Frage zu Bitmanipulation.
Gast #3311519
ich habe das OMILEX AVR Starter Kit das man aus dem µc-Shop und versuche
mich grade ein wenig an der Programmierung des LEDs.
Meine Frage ist folgende:
Mein Programm besteht nur aus:
int main(void)
     DDRC |= (1<<PC5); // (PC5 LED)
     PORTC &=~ (1<<PC5);
   while(1)
Obwohl ich mit &=~ den Port an PC5 "ausschalte" leuchtet meine LED?!
Woran liegt das? Mein Multimeter zeigt 0V an. Die LED leuchtet aber
trotzdem.
Mache ich es umgekehrt und lege mit PORTC |= (1<<PC5) Spannung an geht
die LED aus?!
Kann das wer erklären?
Danke schonmal!
r.
Gast #3311547
Ganz einfach:
Die LED liegt mit einem Beinchen an der Spannungsversorgung, wird also
dauerhaft mit Spannung versorgt.
Das andere Beinchen wird dann über den µC auf LOW-gezogen, wenn du den
Pin auf 0 setzt. Also fällt an der LED Spannung ab und sie leuchtet.
Wenn du den Pin auf HIGH setzt liegt an beiden Beinchen der LED
(vermutlich) die selbe Spannung an, es fällt also keine Spannung ab, und
die LED leuchtet nicht.
Warum wird das gemacht?
ganz einfach: Damit an der LED immer eine gleich hohe Spannung anliegt,
und sie damit immer "gleich hell" leuchtet. Würde man es andersherum
machen, Würde an der LED ein Pegel anliegen, was bedeutet das ein HIGH
z.B. zwischen 4,5V und 5,5V liegt, und damit nicht gewährleistet ist,
das die LED immer gleich hell leuchtet.
Ob mann den Helligkeitsunterschied zwischen 4,5V und 5,5V effektiv
sieht, sei mal dahin gestellt.
Die Beschreibung ist nicht ganz korrekt, das weiß ich, aber es reicht
grob um zu verstehen was passiert.
Grüße
Moderator Persönliche Seite #3311568
Historisch hat man das so gemacht, weil die n-Kanal-Transistoren,
die die Ausgänge in Richtung GND schalten, stromergiebiger waren als
die p-Kanal-Transistoren, die in Richtung Vcc schalten (oder gar,
wie bei vielen 8051, nur n-Kanal-Transistoren existieren, der
High-Pegel wird dann nur durch Pullup-Widerstände erzeugt).
Heutzutage sind bei den meisten Controllern die n-Kanal- und die
p-Kanal-Transistoren ungefähr gleich stark, sodass man diese
Schaltungsvariante eigentlich nicht mehr braucht.  Macht man halt
nur noch so, weil man es schon immer so gemacht hat.
Gast #3311570
Danke für die Erklärung!
Deine Erklärung macht natürlich Sinn wenn man dann am Schaltplan auch
tatsächlich erkennt das ein Beinchen schon versorgt wird. 2mal Spannung
anlegen wäre in dem Fall weniger sinnvoll.
Jetzt machts natürlich auch Klick wieso man erst den Port auf Ausgang
setzt (also Spannung) um Ihn dann wieder auszuschalten damit eben auch
ein Strom fließt.
Danke Jungs & Mädels (falls welche dabei waren...)
Gruß. µc
Gast #3311662
> ein Strom fließt.
Fast(!) richtig :-)
Du schaltest ihn nicht wieder aus, sondern du schaltest ihn aktiv auf
Low. Nur dadurch, daß Low-Pegel rauskommt (0V), kann Strom durch die LED
fließen. Wenn du ihn ausschalten würdest, wäre er wieder hochohmig und
nix würde passieren.
Wollte das nur nochmal richtigstellen, ok?
#3311936
Ja das liest man hier im Forum öfter. Die Leute sollten besser mal die
Suchfunktion benutzen bevor sie dauernd das gleiche fragen.
