Mini Job für einen Elektroniker/Student?
OP #3308300
Hallo zusammen. Ich bin dualer Student, was bedeutet, dass ich bei einer
Firma beschäftigt bin, die die Semestergebühren und mir ein kleines
Gehalt zahlt. In den Semesterferien muss ich in den Betrieb und dort
arbeiten (habe bereits eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und
Systeme), in der Vorlesungszeit bin ich eben bei der Fachhochschule und
besuche als nächstes ab dem 23.9. die Vorlesungen zum 5. Semester
(Bachelor BEng E/I – Mess- und Automatisierungstechnik).
Soweit zu meiner Person. Da das Gehalt was ich bekomme, nicht soo üppig
ist (genug dafür, dass ich bis Februar nicht da bin und trotzdem
monatlich bezahlt werde), überlege ich, ob ich nicht ein bisschen was
nebenher verdienen kann. Die Personalabteilung der Firma, wo ich
arbeite, meinte, dass das bis 450,-€ und 20h/Woche nicht das Problem
ist, sofern ich denen denn berichte und mein Studium nicht drunter
leidet. Seit Studium Beginn tummle ich mich um die 1,6 im Schnitt rum
und durch die Elektronikerausbildung und Elektronik allgemein als Hobby,
habe ich mir gedacht, ich könnte in diesem Bereich ein bisschen
„jobben“. Ich habe viel mit Target3001, C-Programmierung, PIC-µCs und
Platinen fräsen/bestücken gemacht, einiges (durch Vorlesung+Übung) mit
8085 und C++/C#. Wenn das Semester wieder beginnt, will ich ein paar
Profs fragen, ob die eine Idee haben, oder, ob sie vielleicht selbst
etwas für mich haben, was ich gegen ein kleines Endgeld machen kann.
Was gibt es denn da noch so, was ich machen könnte und schon etwas damit
zu tun hat? Also ich mein jetzt nicht so was wie Zeitung austragen oder
bei Rewe an der Kasse stehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich vor
größeren Sachen etwas Respekt habe. Also wenn ich z.B. sage, ich biete
an, nach einem Schaltplan ein PCB-Design zu machen, was ist, wenn es
eine sehr anspruchsvolle Schaltung ist, wo meine Erfahrung/Wissen nicht
ausreicht oder wenn ein Profi über das Design guckt und nur mit dem Kopf
schüttelt? Es kommt aber auch keiner, wenn ich schreibe, ich biete
Mittelwertige PCB-Designs an.
Was wäre eurer Meinung nach ein passender Bereich, um sich ein wenig
Geld dazu zu verdienen? Was gibt es ggf. für Portale (vielleicht ja auch
eins, wo Hersteller für 08/15 Schaltungen einfach nur ein schlichtes und
ggf. kleines Design brauchen und das da für wenig(er) Geld bekommen)?
Es muss ja auch nicht jeden Monat 450€ sein, aber zumindest Etwas ist
besser als Nichts. Wo auch das nächste Problem liegt. Wie viel verlange
ich für welche Arbeit. Ich würde ein PCB-Design so gut ich kann für n
Fuffi machen, aber ich will auch nicht, dass sich dann alle auf mich
stürzen, weil man sonst das doppelte bezahlt oder dass keiner kommt,
weil es zu viel für die Leistung ist.
Vielen Dank schonmal
OP #3308323
Naja. Den freien Kopf habe ich soweit. Den Schnitt habe ich bekommen,
obwohl ich von den insgesamt bisher geratenen 1000+ Stunden
Selbststudium ungefähr 50 gemacht habe (ca. 90% davon
Klausurvorbereitung) und ich im kommenden Semester Mo-Mi von 9:30 –
13:10, Fr von 8:00-13:10 und jeden zweiten Do von 9:30-13:10 (die
anderen Frei) Vorlesung/Praktikum habe, was schon fast ein Witz ist.
Zudem hoffe ich, dass ich dadurch für meinen Beruf Erfahrung sammeln
kann, wie so etwas ggf. Vertraglich läuft, wie Kundenwünsche sein
können, abgesehen von der fachlichen Erfahrung, wie z.B. ich eine
Aufgabe am besten löse.
Gast #3308330
ich bin auch dualer Student (Wirtschaftsinfo) und bei uns war
gleichzeitig immer noch die Ansage, dass es nicht in Richtung onkurrenz
gehen soll und Wissen aus der Firma darf nicht transferiert/benutzt
werden.
Ich mache nebenbei kleinere Hobby-Programmier-Projekte, also Dinge mit
ehr geringem Budget und Webentwicklung, was absolut nicht der Firma
entspricht.
Nebenher betreue ich dann den ein oder anderen Webserver, da brauchst du
nur eine halbwegs vernünftige Monitoring Sotware, die dich dann
anklingelt wenn was schief läuft (ok in der Vorlesung doof, aber dann
wird dir halt mal schlecht und du musst schnell nach Hause, auf der
Arbeit geht problemlos nacharbeiten)
4toTakoe schrieb:
> Du brauchst einen freien Kopf fürs Studium, also lass die
> Finger von "fachlichen" Nebenjobs.
Macht mir keine Probleme, bzw hilft sogar den Kopf frei zu halten, weil
ich mich nicht noch in ein anderes Thema reindenken muss und das meiste
wie ein Gedicht aufsagen ist für mich.
Aber überleg dir ob du 20h nebenher schaffst, das ist nicht wenig!
#3308334
Du wirst auch wenn du einen guten Schnitt hast in der Industrie keinen
hochbezahlten, langfristigen, anspruchsvollen Aushilfsjob bekommen. Dir
fehlt dafür einfach die Erfahrung. Aber wenn du dir was dazu verdienen
willst dann kannst du
- Nachhilfe geben, fachlich nicht so fürchterlich anspruchsvoll aber
wenn dir ein 7. Klässler eine "doofe" Frage stellt wirst du völlig neue
Herangehensweisen an Probleme entdecken. Auch deiner Sozialkompetenz
kann das nur gut tun (ohne sagen zu wollen, dass die bei dir nicht
vorhanden ist!).
- Schau dich nach HiWi-Jobs um.
Ich habe während des Studiums beides gemacht.
Gruß Dennis
Gast #3308375
Das würde ich auch empfehlen. Am besten in deinem Fachbereich bei
Dozenten erkunden wo diese Bedarf sehen. Einige haben nebenbei Projekte
mit Firmen laufen wo immer mal ein Programmierknecht gesucht wird. Reich
wirst du damit aber nicht an meiner FH gibt es für Leute die noch keinen
akademischen Abschluss haben 6€ die Stunde. ist bei 10 Stunden/ Woche
ein nettes Taschengeld aber mehr auch nicht.
OP #3308391
> entspricht.
In der Firma, wo ich bin, entwickle ich Messprogramme mit LabVIEW in
Verbindung mit einer NI Messkarte. Mit Schaltplan/Platinenlayout selber
herstellen oder Microcontroller hab ich rein Garnichts zutun. Was sind
das denn für Hobby-Projekte bzw. was ist deine Anlaufstelle?
Hobbymäßig hatte ich auch etwas mit HTML/PHP/MySQL/JavaScript zutun,
habe auch einen Webserver dafür.
Die 20h muss ich nicht füllen, ich darf sie nicht überschreiten.
Ich will ja auch weder einen hochbezahlten, noch langfristigen, noch
anspruchsvollen (also zu anspruchsvollen) Job, sondern eher sowas wie
mehrere kleine Projekte verschiedener Auftragsgeber.
Ich weiß nicht ob es sowas gibt, aber z.B. wo jemand eine Anfrage
stellt, man kann sich drauf bewerben, eine gewisse Anzahl von Leuten
bekommen ein wenig Geld, dafür, dass sie eben z.B. ein Design für eine
Schaltung machen (oder auch beides), und dann können sich die
Auftraggeber aus den Vorschlägen einen/den besten raussuchen, der dann
für sein Design einen Lohn bekommt.
> vorhanden ist!).
Ich habe auch schon an ein Tutorium in der FH gedacht, doch das wird für
dieses Semester zu spät sein.
Hab ich schon ein bisschen, aber da guck ich noch weiter.
David_D schrieb:
> Reich wirst du damit aber nicht an meiner FH gibt es für Leute
> die noch keinen akademischen Abschluss haben 6€ die Stunde.
> ist bei 10 Stunden/ Woche ein nettes Taschengeld aber mehr auch nicht.
Das würde mir ja schon reichen. Im Monat dann 240€. Das wäre schon nicht
so schlecht. Wie gesagt frage ich in der FH ja auch noch rum.
Gast #3308524
Moin,
es gibt ja auch noch andere HiWi-Jobs als Tutorenstellen - das würde ich
dir sehr empfehlen, ist zwar nicht immer die beste Bezahlung, aber meist
kann man darüber Kontakte knüpfen, die z.B. später im Master (wenn
Interesse) oder bei bestimmten Prüfungen sehr hilfreich sind. Und an der
FH bist du sowieso, musst nicht extra anreisen (2h am Tag + 1h Anreise
ist etwas ganz anderes als 2h am Tag direkt vor der Haustür) und dort
hat man sicher mehr Verständnis für Klausurenzeiten o.ä. als in der
Industrie oder beim Kellnern.
Nachteil ist allerdings auch, dass man nicht (so weit) aus seinem
Dunstkreis rauskommt.
MfG, Arno
