Hallo Forum, ich suche eine externe Festplatte, sie soll eine eierlegende Wollmilchsau werden. Folgende Eckdaten sollte sie haben : - 2 bis 3TB - USB 3.0 (eventuell auch eSATA dabei) - NAS (Netzwerkanschluß) - Mediaplayer für TV per HDMI - alle gängigen Formate (auch in HD) sollten mühelos wiedergegeben werden können Das wären meine Traumvorstellungen. Weiss jemand ob alle Wünsche in einer Festplatte integriert sein können ? Kennt jemand solche Laufwerke ? In der Vergangenheit habe ich mich öfters geeärgert, dass ich für jede Sache immer eine Platte zulegen musste. Danke und Gruß
Wolf Retlaw schrieb: > - USB 3.0 (eventuell auch eSATA dabei) Wie herum? Als Host für weitere externe Disk, oder als Disk an den PC? Letzteres tät sich mit der NAS-Funktion beissen.
A. K. schrieb: > Wolf Retlaw schrieb: >> - USB 3.0 (eventuell auch eSATA dabei) > > Wie herum? Als Host für weitere externe Disk, oder als Disk an den PC? > Letzteres tät sich mit der NAS-Funktion beissen. Wolf Retlaw schrieb: > ich suche eine externe Festplatte, sie soll eine eierlegende > Wollmilchsau werden. Er will beides. Gruß, Matthias K.
A. K. schrieb: > Wolf Retlaw schrieb: >> - USB 3.0 (eventuell auch eSATA dabei) > > Wie herum? Als Host für weitere externe Disk, oder als Disk an den PC? > Letzteres tät sich mit der NAS-Funktion beissen. Ich meinte Beides als Schnittstelle zum Host. Wäre interessant wenn es eine Platte gäbe die entweder mit USB 3.0 oder eSata betrieben werden kann, je nachdem was ich für eine Schnittstelle ich parat habe, ist aber nur "eventuell". Danke
Wolf Retlaw schrieb: > Ich meinte Beides als Schnittstelle zum Host. Wäre interessant wenn es > eine Platte gäbe die entweder mit USB 3.0 oder eSata betrieben werden > kann, je nachdem was ich für eine Schnittstelle ich parat habe, ist aber > nur "eventuell". Das wär technisch kein Problem. Früher gabs mal externe Disks mit USB 2.0 und Firewire. Solange da immer nur eine Schnittstelle verwendet wird ist das kein Problem. Der Haken ist deine Forderung, eine Platte sowohl direkt als Disk, als auch als Netzwerk-Filesystem mit Medienserver ansprechen zu können. Das passt nicht zusammen. Denn eine NAS-Disk hat in der Dimension typischerweise ein kleines Linux mit Samba drin, mit ext3 oder hier eher FAT32 als Filesystem. Dein PC würde nun per Ethernet auf das Samba blicken, alternativ per USB/eSATA am Linux vorbei direkt auf die Diskblöcke. Damit es dir dabei nicht das Filesystem zerlegt müsstest du sicherstellen, dass während dieser Zeit das Linux der NAS garantiert nicht läuft und zumindest nicht die Disk gemountet hat. Die Alternative wäre höchstens, die Disk per Ethernet nicht als NAS mit Filesystem, sondern als Blockdevice zur Verfügung zu stellen. Das gibts als iSCSI, benötigt aber einen Treiber im Windows und eine anfangs verwirrende Konfiguration der Einbundung.
Also gibt es sowas in dieser Art wohl "noch" nicht auf dem Markt ? Wenn man das NAS weglassen würde, müsste ich wohl wenigstens mit zwei Platten arbeiten. Kennt jemand eine gute Platte als Mediaplayer mit den oben genannten Voraussetzungen ?
Wolf Retlaw schrieb: > Wenn man das NAS weglassen würde, müsste ich wohl wenigstens mit zwei > Platten arbeiten. Disks mit USB 3.0 und eSATA könnte es im Prinzip schon geben. Nur der Rest ist das Problem.
Man bräuchte ein NAS System mit vorgeschalter Elektronik, welches erkennt ob ein Host an der Schnittstelle hängt oder nicht. Gruß, Matthias K.
Matthias K. schrieb: > Man bräuchte ein NAS System mit vorgeschalter Elektronik, welches > erkennt ob ein Host an der Schnittstelle hängt oder nicht. Vorgeschaltet müsste nicht sein, das könnte die NAS auch selber. NAS-System auf Flash, unmounted mit Gewalt die Disk sobald jemand das Dings an USB/eSATA hängt und stellt sie dann erst dort zur Verfügung. Nur ist sie in der Zeit dann auch keinen Medienserver oder -player. Also möglich ist das schon. Aber reichlich schräg. Aber beim Support von dem Laden möchte ich nicht arbeiten, angesichts der verwirrten Kunden, die aufgrund von Bedienfehlern immer mal Daten verlieren.
Wer kennt denn ohne NAS eine gute Festplatte als Mediaplayer ? mit den oben genannten Voraussetzungen ? So wie es aussieht existieren zwei verschiedene Ausführungen. Mediaplayer mit oder ohne Festplatte. Aber was Gutes und Interessantes finde ich beim gut ausgerüsteten Online-Laden "Alternate" zum Beispiel nicht.
A. K. schrieb: > Matthias K. schrieb: >> Man bräuchte ein NAS System mit vorgeschalter Elektronik, welches >> erkennt ob ein Host an der Schnittstelle hängt oder nicht. > > Vorgeschaltet müsste nicht sein, das könnte die NAS auch selber. > NAS-System auf Flash, unmounted mit Gewalt die Disk sobald jemand das > Dings an USB/eSATA hängt und stellt sie dann erst dort zur Verfügung. > Nur ist sie in der Zeit dann auch keinen Medienserver oder -player. > > Also möglich ist das schon. Aber reichlich schräg. > > Aber beim Support von dem Laden möchte ich nicht arbeiten, angesichts > der verwirrten Kunden, die aufgrund von Bedienfehlern immer mal Daten > verlieren. Ich habe es so verstanden er will es als Nas/Medienserver verwenden, oder als externe Festplatte. Oder sehe ich das Falsch. ???????????????????????? Gruß, Matthias K.
Matthias K. schrieb: > A. K. schrieb: >> Matthias K. schrieb: >>> Man bräuchte ein NAS System mit vorgeschalter Elektronik, welches >>> erkennt ob ein Host an der Schnittstelle hängt oder nicht. >> >> Vorgeschaltet müsste nicht sein, das könnte die NAS auch selber. >> NAS-System auf Flash, unmounted mit Gewalt die Disk sobald jemand das >> Dings an USB/eSATA hängt und stellt sie dann erst dort zur Verfügung. >> Nur ist sie in der Zeit dann auch keinen Medienserver oder -player. >> >> Also möglich ist das schon. Aber reichlich schräg. >> >> Aber beim Support von dem Laden möchte ich nicht arbeiten, angesichts >> der verwirrten Kunden, die aufgrund von Bedienfehlern immer mal Daten >> verlieren. > > Ich habe es so verstanden er will es als Nas/Medienserver verwenden, > oder als externe Festplatte. > > Oder sehe ich das Falsch. > ???????????????????????? > > Gruß, > Matthias K. Ja. Aber es existiert ja wohl so eine Festplatte nicht. Oder doch ? Denn bis jetzt wurde nur gefachsimpelt. Wer kennt denn ohne NAS eine gute Festplatte als Mediaplayer ? mit den oben genannten Voraussetzungen ?
Als Player benutze ich: http://www.lg.com/de/brenner-laufwerke/lg-DP1-WiFi/reviews Und als HD: http://www.mediamarkt.de/mcs/product/TOSHIBA-STOR.E-BASIC-2TB-BLACK--2-5-Zoll-HDTB120EK3BA,48353,462837,597205.html?langId=-3
Von Icy-Box gab es/gibt es so eine Wollmilchsau. Ist sowohl NAS, als auch USB-Platte. Einen Mediaplayer (zum Streamen) kann man nachinstallieren. Das hat wohl auch einige Kunden verwirrt. Mein Exemplar hatte den Aufkleber: "USB defekt", was wohl daran lag, das es eine ext3-Partition war, mit der ein Windows ohne Treiber wenig anfangen kann. Richtig kann das Teil allerdings nichts. Dafuer ist es viel zu langsam.
./. schrieb: > Von Icy-Box gab es/gibt es so eine Wollmilchsau. > Ist sowohl NAS, als auch USB-Platte. Sicher? Das mir von einer Icy Box bekannte USB war andersrum, d.h. man konnte beispielsweise eine dort angeschlossene Disk/Stick auf die Box sichern.
> Sicher? Das mir von einer Icy Box bekannte USB war andersrum, d.h. man > konnte beispielsweise eine dort angeschlossene Disk/Stick auf die Box > sichern. Ja, die hat sogar beide :-) Eine A-Buchse vorn fuer den USB-Stick und eine B-Buchse hinten fuer den Anschluss als externe USB-Platte.
Yep, hab sie gefunden: IB-NAS5310. Verwendet deshalb FAT32 mit auf 4GB begrenzten Files, wie ich schon vermutet hatte. Raidsonic schreibt, wenig überraschend, gleichzeitig NAS und USB darf man nicht - aber nicht, was dann passiert.
