Eingang in Ausgang umwandeln und umgekehrt?
Gast #3311287
Hallo, ist es möglich einen Eingangspin in einen Ausgangspin umzuwandeln
und wieder zurück?
Ich brauche eine Wechselspannung zwischen 2 Pins eines ATMega8
also dass die Spannung zwischen den beiden Pins von +5V und -5V
wechselt. (Ein Pin gibt die 5V und der andere Pin ist dann Masse)
- oder ist das mit einer anderen "Hilfs"-Schaltung möglich?
#3311300
Dazu musst du aber nicht
> Eingangspin in einen Ausgangspin umzuwandeln und wieder zurück?
sondern zwei Ausgänge abwechselnd auf high/low schalten.
Angenommen du hast einen AVR und willst das mit den Pins PA0 und PA1
machen:
DDRA |= (1<<PA0) | (1<<PA1); // Beide Pins als Ausgänge
PORTA = (PORTA & ~(1<<PA0)) | (1<<PA1); // PA0 auf low und PA1 auf high
PORTA = (PORTA & ~(1<<PA1)) | (1<<PA0); // PA1 auf low und PA0 auf high
PORTA ^= (1<<PA0) | (1<<PA1); // Beide Pins umdrehen. Hilft natürlich nur, wenn einer der beiden bereits high und der andere low ist
Wenn du verstehen willst, wie das funktioniert ->
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Es gibt noch H-Brücken. Die machen im Prinzip das selbe, können aber je
nach Typ viel mehr Strom. (Motoren schalten u.ä.)
Solange es sich aber nur um bis zu ca. 30mA handelt, sollest du mit der
Mehtode oben ganz gut fahren.
Gast #3311301
Ein Eingangspin ist etwas anderes. Was du meinst, ist wahrscheinlich,
einen Ausgangspin abwechselnd auf Lo und Hi zu schalten. Einen zweiten
Pin entsprechend umgekehrt. Das ist trivial, wenn das alles ist.
