Bleiakku Reihenschaltung
Gast #3308760
bei uns ist in einer Notstromversorgung 3 Akkus 12V 7,5 Ah in Serie
geschaltet.
Diese Akkus wurden früher nach ca 5 Jahren ausgetauscht.
Jetzt wurden die Akkus vor einem Jahr getauscht und melden jetzt einen
Ausfall.
Im Fehlerfall ist dann ein Akku auf 0V und die anderen beiden sind noch
ok.
Ich vermute nun das die verwendetetn Akkus nicht dafür geeignet sind.
Welche Eigenschaften müssen Akkus diese Akkus haben um für
Serienschaltung und Betrieb als Notstromversorgung geeignet zu sein?
Keine Zyklische Entladung-Ladung.
Die Akkus sind einfach in Serie ohne zusätzliche Überwachung oder
Elektronik geschaltet.
Die Notstromversorgung testet die Akkus in regelmäßigen Abständen, so
fallen die Defekte auf.
Gast #3308841
Angenommen pro Akku 13,8V. Dann wären 41,4V an der Schaltung.
Wenn sich nun aber die Spannung eines Akkus ändert bekommen die anderen
Akkus ja zu viel oder zu wenig Spannung.
Innenwiderstand selektieren?
Würde es sinn machen einen Widerstand zu jedem Akku parallel zu schalten
oder ander Balancer?
#3308938
Es sollten sogenannte Standby-Akkus sein. Für Reihenschaltung ohne
Überwachung müssen sie aus der gleichen Herstellungs-Charge stammen und
vor dem Einbau auf gleichem Spannungsniveau sein. Letzteres stelle ich
sicher, indem ich die Akkus für mindestens einen Tag parallel schalte.
Bisher sehr gute Erfahrungen habe ich mit "Exide Powerfit". Gegenüber
den vorher verwendeten Panasonic, Multipower und Fiamm hatte ich mit den
Exide noch keine vorzeitigen Ausfälle und auch keine Aufblähungen oder
dergleichen. Ich tausche allerdings prophylaktisch alle 2-3 Jahre.
Als Bezugsquelle kann ich http://www.batterie-ecke.de/ empfehlen. Wenn
du beim Kauf auf den Verwendungszweck hinweist, selektiert dir Herr Ecke
die Akkus chargengerecht.
Gast #3309044
Ok, danke für die Infos und den Tipp.
Jetzt sind Sonnenschein eingebaut, auch eigentlich für Standby geeignet,
vielleicht auch eine schlechte Charge erwischt.
Gast #3309739
... oder vor Einbau nicht gemessen/verglichen?
