frage bzgl. (Bus)terminierung
Gast #3310207
Habe eine Frage bzgl. Terminierung. Bisher habe ich immer
gelesen/angenommen das man die Datenleitung mit eimem dem
Wellenwiderstand der Leitung angepassten abschlusswiderstand gegen GND
schaltet um reflexionen zu vermeiden.
Jetzt habe ich gesehen/ gehoert, dass bei zahlreichen Bussystemen die
beiden datenleitungen mit einem widerstand gegeneinander terminiert
werden. (Canbus ist afaik ein beispiel). Ist das nur eine guenstige
loesung die gegengesetzten datenleitungen auszunutzen(Eine Datenleitung
schickt ein invertiertes Signal)? Oder ware eine terminierung beider
Leitungen gegen GND wirklich nicht moeglich?
Gast #3310212
Normalerweise wird der CAN tatsächlich lediglich mit einem
120Ohm-Widerstand abgeschlossen, und zwar jeweils an beiden Enden des
Busses. Die anderen Busteilnehmer dazwischen haben keinen Abschluß.
Was man machen kann, ist von CANH und CANL jeweils einen 60Ohm gegen
Masse zu schalten, das bringt manchmal in stark EMV-belasteten
Umgebungen Vorteile. Aber das wichtige Kriterium ist trotzdem der
Wderstand von 120Ohm zwischen CANH und CANL.
Gast #3310229
> das heisst eine reine terminierung nach GND ist nicht machbar? warum?
Erklärt doch mal, wie Du zwei Leitungen gegen GND terminieren willst
ohne sie gleichzeitig gegeneinander mit der Summe der Widerstände zu
terminieren.
Dat goit nit ....
Gast #3310250
@Gill Bates
das ist klar. Ich habe die frage bloed formuliert.
Warum macht man es nicht immer ueber 2*R/2, wenn es scheinbar nur
vorteile hat?
die reine terminierung gegeneinander funktioniert aber nur wenn die
beiden Leitungen invertierte Signale tragen, oder? Sprich, wenn ich zwei
separate Signale auf zwei leitungen habe, kann ich die nihct einfach mit
widerstaenden gegeneinander terminieren, richtig?
Gast #3310251
Weil darunter die Gleichtaktunterdrückung (Ausblendung von Störungen)
leidet.
Außerdem ist der Ruhepegel beim CAN nicht 0V sondern etwa 2,5V
Gruß Anja
Gast #3310264
Nein, das was du beschreibst, ist ja dann auch kein Bus, erst recht kein
CAN. Beim CAN gibts nur die beiden differentiellen Signale. Und die
Differenz der beiden beträgt ca. 3V (bei dominantem Pegel). Der
Ruhepegel beträgt ca. 2.5V. Und durch die Spannungs-Symmetrie wird die
Auslöschung der Gleichtaktstörungen erreicht, die von außen ins Kabel
einstreuen (Funkstörungen, magnetische Induktionen usw.)
Gast #3310352
in wie fern leidet die?
der einzige nachteil den das haette, der mir einfaellt ist, dass
staendig leistung benoetigt wird um den pegel auf dem soll niveau
zuhalten? Wuerde aber nicht verhindert das es funktioniert, oder?
