MSP430F5438: Probleme mit mehreren interrupts
OP #3309642
Huhu
Ich habe bei meinem aktuellen Projekt das folgende Problem:
Beim USCI_A0 (als UART) und ADC12 werden die TXIGF bzw. ADC12IFG nicht
gesetzt wenn ich die flags polle. Die flags werden jedoch problemlos
gesetzt, wenn ich stattdessen mit wait() eine runde Däumchen drehen
lasse und nachher mit dem Debugger die Register ansehe...
int fputc(int _c, register FILE *_fp)
  // while(!(UCA0IFG&UCTXIFG));  // <- funzt nicht!
  wait(1000);                    // <- funzt!
  UCA0TXBUF = (unsigned char) _c;
  return((unsigned char)_c);
int get_ADC()
  // [set up ADC12...]
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC | ADC12SC;
  // while( !(ADC12IFG & ADC12IFG0) );  // <- funzt nicht!
  wait(2500);                           // <- funzt!
        // [etc...]
Beide Funktionen funktionieren so - wenn auch nicht sonderlich schnell,
da die wait-Werte übervorsichtig gross gewählt wurden.
Beim I2C gibts dieses Problem auch, aber dort scheint noch einiges
anderes im Argen zu liegen (u.A. wird UCBUSY nicht gelöscht). Was
ebenfalls komisch ist, da ich den Code von einem F2132 portiert habe
(Register und Pins angepasst), wo er problemlos funktioniert hat...
Danke schon im Voraus für eure Tipps!
--Sandro
Gast #3309653
richtige headers eingebunden, sprich ist das MACRO Register Mapping
korrekt nicht das du in der while ein bit abfrägst was gar nicht
gewünscht ist weil das mapping (also die absolute adresse) nicht
übereinstimmt mit deinem device?
OP #3309983
> Und warum pollst Du die Flags, wenn Du doch von Interrupts redest?
Wenn die Interrupt Flags nicht gesetzt werden gibts auch keinen
Interrupt. Sobald das mit den Flags läuft wie es soll schaue ich dann
weiter bzgl. Interrupt.
Name schrieb:
> Wenn man nach UCA0TXBUF schreibt, wird UCA0TXIFG auf 0 gesetzt.
> Vielleicht gibt's bei der ADC-Einheit auch einen ähnlichen
> Zusammenhang...
Genau, und sobald das Byte im UCA0TXBUF gesendet wurde sollte UCA0TXIFG
wieder auf 1 gesetzt werden. Was aber nie passiert, wenn gepollt wird.
Aber schon, wenn die Zeit mit wait() vertrödelt wird.
Christopher B. schrieb:
> ADC12ON ist aber gesetzt, oder?
Jep, sonst hätte ich nicht geschrieben dass es "funzt". Die Resultate
sind nämlich tiptop =)
OP #3310224
Und zum zeigen dass ich die richtigen Flags polle, und dass das problem
wirklich nur ist dass sie nicht gesetzt werden:
  wait(250);
Zuerst warten, dann das Flag pollen - so klappts. Zumindest wenn beim
ersten mal pollen das Flag schon gesetzt ist.
OP #3311467
UCA0CTL1 |= UCSWRST;        // enable reset
UCA0CTL1 |= UCSSEL__SMCLK;  // SMCLK as source (1 MHz)
                            // 1 MHz input, 57'600 baud
UCA0BR0 = 17;               // UCBR0 = 17 according to table on page 908
UCA0MCTL |= UCBRS_3;        // UCBRS = 3 according to table on page 908
                            // default: 8 bits; no parity; 1 stop bit; async
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;       // disable reset
UCA0IE |= UCRXIE;           // enable RX interrupt
Nach zurücksetzen von UCSWRST ist das TXIFG gesetzt, genau so wie es
sein sollte.
Gast #3311825
UCA0BR1 = ?
Die Gegenstelle hat die gleichen seriellen Parameter?
OP #3312833
Nope, noch keinen Deut weiter. Und langsam läuft mir echt die Zeit
davon. Ich werde mich mal an die noch ausstehende Dokumentation machen,
die ist wichtiger. Sonst läuft ja das meiste, also halb so schlimm...
Und danke für die Links, besonders den von glitovsky werde ich mir
später mal vertieft anschauen :)
