Eine kurze Frage zur aktuellen Leistung. Welchen Strom sollte ein Panel jetzt um 17-18Uhr liefern? Standort ist München. Ist da ein Wert von 3,2A zum Laderegler in Ordnung oder sollte ich versuchen das Panel neu auszurichten?
Welche Spannung liegt denn an? Also wie viel Watt liefert es denn :P
>Welchen Strom sollte ein Panel jetzt um 17-18Uhr liefern? Standort ist >München. Wer soll denn solch eine Frage beantworten können? Ersten fehlt ohnehin eine Spannungsangabe, und zweitens wissen wir ja nicht, wie hell die Sonne gerade in München ist, und wie trübe die Atmosphäre ... Um den Sommeranfang gegen Mittag herum kommt man üblicherweise an die angegebenen max. Daten etwa heran, aber jetzt dürft es schon weit weniger sein.
14,05V. Die gleiche Spannung, wie zur Autobatterie. Somit sind es etwa 45 Watt. Liegt es vielleicht auch daran, dass die Batterie fast voll ist?
Nein, die Batterie ist erst zu 45,3 % voll. Es liegt an der Wolke, die gerade über dein Haus zieht. In 5,6 Minuten hast du wieder exakt 58,2 Watt vom Panel. Mehr geht aber im Moment nicht. Und das ist auch das maximum, was du in den nächsten 103 Tagen bekommen wirst.
Sebastian B. schrieb: > Somit sind es etwa 45 Watt. Ich habe aus meinem 100W-Panel selbst zur besten Mittagszeit, bei idealer Ausrichtung und klarstem Wetter noch nie mehr als ca. 80W herausbekommen. Insofern sind 45W am Abend und vermutlich nicht senkrechter Ausrichtung zur Sonne kein schlechter Wert.
Ich halte 45W aus einem 100W Panel unter den gegebenen Bedingungen für perfekt. Um diesen Wert zu erreichen muss alles stimmen: * klarer Himmel * Modul muss im MPP (Maximum Power Point) sein * das Panel ist kalt * das Panel ist genau zur Sonne ausgerichtet Unter diesen Bedingungen kommt man mit [1] auf 468 W/m² Einstrahlung. Das ergibt bei einem 100 Watt Modul ziemlich genau 45 Watt Ausgabeleistung. [1]http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
@ Sebastian B. (007boris)
>14,05V.
Ich meinte eher die Nennspannung des Panels, woraus sich logischerweise
der Nennstrom ergäbe, was zum Einschätzen des dann zu erwartenden Stroms
nötig wäre.
Der Hersteller gibt max. 18 V an, Imp mit 5,56A, Kurzschlussstrom mit 6,01A, Effizienz von 15,5% und Uleer 21,7V.
dann sind die 3,2A unter diesen Bedingungen im Rahmen des zu erwartenden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarmodul#Elektrische_Leistung Die Nennleistung ist bezogen auf eine Einstrahlung von 1000 W/m². Die Solarkonstante beträgt 1367 W/m². Davon kommen etwa 50% am Boden an, also 700 W/m². Dazu muss Deine Solarzelle aber noch senkrecht zur Einstrahlung ausgerichtet sein. Die 100W Nennleistung wirst Du bei unserer Luftverschutzung sehr wahrscheinlich nie sehen. Du könntest natürlich die Solarzelle nach Norden ausrichten und das Licht mit mehreren Spiegeln darauf konzentrieren. Dabei hast Du allerdings das Problem der stärkeren Erwärmung (damit verbundene Wirkungsgradverluste) und der Verschmutzung sowie Nachführung der Spiegel. Aber die 100 W/m² sind dann drin, oder deutlich mehr.
Danke für eure Antworten. Da ich in der Nähe des Flughafens wohne ist hier ein maximum an Luftverschmutzung. Seh ich schon bei meinem Auto. Wenn ich aber schon mal weiss, dass etwas über 3 A in Ordnung geht, zu dieser Jahres- und Uhrzeit, dann lass ich das Panel mal so stehen. Ps: Autobatterie ist schon voll geladen, laut Laderegler. Dabei stand die 2 Jahre bei mir im Schrank. hmmm
