Hallo, ich würde gerne ein Stereo Audio Signal auf nur einem Lautsprecher abspielen. Das ganze mit möglichst hohem Wirkungsgrad, da das ganze mal ne mobile Soundanlage werden soll. Habe mir mal diesen Verstärker rausgekramt. http://dx.com/p/fx138-2-x-50w-tda7492-digital-power-audio-amplifier-circuit-board-blue-silver-205456 Laut Beschreibung ist dieser BTL fähig. Damit bekomme ich doch dann aus meinem Stereo Signal Mono?! oder Im Datenblatt steht auf Seite 22 auch was von "single ended Input" http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205863.pdf Leider habe ich diesbezüglich keine Infos gefunden außer das ein ähnlicher Chip nicht brückbar ist....
Mike F. schrieb: > Laut Beschreibung ist dieser BTL fähig. Schon das ist falsch, wie auch anderes in der Artikelbeschreibung.
Vielleicht kannst du deinen Beitrag noch ausführlicher gestalten.... Was hat es denn z.B. mit der Angabe "single ended Input" auf sich? Falls Ideen entstehen wie ich mein Vorhaben noch anders realisieren kann wäre ich für diese sehr dankbar.
Mike F. schrieb: > ich würde gerne ein Stereo Audio Signal auf nur einem Lautsprecher > abspielen. Aha. Du möchtest also in Wirklichkeit ein MONO Signal verstärken. Gibt es irgendeinen Grund, das nicht so zu machen wie Tausende Techniker vor dir: einfach die Stereokanäle passiv zu mischen und auf einen Verstärker zu geben? > Das ganze mit möglichst hohem Wirkungsgrad, da das ganze mal > ne mobile Soundanlage werden soll. Dann solltest du dir Class-D Endstufen ansehen. XL
Axel: das Ding ist eine Class-D Endstufe. Erkennbar an den Spulen und dem für die Leistung kleinen Kühlkörper. Mike: Das Ding hat schon pro Kanal einen BTL-Ausgang, da kannst du nix zusammenschalten. Mache es wie Axel erklärt hat: Löte an L und R deiner Audioquelle je einen 10k-Widerstand und verbinde beide mit dem linken oder rechten Eingang des Verstärkers. An den entsprechenden Ausgang klemmst du den Lautsprecher. Single-ended-input bedeutet dass das Eingangssignal Massebezogen ist (wie praktisch alle Signalein- und Ausgänge von Consumer-Audiogeräten). Professionelle Studiogeräte haben differenzielle Ein/Ausgänge.
@Alex: Gibt es einen Grund warum du dir nicht erstmals alles genau durchliest? Und ja den Gibt es meiner Meinung nach: Wenn ich einen MONO Verstärker brauche...dann sollte ich doch einen nehmen und nicht einen Stereo Verstärker von dem ich nur 50% nutze?! @Sascha: Danke für die Antwort! Auch wenn Sie mich bzgl. des Verstärkers etwas zurückwirft.... Die Spannungsteiler Variante habe ich gemacht, läuft auch! Hab dann nur einen kleinen Anflug von Perfektionismus bekommen.....
BTL (bridge tied load) hat mit mono nichts zu tun. Das heißt nur, dass die Ausgangsspannung den Bereich von plus/minus der Versorgungsspannung annehmen kann. Trozdem gibt es von diesen class-d ICs von ST auch welche wo sich beide Kanäle zu einem Mono-Kanal zusammenschalten lassen. Zum Beispiel der TDA7498E. http://dx.com/p/2-x-100w-class-d-audio-amplifier-board-tda7498-black-202721
Thomas schrieb: > Trozdem gibt es von diesen class-d ICs von ST auch welche wo sich beide > Kanäle zu einem Mono-Kanal zusammenschalten lassen. Ergänzung: Du hast dann aber auch nur einen Mono-Eingang, keinen Stereo-Eingang.
> Ergänzung: Du hast dann aber auch nur einen Mono-Eingang, keinen > Stereo-Eingang. ääh... und der Mono geht dann auf beide Verstärkerzweige? Wäre es dann nicht auch denkbar das mein erstes Modul das auch kann?
Mike F. schrieb: > @Alex: > Gibt es einen Grund warum du dir nicht erstmals alles genau durchliest? Klar. Ich werde nicht dafür bezahlt, Leuten hier zu helfen, sondern mache das in meiner Freizeit und freiwillig. Da erwarte ich schon, daß die Leute von selber die relevante Info posten und nicht erwarten, daß andere erst zu DX (und dann zum Datenblatt) surfen, um die herauszufinden. Und außerdem habe ich den TDA7492 mit seinem Bruder, dem TDA7294 verwechselt. > Und ja den Gibt es meiner Meinung nach: > Wenn ich einen MONO Verstärker brauche...dann sollte ich doch einen > nehmen und nicht einen Stereo Verstärker von dem ich nur 50% nutze?! Eben. Deswegen schreibe ich das ja. Wenn du nur einen Lautsprecher hast, dann brauchst du einen Mono Verstärker. Deswegen vorher nachdenken. Ach ja, DX schreibt da viel zu wenig und potentiell Unsinn. Denn einerseits gibt es sowohl einen TDA7492MV = 1 Kanal bis 50W. Und dann einen TDA7492P = 2 Kanäle bis 2x25W. Und es ist nicht klar, welcher auf dieser Platine ist. Womöglich ist es ja nur ein TDA7492P und die 50W pro Kanal sind die übliche Übertreibung. Allerdings kann keiner davon an 4 Ohm betrieben werden. Und schon gar nicht darf die Last in BTL-Konfiguration niederohmiger sein als in einer nicht-BTL-Konfiguration. Mal ganz davon abgesehen, daß man weder die beiden Kanäle eines TDA7492P noch zwei auf einer Platine befindliche TDA7492MV nochmal extern in eine BTL-Konfiguration schalten könnte, weil jeder Kanal für sich bereits eine solche Konfiguration verwendet (das geht klar aus den Datenblättern der beiden ICs hervor). Es bleibt dir also nix weiter übrig, als nur einen der beiden Kanäle zu nutzen und am Eingang mit dem Summensignal deiner beiden Stereokanäle zu versorgen. XL
> Eben. Deswegen schreibe ich das ja. Wenn du nur einen Lautsprecher hast, > dann brauchst du einen Mono Verstärker. Deswegen vorher nachdenken. > vonwegen vorher nachdenken und so.... Mein Plan war folgender: Stereo Verstärker --> brücken --> Mono?! Plan B: passiv mischen --> Mono Amp Aber ist ja auch egal. Ich will nicht das wir zwei uns hier weiter reinsteigern.
