Welche CMS für hardwarenahe Entwicklungen verwenden?
Jörg Wunsch schrieb:
> VCS (Version Control System) oder CMS (Content Management System)?
Weder noch, gefragt ist
Configuration Management Software
Und wenn es die erfinder nicht gerne hören, eine Configuration
Management Software ist im Kern eine  Versionsverwaltung mit
Fokus/Erweiterung auf Entwicklungsprozesse (Release, Integration,
verifikation, bug tracking, ...)
Persönliche Seite
Gefragt ist nach einer speziellen Software, also einem Tool für Software
Configuration Management (SCM), so lese ich das. Die Abkürzung ist ein
wenig misverständlich.
SCM ist ein formeller Prozess, um die Entwicklung und Verbreitung von
Softwareversionen zu überwachen. Sobald es unterschiedliche Versionen im
Feld für unterschiedliche Kunden und Anwendungen gibt, wird es schnell
unübersichtlich und ist mit den reinen Versionierungsprogrammen wie
Subversion nicht mehr zu verwalten.
Es geht z.B. darum, welche Rechner-GUI passt mit welchen Treibern und
welchem Betriebssystem zu welchen Geräten und welche firmware brauchen
diese.
Man ordnet dazu die unterschiedlichen Module einer Software und der
Firmware einzelnen Versionen zu und diese wieder den Geräten und
Geräteversionen. Darüber hinaus kann man die Geräte den Kunden und sogar
Personen zuordnen, wenn z.B. bestimmte Funktionen in Geräten per
firmware freigeschaltet werden können sollen, die besondere Trainings
oder Schulungen erfordern, wie das z.B. in der MED teilweise der Fall
ist. Auch denkbar sind Fälle, in denen bestimte Funktionen in gewissen
Ländern ausgeblendet- oder in anderer Weise realisiert werden müssen.
Für all dieses Fälle braucht man theoretisch eine andere SW-Version. Bei
internationaler SW sind z.B. die Sprachmodule, Anzeigenmodule und
Bedienkonzepte u.U. stark länderspezifisch.
Die rote Linie in einem solchen System wäre die Verknüpfung einer
Operatorklasse (Admin, Chefarzt, geschulter Bediener, Schwester) mit
einer Gerätekonfiguration (die kombinatorische Schnittmenge aus gültigen
Hardwareversionen und Firmwareversionen) und einer Softwarekonfiguration
(OS, SW-Stand, Treiber-Version) sowie einer Parameterversion. Daraus
ergibt sich die firmenspezifische Anlagenkonfiguration je Operator als
7-dimensionaler Vektorraum. Meistens klappt man aber mehrer Dimensionen
zusammen, so gibt es in der Regel nur einige Kundenklassen, z.B. die
Demoprogramm-User, die Standard-User und die Premium-User und es wird
nicht nach Kundennamen unterschieden. Auch die firmware-Versionen werden
meistens direkt an der Hardwareversion ausgerichtet.
Mit einem solchen System lässt sich dann gut managen, welche
Softwarekonfigurationen bei einer geänderten Hardware oder Firmware für
den jeweiligen Kunden erzeugt, getestet und ausgeliefert werden müssen
und ob dort gfs Schulungen anstehen, für neue Funktionen. Umgekehrt kann
man auftretende Fehler den Kunden, den Bedienern, den Parametersätzen,
der Hardware und der Firmware zuordnen und so zielführender
rausbekommen, bei welchen Konfigurationen Probleme auftreten und was die
Ursachen sein könnten und dann passend reagieren.
Ich habe das immer mit eigenen Datenbanken gelöst, die ich im Laufe der
Jahre ausgebaut habe. Access reicht dafür locker aus. Damit kann man
sich das firmenspezifische Datenmodell sehr gut zusammenbauen. Über die
Verknüpfungen und Bildung der Primärschlüssel können die erlaubten und
realisierten Versionen abgebildet werden. Damit lässen sich
unterschiedliche Ansichten erzeugen und man vermeidet gewaltige Tabellen
in Excel.
Es gibt aber heute eine Reihe von professionellen Tools, die das schon
leisten. Man muss nur darauf achten, dass sie auch gut konfigurierbar
sind und auf den eigenen Fall passen. Ich empfehle immer, die Erfassung
auch auf die Hardware auszudehnen, indem für jedes ausgelieferte Gerät
die Chargennummern und Seriennummern der Zulieferteile markiert werden.
Wenn dann irgendwann mit einer Charge Probleme auftauchen, weiss man,
welche Geräte davon betroffen sein könnten und kann dann entweder mit
firmwareupdates oder Softwareupdates reagieren oder die Geräte von den
Kunden gezielt zurückrufen.
Sowas macht bei uns eine interne SAP-Maske. Da waren seinerzeit extra
Spezialisten da, die es für den Produktionsprozess und
Verpackungsprozess (die SW kommt bei uns sozusagen in die Tüte)
definiert und ins das bestehende System ERP-mässig eingeflochten haben.
Das tool ist sehr mächtig, kann allerlei Analysen, Statistiken,
Rückläuferverwaltung und den kompletten An- und Verkaufsprozess
mitmachen. Auf diese Weise ist z.B. festgestellt worden, welche Kosten
eine kleine firmware Änderung nach sich zieht und was es an Aufwand ist,
Kunden mit neuer Gerätefirmware zu bedenken. Leider kann man das in
unserer Branche nicht per download oder Fernwartung durchführen sondern
muss CDs verschicken mit Code und/oder einen Techniker hinjagen.
Der Vorteil für die Entwickler ist, dass alles zentral gespeichert und
gesichert wird und bei einem roll off, von oben her neue Funktionen ins
System geschoben werden können und man ganz genau weiss, welche Firmware
z aktualiseren ist und welche nicht. Man braucht sich praktisch um
garnichts mehr kümmern.
