Wandlerverhältnis einprogrammieren
Gast #3307727
An einem Leistungsmessgerät (Wandlerzähler) hängt ein Stromwandler
dazwischen. Im Gerät wird ein Wandlerverhältnis angegeben. Ich habe
einen Stromwandler 50/5, da der Leistungsmesser bis max. 5A belastet
werden darf.
Stromwandler 50/5, also ist das Verhältnis 10. Aber gebe ich das als
Verhältnis an, dann sind die Werte alle um eine Zehnerpotenz verschoben,
also aus 100W wird 1kW. Gebe ich nun als Wandlerverhältnis 1 an, dann
stimmen die Werte. Getestet habe ich es mit einer Heissluftpistole, die
bei MaxLeistung 1600 Watt liefert/verbraucht.
Kann mir jemand helfen, wo mein "Denkfehler" liegt? In der Anleitung
steht zum Einstellen des Wandlerverhältnisses:
"Der Wert CT zeigt das Übersetzungsverhältnis für den verwendeten
I-Wandler an".
Also, ich habe ein Übersetzungsverhältnis von 10, muss aber 1 im Gerät
angeben?
@ Maximillian Schmidt (Gast)
Welche Anleitung? Link?
>I-Wandler an".
>angeben?
Wahrscheinlich ist ein Faktor 10 fest einprogrammiert und man spart bei
der Eingabe/Anzeige einfach die 0, die immer konstant da wäre. Sprich,
man kann nur in 10 Schritten das Verhältnis einstellen.
Es handelt sich um das Modell
Berg UPM 30 (Link zum Handbuch:
http://www.berg-energie.de/uploads/pics/pdfs/MesstechnikProdukte/Alte_NetzuebwBausteine/UPM30_hb_d.pdf
Dort steht halt nchts, dass der Wert 1 ein Verhätlnis von 10 bedeutet,
dass irritiert mich halt. Und der Stromwandler hat die Bezeichnung
Circuitor P2 50/5, was für mich auf ein Wandlerverhältnis von 10
schließen lässt.
Ich kann dort nicht nur in 10ner-Schritten Werte einstellen, sondern
einen beliebigen Wert bis auf zwei Kommastellen.
