AVR -Transistor - 12 V Relais Verständnisfrage
Gast #3307712
ich versuche mich gerade an meinem ersten Projekt und muss einmal
wissen, ob ich das alles richtig verstanden habe.
Ein Mega8 soll ein 12 Relais (Finder 40.52.9 12 V) schalten. Im
Datenblatt habe ich als Spulen-Bemessungsleistung 0,65 W gefunden. Das
bedeutet dann (I=P/U), dass eine Stromstärke von 54mA benötigt wird ?!
Der Mega liefert max 40mA. Also verstärke ich den Strom mit dem
Transistor BC547B.
Die Stromverstärkung (H Fe) des BC547B liegt zwischen 200 und 450,
allerdings bei einem Kollektorstrom von 2mA.
Voll "auf" und "zu" machen kann der BC547B nur in der Sättigung. Im
Datenblatt finde ich unter V ce (sat) die Angaben Ic=10mA, Ib=0,5mA.
Leite ich davon dann am, dass die Stromverstärkung in der Sättigung 20
ist ?
Wenn dem so ist, dann benötige ich einen Basisstrom von Ib=Ic/HFe/sat)
--> 54mA/20 = 2,7mA ?
Mit R=U/I kann ich mir dann den Vorwiderstand ausrechen. R = 5V/2,7mA.
Allerdngs fällt an der Bais - Ermitter Strecke auch noch Spannung ab.
Irgdendwo habe ich gelesen, dass wäre so um die 0,7 V. Wo drrnter finde
ich denn diese Angabe im Datenblatt ?
Aber wenn es dann so ist, dann ist R=5V-0,7V / 2,8mA = 1,826 KOhm
Zum Abschluss noch eine Frage zur Verlustleistung. Im Datenblatt
(PCollector power dissipation). Diese wird mit 0,5 W angegeben.
Als Formel zu Berechnung habe ich P = Ic*Uce gefunden. Das wäre in
meinem Fall dann 54mA * 12 V = 648mW. Das wäre dann aber doch viel zu
hoch, oder ? Das verstehe ich noch nicht so recht.
Sind meine Ausführungen hier soweit OK oder alles grober Unsinn ?
Vielen Dank im Voraus
Gast #3307757
@Kevin : Die Figur habe ich mir auch schon mal angesehen. Ich verstehe
sie aber leider nich. Was lese ich denn denn da ab ?
Ja, die Freilaufdiode ist habe ich im Blick. Allerdings noch nicht näher
durchdacht. Das kommt im nächsten Schritt.
Danke
Gast #3307785
Kevin H. schrieb:
> Unten liest du dein Ic ab also 55mA,
> gehst hoch bis sich die Vce(sat)-linie
> damit schneidet und kannst dann links
> deine Sättigungsspannung ablesen.
> Was liesst du da ab?
> Der Ic[A] in Ampere soll wohl [mA] sein, ist wohl ein Tippfehler.
OK. Ich lese dann eine Sättigungsspannung von ca. 100 mV.
Dann errechnet sich also P = Ic*Uce = 54mA * 0,1V = 5,4mW
Gast #3307795
Kevin H. schrieb:
> Ja, das gilt aber nur wie im Diagram angegeben bei IC = 10xIb
> Also würde das bei einem Basisstrom von 5,5mA gelten.
Alles klar. Wahrscheinlich ist es aber nicht einfavch möglich, das auch
für meinen Basisstrom von 2,7mA umzurechnen. Also etwa durch 2 zu
teilen. Es zeigt mir nur, dass ich in meiner Schaltung weit weit unter
dem P tot liege und mir keine Sorgen machen muss?
Gast #3307815
Ach klasse, dann habe ich echt mal was verstanden :-)
Nun noch mal zur Frage :
++Allerdngs fällt an der Bais - Ermitter Strecke auch noch Spannung ab.
++Irgdendwo habe ich gelesen, dass wäre so um die 0,7 V. Wo drrnter
finde
++ich denn diese Angabe im Datenblatt ?
