Signalverfälschung durch Tiefpass?
OP #3309135
Hallo Forum,
ich habe ein ganz allgemeine Frage zu Tiefpässen. Wenn ich einen
Tiefpass mit fg=10kHz in Form eines RC - Gliedes zwischen Vorverstärker
und einem ADC anschließe, dann kommt es nach dem Bodediagramm zu einem
Amplitudengang bzw. einer Amplitudendämpfung.
Der Tiefpass soll ja die hochfrequente Anteile des Signals filtern.
Zugleich dämpft er doch auch Frequenzen vor als auch nach der
Grenzfrequenz. Das, sprich die Amplitudendämpfung, ist doch aber auch
eine Signalverfälschung.
Ich meine, was habe ich davon, wenn ich hochfrequente Anteile
herausfiltern lasse (positiv) und zugleich mein zu messendes Signal
verfälsche.
Das leuchtet mir irgendwie nicht ein.
Was macht man nun, um diese Tiefpass bedingte Signalverfälschung
auszugleichen?
Berus
Gast #3309150
Solange deine Signale weit genug unterhalb der Grenzfrequenz liegen,
werden sie entweder nicht beeinflusst oder alle exakt gleich. In beiden
Fällen wird dein Signal nicht verzerrt.
Gast #3309152
> auszugleichen?
Man wählt die einzelnen Schaltungsteile korrekt!
Ein Tiefpass hat nun mal per Definition bei der Grenzfrequenz 3dB
Dämpfung - sprich: deine Amplitude geht auf ca 70% zurück. Bei niedrigen
Frequenzen wird die Dämpfung weniger, bei hohen höher. Wie stark das auf
der jeweiligen Seite der Grenzfrequenz passiert, hängt von der Art des
Tiefpasses und von dessen Grad ab. Das legt fest, wie steil der Übergang
vom Durchlass in den Sperrbereich ist.
Wenn du also bis 10kHz Signale auf einen AD-Konverter gibst, dann muss
nach der Theorie die Abtastfrequenz des AD-Wandlers >20kHz sein. Nur als
Beispiel:
- wähle als Abtastfrequenz 100kHz
- Dimensioniere eine Tiefpass, der die Grenzfrequenz bei 30kHz hat.
- Wähle einen Tiefpass höherer Ordnung und mit einer steileren
Charakteristik, z.B. Butherworth oder Tschebycheff
Und schon hast du bei 10kHz fast keine Dämpfung aber oberhalb der halben
Abtastfrequenz jede Menge.
Wie man das genau dimensioniert hängt von vielen Faktoren ab, angefangen
von der Auflösung des AD-Wandlers, davon, wieviel Anteil dein Nutzsignal
noch oberhalb fa/2 hat, wieviel Fehler die im Nutzbereich noch zulassen
kannst (Null gibts nicht!) usw.
Und, es gibt noch viele andere Varianten, wie z.B. hohe Überabtastung
und anschließende Filterung im zeitdiskreten Bereich - sprich: digitale
Filterung.
Gast #3309157
Auf jeden Fall verändert der Tiefpass das Signal. Ein Tiefpass ist kein
Filter, der sagt "Frequenzen ab x lasse ich durch, andere nicht". Dazu
kommt ja auch, dass jede realistische Signal aus einem Gemisch vieler
Frequenzen ist. Wenn dur z.B. den Klangeiner Gitarre durch so einen
Filter mit extrem steilem Verhalten (quasi den idealen Tiefpass)
schicken würdest, dann würde die Gitarre nicht mehr wie eine Gitarre
klingen. Das heisst, selbst so ein Filter würde das Signal verfälschen.
Ein einfacher R/C Tiefpass hat eine Steilheit von 6 Dezibel pro Oktave
(doppelte Frequenz = halbe Amplitude). Ein L/C Tiefpass hat 12 Dezibel
pro Oktave. Man kann Filter annähernd beliebig Steil bauen, aber der
Aufwand steigt dabei an.
Wenn es nur darum geht, eine bestimmte Frequenz zu erkennen, ohne deren
Signalform exakt zu übertragen, nutzt man PLL Schaltungen. Praktisch
jedes UKW Radio macht das. Bei PLL Schaltungen kann man verhältnismäßig
einfach einen schmal definierten Frequenzbereich erfasse (den
eingestellten Radiosender), selbst wenn das Signal nur schwach ist.
#3309465
>verfälsche.
Ohne konkrete Schaltung ist das natürlich wieder mal sehr relativ. Ich
weise nur darauf hin, daß viele RC-Glieder an ADC-Eingängen mehr tun
sollen, als nur den Frequenzgang zu begrenzen. In der Regel dient der
Cap erst mal als Puffer oder Reservoir für die sehr schnellen
Stormanforderungen beim Sample-Prozess, wenn ein ADC-interner Sample-Cap
schlagartig aufgeladen werden soll. Der Reservoircap kann sofort einen
Großteil der Ladung liefern und entlastet den treibenden OPamp ganz
erheblich. Damit dieser nicht schwingt, muß er natürlich von der
kapazitiven Last mit einem Widerstand entkoppelt werden. Das Ganze sieht
dann aus wie ein RC-Tiefpaß, hat aber eigentlich eine ganz andere
Funktion.
#3309497
Was, bitte schön, ist an einem RC-Tiefpass unkonkret?
aus dem Eröffnungspost:
Interessant allerdings finde ich, dass noch niemand die Phasendrehung
angesprochen hat, die ja auch jeder Tiefpass macht und somit das Signal
verfälscht... ;)
Gast #3311407
> verfälscht... ;)
Warum soll jeder Tiefpass eine Phasendrehung erzeugen?
Ein phasenneutrales Filter, wie man es leicht mit einem DSP erzeugen
kann, tut das nicht.
OP #3311434
Hallo Leute,
danke erst Mal für eure Antworten. Nach dem ich eure Beiträge
durchgelesen hatte, habe ich mich zum Thema Butterworth Filter belesen.
Hier mal Vollständigkeit halber meine Anwendung für den Tiefpass. Der
Tiefpass soll zwischen Mikrofon Vorverstärker und ADC eines Atmega8
geschaltet werden. Die Mikrfofonkapsel hat eine Bandbreite von 100 bis
10000Hz. Die Verstärkung liegt bei 100 und die Mikrofonkapsel hat eine
Empfindlichkeit von 1mV/Pa.
Ich möchte gerne genau diese Bandbreite (100-10000Hz) ohne Verfälschung
meinen ADC umwandeln lassem.
Nach meinen Berechnungen benötige ich einen Butterwort 4.Ordnung, wenn
die Dämpfungsfrequenz bei 10kHZ und die Sperrfrequenz bei 67kHz liegen
soll. Die Dämpfungsfrequenz ist hier nicht die Grenzfrequenz (Hier ein
schönen Dank an HildeK). Ich habe also den Rat befolgt, die
Signalfrequenz, die verfälschungsfrei gewandelt werden soll, viel tiefer
unter die Grenzfrequenz fest zulegen. In einem Buch habe ich sogar
gelesen, dass die Grenzfrequenz 10 mal größer sein soll als die
Signalfrequenz.
So wie ich es verstanden habe kann ich den Butterworth in Sallen Key
Architektur bauen oder einfach als ein vierfaches RC-Glied oder
LC-Glied, sprich vier RC-Glieder in Reihe.
Ich finde die "RC-Architekur" einfacher. Deshalb bevorzuge ich diese.
Wie dimensioniere ich diesen Butterworth Filter so, dass er eine
Dämpfungsfrequenz von 10 kHz und eine Sperrfrequenz von 67kHz hat?
Kann mir da jemand helfen?
#3312156
Gedankensammlung ...
Gehen wir mal davon aus, dass Dein Mikrofon, welches bei 10kHz nur noch
70% seines Nennpegels  hat, bei 67kHz noch ein Signal ausgibt.
Und dieses von einem 10-Bit-ADC mit 60dB Dynamikumfang (so viel zum
Thema 'ohne Verfälschung') gewandelt werden soll.
Ab 10kHz ist eine Analyse der Signale vom Mikrofon nicht mehr sinnvoll
(eigentlich nur unterhalb von 3kHz) - daher frage ich mich, warum man
mit dem 10-fachen abtasten soll. (Bei anderen Quellen mag das Sinn
ergeben, hier nicht)
Gut. Du willst es so. Setzen wir die Grenzfrequenz bei 15kHz an und bei
60kHz sollen 60dB Dämpfung entstehen. Sind 2 Oktaven, Du brauchst ein
Filter mit 30dB/Oktave. Also 5. Ordnung. Mindestens eine Ordnung hat das
Mikrofon selbst. Also Filter 4. Ordnung bauen.
Viel Spaß.
Jobst
Gast #3312210
Mit vier RC-Gliedern in Reihe bekommst du kein Butterworth Filter hin,
weil du keine komplexen Pol-/Nullstellen realisieren kannst.
Die Koeffizienten für solche Filter mit kritischer Dämpfung
unterscheiden sich deutlich von einem Butterworth Filter.
http://www.fbeit.htwk-leipzig.de/~reinhold/Elektronik_Uni_Lpz/Filter_hoeherer_Ordnung_Filtertabellen.pdf
OP #3312281
Wieso glaubst du, dass das Mikrofon bei 10kHz nur noch 70% seines
Nennpegels hat? Das höre ich zum ersten Mal. Das heißt nicht, dass ich
das bestreite. Ich dachte bisher, dass der Filter für eine Dämpfung von
0,707 bei der Grenzfrequenz sorgt. Meinst du das damit?
Du hast Recht, ein Mikrofon mit 10 bis 10000Hz Bandbreite wird aller
Wahrscheinlichkeit kein Signal mit einer Frequenz von 67kHZ ausgeben.
Das sehe ich ein.
Ich schreibe meinen Rechenweg mal am Ende des Beitrags auf, um zu zeigen
wie ich auf die 67kHz gekommen bin.
Ehrlich gesagt, weiß ich selber nicht, ob die Realisierung eines solchen
Tiefpasses Sinn ergibt.
Dass ich mit einem 10-Bit-ADC keine Signal ohne Verfälschung realisieren
kann, ist mir auch klar. Wenn ich verfälschungsfrei schreibe, dann meine
ich eher so verfälschungsarm wie möglich. Aber da hätte ich mich im
Vornherein deutlicher ausdrücken sollen.
An dieser Stelle möchte ich meine Meinungsänderung bekennem. Ich wollte
ja gestern noch einen Butterworth 4. Ordnung als eine Reihe von
LC-Gliedern bauen. Nachdem ich mich hier im Forum mal umgesehen habe,
wurde mir klar, dass ich einen Butterworth 4.Ordnung in
Sallen-Key-Architektur bauen sollte. Das ist wohl die günstigste
Realisierungsart eines Butterwort 4.Ordnung. Beim LC-Butterworth müsste
ich noch einen Spannungsfolger zur Impedanzwandlung dahinter
anschließen. Also doch eine Sallen-Key-Architektur.
Könnt ihr mir mal ein Programm empfehlen, dass mir dabei hilft einen
Butterworth 4.Ordnung in Sallen-Key-A. hinsichtlich der Bauteile und der
Grenzfrequenz zu dimensionieren?
Kritik und Hinweis hinsichtlich des Entwerfens eines Butterworths
4.Ordnung in S.-K.-A. heiße ich willkommen. Ich mache das zum ersten
Mal.
Danke Michael und Jobst
Vorgehensweise zum Berechnen der Filterordnung eines Butterworth
Filters:
A) Formeln:
I)    Lambda=sqr(10hoch(as/10dB)-1)  , as = gewünschte Sperrdämpfung
II)   Epsilon=sqr(10hoch(ad/10dB)-1) , ad = gewünschte Durchlassdämpfung
III) |H(j*omega)|= sqr(1+(1+Epsilon²)
IV)  |H(j*omega)|² = 1/(1+Lambda²)
V)   N=> (log(Lambda/Epsilon)/log(Sperrfrequenz/Dämpfungsfrequenz))
B) Berchnung
1. ad= 0,0108 dB --> in II) Epsilon=0,05  --> in III) |H(j*omega)|
=0,9987
2. as= 40dB      --> in  I) Lambda= 3*sr(1111) --> in IV) |H(j*omega)|=
0,01
3. Ich habe die Dämpfungsfrequenz auf 10kHz festgelegt, weil ich eine
Dämpfung von Ua/Ue=0,9987 bis zu 10kHz für vertretbar halte.
4. N=4 !
5. Nach Umstellen von V) nach Sperrfrequenz und einsetzten von Lambda
Epsilon und Dämpfungsfrequenz ergibt sich für die Sperrfrequenz gerundet
=67kHz.
#3312521
Was denkst Du denn, was 'Bandbreite' ist?
Das gilt nicht nur für Filter, sondern auch für Mikrofone, Lautsprecher,
Beschleunigungssensoren, Plattenspieler, Funkgeräte ...
> Das sehe ich ein.
Doch, möglich ist das. Nur eben nicht mehr sehr viel.
> anschließen.
Nö. Macht man bei passiven Lautsprecherfrequenzweichen auch nicht.
Gibt es genug Onlinerechner. -> google
> =0,9987
Sag mal, was für ein Präzisionsmikrofon hast Du denn da, dass Du solche
Anforderungen stellst?
Wenn ich mir so die 100-10000Hz Mikrofone bei Cxnrad so ansehe, da ist
alles möglich. Von 'bei 10kHz noch eine gerade Linie' bis 'bei 8kHz das
Diagramm unten (-10dB) schon verlassen'
Mich würde mal interessieren, was Du anschliessend mit den Daten machst
Jobst
#3312988
>10000Hz.
Der ADC des ATMEGA8 kann doch nur 15kSPS!
Gast #3313429
Die AVRs können schon etwas schneller abtasten, nur steigen dann die
Fehler an. Dazu kommt eine analoge Bandbreite von knapp 40 kHz.
Die Störungen bei Frequenzen über 10 kHz werden in der Regel auch eher
deutlich kleiner sein als das Nutzsignal. Man braucht da also eher keine
60 dB Dämpfung bei der halben Abtastfrequenz. Angesichts der Abnehmenden
Dynamik sollten auch 30 dB schon ausreichen, und damit ein Filter 2.
oder 3. Ordnung. Da auch das Mikrofon an der oberen Grenze vermutlich
nicht mehr Ideal ist, stört auch da ein leichte Abweichung im
Frequenzgang nicht mehr so.
So viel Reserve für die Überabtastung hat man auch nicht - weder beim
A/D, noch bei der Rechenleistung für den digitalen Filter. Bei hohen
Anforderungen wäre da ggf. ein leistungsfähigerer µC (ARM oder dsPic)
angesagt.
OP #3313715
@Jobst:
Wie soll ich das jetzt verstehen? Bedeutet das etwa, dass die
Empfindlichkeit der dynamischen Mikrofonkapsel (10-10000Hz) mit einer
Empfindlichkeit von 1mv/Pa irgendwo zwischen 10 - 10000 Hz  auf
0,707*1mv/Pa fällt? Das müssten ja somit zwei Grenzfrequenzen sein, eine
für das obere und eine für das untere Ende der Bandbreite. Wie finde ich
heraus, wo diese beiden Grenzfrequenzen liegen?
Von Präzisionsmikrofon kann hierbei überhaupt keine Rede sein. Es kostet
ja nur um die 5 Euro :-)
Ich möchte die Messwerte des Schalldruckpegels mit Hilfe eines PC
auswerten und analysieren.
@Klaas: Siehste, gut das du das erwähnst. Diese Tatsache, i.e. maximale
Samplerate des Atmega8, hatte ich ganz aus den Augen verloren.
@Ullrich: Du hast recht, aber ich möchte die Samplerate auf Kosten der
Wandlungsgenauigkeit nicht erhöhen.
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie kommst du denn auf eine 60dB
Dämpfung bei der halben Abtastfrequenz?  Das verstehe ich nicht. Das
sollte aber niemanden überraschen, weil ich mich erst seit Kurzem mit
Elektrotechnik tiefgründiger befasse.
Ein Butterwort 4.Ordnung hat doch nur eine Dämpfung von 24dB. Ich bitte
deshalb, um eine kurze Erklärung.
Ich habe mich jetzt aber zwei Tage damit beschäftigt einen Butterworth
4.Ordnung in Sallen Key Architektur zu verstehen und zu dimensionieren.
Deshalb möchte ich den jetzt auch schaffen. Wäre das für mich und meine
Messkette von großem Nachteil, wenn ich einen Butterworth 4.Ordnung
statt geringere Ordnung aufstelle - mal abgesehen von den
unterschiedlich großem Schaltungsaufwand?
@alle:
ich sehe allmählich ein, dass meine Anforderung an den Atmega8
übertrieben hoch sind. Ich sehe mich mal im Web nach anderen Bauteilen
um, die sich für meinen Plan mehr eignen.
Apropo digitale Filter - mit welcher gratis Software kann ich digitale
Filter für Atmegas so einfach wie möglich schaffen. Finde ich
vorgefertigte Digitalfilter im Web zum herunter ziehen? Ich suche
nachher mal.
Ich melde mich die Tage bei euch. Mal sehen, vlt. werde ich bis dahin
ein genaues Konzept für die Messkette erarbeitet haben. Ich glaube es
aber nicht, weil umso mehr an neuen Sachverhalten dazu kommt, je mehr
ich mich damit beschäftige. Es macht zwar Spaß, aber irgendwann bald
will ich die Messkette anfangen aufzubauen
Vielen Danke!
#3314182
> 0,707*1mv/Pa fällt?
Genau. Bzw. genau an den Enden.
Das sind die 10Hz  und 10kHz von denen Du die ganze Zeit redest:
                                   _________
  0dB - - - ___-------_____--------         ---__-_
 -3dB - - -/- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - -\- - - - - - -
 -6dB - - /:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - -:\ - - - - - -
 -9dB - -/-:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - -:-\- - - - - -
-12dB - / -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - -:- \ - - - - -
-15dB -/- -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - -:- -\- - - - -
         10Hz                1kHz                10kHz
PCM2902 - Filter ist auch schon drin ...
Jobst
