390
Servus fuerst-rene, danke für Deinen Hinweis. Inwiefern hast Du den Code
anpassen lassen? Ich bin gerade dabei, den UART-Bootloader für den
RS485-Schnittstellenwandler zu modifizieren. Eigentlich wurde der ja für
RS232 entwickelt, das hat aber nach meinen bisherigen Erkenntnissen nur
im AutoBaud-Modus eine Relevanz.
Generell funktioniert die Kommunikation mit dem UART-Bootloader bereits
übers Ethernet. Das Bootloader-Protokoll mit CRC-Checksummenprüfung usw.
habe ich in C# implementiert, bzw. bin aktuell noch damit beschäftigt.
Bis jetzt sieht alles gut aus. Nur etwas schwierig für mich, da ich noch
nie was mit Assembler am Hut hatte ;-)
Wenns Dich interessiert, dann halte ich Dich gerne auf dem laufenden.
Gast #3313199
Klar gerne
Der Bootloader ist ein Blindes Programm was du in den Pic zuerst
reinbrennst.
Danach wird erst mit der Bootloadersoftware deine Aplikation
reinebrannt.
Habe fast ein Halbes Jahr mit denen Gekämpft bis ich den Entwickler am
Rohr hatte und der Hat Festgestellt das ich Depp den Nutzcode mit dem
Bootloader reinjagen wollte.
Aber er hatte auch nen Fehler gefunden Das ANSEL register war aktiv und
damit konnte der Pinn RX nicht als High erkannt werden.
Grüße aus BW
Gast #4905577
Hallo @all,
ich würde dies auch gern so umsetzten jedoch setze ich den PIC18f67j60
ein mit einem MAX3535 transceiver.
und mein 1. Pic ist ein Pic32mz2048ech100 jemand eine idee wie ich dies
hier genau umsetzten muss/kann.
wäre für jede hilfe dankbar, auch über vll codebeispiele würden mir sehr
helfen.
... ich hoffe ihr seit hier noch aktiv da das thema wohl schon älter ist
Danke
Gruß Gerald
#4944392
ich habe die Tag den AN1310 Bootloader von Microchip für die PIC18F452,
PIC18F46K80 und PIC18F97J60 implemtiert. Läuft wunderbar. Die
Vorschreiber setzen wie ich ich den XPORT. In dem Fall musst Du hier das
AN1310 anschauen und ein Programm schreiben dass die Daten z.B via
Telnet an die RS-232 des Controllers sendest.
Allerdings gibt es auch RS-232 / Ethernet Adapter die sich sich direkt
als COM-Schnittstelle. Müssen immer installiert werden. Nicht nur
Treiber instalieren. Nachteil hier die kosten um die 20 Euro.
Viele Grüße
Ingo
