Problem bei Eclipse und getchar()
OP #3308247
mein Problem ist, dass ich eine crc Codierung in C in Eclipse
programmieren möchte.
Dazu soll ausgewählt werden, a, b oder c.
Starte ich das Programm, wartet das Programm direkt auf die Eingabe.
Erst nach Eingabe eines Zeichens kommt der Rest des Texts
crc_coding
Which coding do you like to use? Type in
a for CRC8
b for CRC16
c for CRC32
Im Quellcode kommt doch zuerst putc und danach getchar!
Warum verhält sich mein Programm dann so..?
DANKE!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "crc_coding.h"
int main(void) {
  char select_crc = '\n';
  char finish = 'n';
    puts("crc_coding");
    puts("\n\n");
    puts("Which coding do you like to use? Type in");
    puts("\n");
    puts("a for CRC8");
    puts("b for CRC16");
    puts("c for CRC32\n");
    select_crc = getchar();
    switch( select_crc )
      case 'a':
23
        break;
24
      case 'b':
25
26
        break;
27
      case 'c':
28
        break;
29
      default:
30
        puts("Wrong input");
31
        break;
32
33
34
  return EXIT_SUCCESS;
35
OP
Klaus Wachtler schrieb:
> 1. Wo kommt bei dir putc() vor?
> 2. verstehe ich jetzt nicht, inwiefern deine Ausgabe falsch ist.
> Ansonsten stolperst du wahrscheinlich über die Pufferung.
Ok am Anfang des Quelltextets stehen ein paar Zeilen mit puts().
Diese sollten doch zuerst geschrieben werden und anschließend wird eine
Eingabe verlangt. In der Ausführung ist es umgekehrt. Das verstehe ich
nicht.
Wenn ich das Programm starte, muss ich zuerst eine Zeicheneingabe
vornehmen und danach wird auf die Konsole geschrieben, was überhaupt
eingegeben werden soll...
Es würde helfen wenn du im Fehlerfall den gelesenen Code als Hex
ausgeben würdest. Dann könntest du selbst erkennen, das da evt. ein \n\r
oder was auch immer eingelesen wird.
Nachtrag: Wenn man nur ein Zeichen aus dem tastaturpuffer liest sollte
man immer damit rechnen, daß da noch irgendwas von vorher drinsteht.
Also bevor man anfängt den Puffer erst mal leeren.
OP
Also hab es nochmal ausprobiert und ich habe keine Chance den Fehler zu
beheben. Habe verschiedene Funktionen zum Zeichen nehmen ausprobiert,
scanf(), getchar(), dennoch: Es kommt im Programm erst die Abfrage,
anschlie0end die Ausgabe. Ich dachte das Programm läuft von oben nach
unten durch...
Wie gesagt stolperst du wahrscheinlich über die Pufferung.
Aber solange du nur diffuse Fragmente zeigst, wird ir niemand vernünftig
sagen können, woran es genau scheitert.
-> lauffähiger (und möglichst kleiner) Quelltext, ordentliche
Fehlerbeschreibung helfen vielleicht.
Ich glaube jetzt habe ich kapiert was passiert.
Du meinst du siehst nicht diese Ausgabe:
crc_coding
a for CRC8
b for CRC16
c for CRC32
Sondern du musst erst ein Zeichen in die Tastatur eingeben damit diese
Zeichen erscheinen.
So als hättest du das getchar() zu Beginn deines Programms stehen.
Das ist seltsam, was passiert wenn du das Programm baust und es
ausserhalb der Entwicklungsumgebung in einer "Dos Box" aufrufst?
Das ist ein Fehler von der Eclipse-Konsole. Der Bug dürfte jetzt weit
über 4 Jahre alt sein...
Starte das Programm nicht über Eclipse sondern extern, dann gibt es
keine Probleme.
Und ja: es hängt mit der Pufferung dieser Konsole zusammen.
