Montage Temperatursicherung
Gast #3309263
ich möchte einen Trafo (230V -> 12V) mit einer Schmelzsicherung und
einer Temperatursicherung absichern.
Die beiden Sicherheitsbauteile sollen in den Primärkreis.
Der Anschluss der Sicherung ist kein Problem, da der Sicherungshalter
mit isolierten Kabeln versehen ist.
Bei der Temperatursicherung ist dies jedoch nicht der Fall. Die
Temp.-Sicherung hat eine Bauform vergleichbar einer "Diode".
Welche saubere und sichere Möglichkeit besteht, um eine solche
Temp.-Sicherung im Primärkreis zu verbauen.
Wie isoliert man fachgerecht dieses Bauteil?
Welche Möglichkeit besteht diese Sicherung an einem Trafo zu befestigen?
Mich interessiert in erster Linie die Isolation und der Berührschutz.
Danke und Gruß
#3309351
Keili schrieb:
> dachte eher, dass bei 230V nicht gelötet werden darf.
Natürlich nicht, Du musst das vor dem Löten spannungsfrei schalten! ;)
Schrumpfschlauch isoliert thermisch, das verlängert die Ansprechzeit.
Mein Vorschlag wäre daher Schrumpfschlauch über die Anschlüsse und
Löt-/Crimpstellen. Den Sicherungskörper selber würde ich mit
Wärmeleitkleber mit dem zu sichernden Bauteil (bei Dir der Trafo)
verbinden. Der Wärmeleitkleber isoliert normal (->Datenblatt)
elektrisch, daher mit dem Kleber komplett umhüllen und fertig.
Wenn man einen Trafo wirklich fachmännisch temperatursichern möchte,
dann muss man das aber eigentlich schon beim Wickeln machen. Man wickelt
dann eine Thermosicherung mit in die Primärwicklung rein. Die
Thermosicherung ist dadurch genau dort, wo auch die Wärme im Fehlerfall
entsteht.
Natürlich kann man auch Trafos mit fertig eingebauter
Temperatursicherung kaufen.
Gast #3309369
Da Schrumpfschlauch nicht ewig wärmebeständig ist, könnte eine
verbrannte Wicklung auch diese Schrumpfschlauch-Isolation vorzeitig
beschädigen. Wärmebeständigen Isolierschlauch benutzen und Aufbau so
wählen, daß die Auslösung vor dem Brand möglich ist.
Gast #3309562
ich hab doch nach einem Vorschlag für den Aufbau gefragt.
Wie wird eine solcher Temperatursicherung an ein Kabel das 230V führt
angeschlossen?
Die Sicherung an das Kabel zu löten halte ich nicht für fachgerecht
selbst wenn die Sicherung das temperaturmäßig aushalten würde.
Gast #3310596
Das ist wieder ein mal ein Beispiel für falsch verstandenes Halbwissen.
Bei 230 Volt (und bei anderen Völtern auch) darf man z.B. Litzen nicht
verlöten, die für den Anschluss mit Klemmen vorgesehen sind. Grund
dafür: das Lötzinn unter Druck fließt langsam und irgendwann wird die
Klemmverbindung locker, was wiederum Kabelbrände verursachen kann.
Bei Litzen in Klemmverbindungen ist verlöten oder verzinnen daher
verboten, hier dürfen nur Crimpverbindungen bzw. Aderendhülsen verwendet
werden.
Ansonsten ist es selbstverständlich zugelassen, 230V-Anschlüsse oder
Kabel miteinander zu zu verlöten. Wie soll man denn sonst bitte
230V-führende Kabel an Leiterplatten anlöten, wie soll man sonst
Bauteile, die 230 Volt führen, in Leiterplatten einlöten?
Tackerst du deine Triacs auf die Leiterplatte, wenn die mit Netzspannung
arbeiten?
#5465772
Auch wenn der originale Beitrag von 2013 ist ... ich habe exakt das
gleiche vor.
Mir geht es um Netzteile, die ich aus praktischen Gründen nicht vom Netz
trennen kann (DSL-Router, Pi, Beleuchtung mit Bewegungsmelder, ...). 2
Netzteile sind in meiner unmittelbaren Nähe bereits hochgegangen.
Deswegen traue ich gernerell keinem Netzteil, egal wie teuer und welche
Marke.
Die betreffenden Netzteile werden in temperaturbeständige Metallgehäuse
verfrachtet. Auf eine kleine Platine werden 5x20mm Sicherungshalter
gelötet. Als Temperatursicherung habe ich mir diese ausgesucht:
https://www.amazon.de/sourcingmap%C2%AE-Celsius-Grad-Schneiden-Thermosicherung/dp/B00Z6RZ5IE/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1529828506&sr=8-7&keywords=thermosicherung
Ich dachte mir diese wie eine Flachsicherung an beiden Enden fest zu
schrauben.
Meine Frage ist jetzt, aus was die Anschlussdrähte bestehen. Wenn diese
vorverzinnt sind, kann ich jegliches schrauben und quetschen vergessen.
Da es eine Worst Case Sicherung ist, möchte ich keine rückstellende
Sicherung verwenden. Wenn das Netzteil defekt ist, soll die Sicherung
dauerhaft trennen. Und bei irreversiblen Sicherungen möchte ich nicht
löten.
Gast #5465871
Du kannst die Anschlussdrähte auch verschrauben wenn sie verzinnt sind.
Problematisch sind nur verzinnte Litzen, weil da mit der Zeit das Zinn
fliesst und dann sich die einzelnen Litzenadern gegeneinander
verschieben können, was zum Lösen der Verbindung führt. Bei einem
Massivleiter passiert das aber nicht, wenn die Verbindung vernünftig
angezogen wird.
Crimpen sollte auch gehen, zumindest sind viele Kabelschuhe und
Aderendhülsen selbst schon verzinnt, vermutlich als Korrosionsschutz.
