Verständnisfrage Entladediagramm BleiAkku
OP #3309534
Guten Morgen,
ich versuche gerade ein Datenblatt zu einem Blei-Vlies Akku zu verstehen
(http://www.sun-battery.eu/datenblatt/SB12-1-2.pdf).
Es handelt sich um einen 1.2Ah 12V Akku. Nun heißt es dass man Blei
Akkus nicht unter 11,8V entladen sollte da sie sonst drastisch an
Ladezyklen verlieren und somit kaputt gehen.
Dies würde laut dem Discharge Characheristics Diagramm bedeuten dass ich
dem Akku nur etwa 0,3Ah entnehmen darf um ihn nicht zu beschädigen? Zur
Kontrolle hab ich gestern einen Lüfter mit 310mA eine Stunde an den Akku
gehängt und siehe da, 11,8V Spannung (unter Last). Der Akku hatte vorher
12,5V unter Last.
Nun steht in den Electrical Spec. dass ich 0,85Ah eine Stunde lang
entnehmen kann. Dann wäre der Akku allerdings laut vorherigem Diagramm
bei bei knapp über 10V und somit (laut vieler Aussagen im Internet und
auch hier: http://www.elweb.info/projekte/dieterwerner/AKKU1A1.pdf)
bereits Sondermüll?!
Ich hoffe hier kann jemand Licht ins Dunkle bringen...
Danke,
Gast #3309677
Ich glaube, die 11,8V sind ohne Last zu messen, nach einigen Minuten
Pause.
Starterbatterien soll man in der Tat nur zu einem Bruchteil entladen und
danach möglichst bald wieder aufladen. Deswegen sind sie für
Notstrom-Versorgung, Solar-Anlagen und mobile Musikanlagen nicht
geeignet.
Dafür gibt es andere "Zyklenfeste" Blei Akkus.
Unabhängig davon geht der Blei-Akku nicht gleich kaputt, wenn er unter
diese Schwelle entladen wird. Aber er leidet. Seine Kapazität sinkt und
je länger der Akku in diesem Zustand gelagert wird, umso mehr Schaden
nimmt er.
Solange noch jede Zelle des Akkus eine deutliche positive Spannung hat,
kann man ihn auch wieder aufladen. Blöd ist nur, dass man bei
mehrzelligen Akkus weder messen noch sicherstellen kann, dass jede Zelle
noch Spannung hat. Wenn z.B. die Gesamtspannung 6V beträgt, könnte es
durchaus sein, das eine einzelne Zelle schon auf 0V runter ist. Und dann
ist der Akku definitiv kaputt.
Bei Lithium Akkus ist das sogar noch viel kritischer, deswegen werden
mehrzellige Lithium Akkus immer mit Load-Balancer betrieben.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #3310476
> 12,5V unter Last.
vielleicht solltest Du Dich mal über LiFeP04 schlau machen.
Bei Deiner Anwendung würde sich das auf lange Sicht lohnen.
Wiki schreibt >1000 Zyklen bei 100% Entladung. Diese Zellen sind sehr
Spannungsstabil und mit vier Zellen, kannst Du einen 12V Akku ersetzen.
Die einzelnen Zellen kann man sich dementsprechend konfigurieren lassen.
Vom Preis her leider mindestens doppelt so teuer, aber dafür auch
annähernd doppelt so viel Zyklen und diese immer nahezu bis auf 100%
Entladung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
Bernd_Stein
Gast #3310569
Besser wär's.
Das ist ein total winziger Akku, der mit 2.4 oder 3.6 Ampere komplett
überlastet wird.
Bei hohem Strom darf man den Innenwiderstand des Akkus mit einberechnen,
wenn der beispielsweise 0.3 Ohm beträgt, dann dürfte man bei 3.6A
natürlich um 1V tiefer entladen als bei fast 0A, denn das 1V entsteht
nur durch den Innenwiderstand. Aber das erklärt nicht warum die Kurve
bis unter 9.5V fortgeführt wird.
Wäre es ein Autoakku, würde man beim Anlassen des Motors kurz bis 8V
erlauben, weil man weiß, daß danach der Akku sich wieder regenerieren
kann, seine Ladung also wieder gleich über sein Volumen verteilt.
Nun taugt ein Diagramm eines Anlassversuchs wenig, und sieht als
Dauerstrom nur bis 9.5V nicht so gut aus, also hat man ein wenig
"gedehnt". Gut tut das dem Akku natürlich nicht. Aber es sind sowieso
keine Lebensdauer und Zyklenanzahl spezifiziert, der Akku ist also zum
baldigen Verbrauch bestimmt, ein Wegwerfmodell bei dem es nicht so genau
drauf ankommt.
Ich hoffe, er ist auch billig.
Gast #3310675
Der Akkuhersteller gibt ja an, bei welcher Last wieviel Kapazität
entladen werden kann. Daran würd ich mich auch halten, woran sonst.
Z.B. bei 240mA liefert er 1.2Ah bei 5h Benutzungszeit. Als Entladeschluß
gilt hier 10.5V. Bei 0.3A kann man was runter-interpolieren, so um
1.1Ah.
"Allgemeingültige" Entladeschlußspannungen aus anderen Quellen sollte
man dann wohl rauslassen.
Gast #3310947
> Sind die 10,5V dann 100% DoD?
Ja.
> War da nicht mal von nur 2 Jahren die Rede?
Austauschintervall von Bleiakkus in Alarmanlagen etc. wo man sicher sein
will, daß der ewig auf Standby gehaltenen Akku im Ernstfall auch
wirklich funktioniert.
